Перейти к содержимому
Фотография
Пропал ближний свет
Сообщений в теме: 18
#1 OFFLINE   Greek
Greek
  • Пользователи 200
  • PipPipPip
  • Cообщений: 121
  • Машина:2.5 AT 1999 white
Гараж Машина в гараже
Отправлено 22 Февраль 2009 - 16:28
Всем привет, может кто сталкивался с такой проблемой: габариты есть, дальний есть, ближний пропал... лампы целые (даже новые втыкал на всякий случай - ноль эмоций), предохранители целые, проводка что в зоне видимости в норме... где еще можно полазить, посмотреть, прозвонить, в чем может быть дело?Началась эта канитель весьма комично: как-то на парковке место было только одно - между двумя Приорами, нехотя припарковался... вставал свет был, через полчаса вышел, завожу - нет ближнего... ну думаю, доплетусь до гаража... отъезжаю 50 метров - он включается)) друзья уже успели пошутить про проклятие Росавтопрома)) месяц ездил, всё нормально было, а три дня назад вырубился окончательно...вот, прошу совета))PS Форь 2,5 SF9 1999 г
fuck tha kolkhoz
#2 OFFLINE   Pleiades
Pleiades
  • Пользователи 200
  • PipPip
  • Cообщений: 58
  • Машина:SG5
Отправлено 22 Февраль 2009 - 16:53
А туманки работают?
#3 OFFLINE   Pleiades
Pleiades
  • Пользователи 200
  • PipPip
  • Cообщений: 58
  • Машина:SG5
Отправлено 22 Февраль 2009 - 17:21
Поясню: если верить схеме (и если она такая на твоё авто), то для указанных условий неисправность следует искать на выделенных цветом участках. Или в переключателе. Остальные цепи общие.
Причем если туманки работают, то см. красную цепь.
Если нет - синюю или переключатель.
По схеме есть разъемы - на них особое внимание. Провода указаны желто-синие.
#4 OFFLINE   Greek
Greek
  • СОздал эту тему
  • Пользователи 200
  • PipPipPip
  • Cообщений: 121
Отправлено 22 Февраль 2009 - 22:11
Поясню: если верить схеме (и если она такая на твоё авто), то для указанных условий неисправность следует искать на выделенных цветом участках. Или в переключателе. Остальные цепи общие.Причем если туманки работают, то см. красную цепь.Если нет - синюю или переключатель.По схеме есть разъемы - на них особое внимание. Провода указаны желто-синие.
Туманки у меня аккуратно скоммуниздили ещё по осени)) Я вообще тоже на переключатель начал думать, но на всякий случай спросил, может еще какие казусы бывают. Чтож, в любом случае спасибо за схему, будем посмотреть!
fuck tha kolkhoz
#5 OFFLINE   Pleiades
Pleiades
  • Пользователи 200
  • PipPip
  • Cообщений: 58
  • Машина:SG5
Отправлено 23 Февраль 2009 - 06:13
Провода остались? Подцепи любую лампочку, проверь. Чтобы зря переключатель не потрошить.Если же всё же.... Неплохо бы фотоотчет для истории.
#6 OFFLINE   subaru71
subaru71
  • Пользователи 200
  • PipPip
  • Cообщений: 70
  • Машина:SUBARU FORESTER SG 2.5XT и SUBARU FORESTER SG 2.0
Отправлено 04 Март 2009 - 16:52
было такое, причём в Москве вечеров, чуть богу душу не отдал, но заработал после нескольких манипуляций рычажком, а дома всё мерло. Париться не стал, прозвонил, оказалась масса, отрезал проводок(машина старая) и подсоединил на массу, так и катаюсь. А так, смотри переключатель, процентов 80 он мозга пудритp.s. дальний начал гореть вместе с ближнем
#7 OFFLINE   Greek
Greek
  • СОздал эту тему
  • Пользователи 200
  • PipPipPip
  • Cообщений: 121
Отправлено 07 Март 2009 - 22:20
Да, друзья, все оказались правы - виноват переключатель)) по непонятной причине оплавились даже пластиковые штекеры и провода ближнего света в соединении... Странно, потому что лампы стоят обычные, штатной мощности... Вобщем, пришлось кое-что в переключателе подпаять и скрутить провода ближнего наживую в обход штекера. Собственно, мог сделать это и сам, если бы знал наверняка в чем дело, но от греха подальше свозил на СТО, заодно проводку прозвонили, цена вопроса за всё - 500р ))PS Насчет фотоотчета - к своему стыду, после поломки любимого КПК до сих пор не обзавёлся телефоном с камерой ввиду ненадобности, а фотика под рукой не оказалось(( Да и вобщем-то ничего особо интересного там нет, снимите кожух с рулевой колонки и то же самое увидите))
fuck tha kolkhoz
#8 OFFLINE   kamekadze
kamekadze
  • Пользователи 200
  • Cообщений: 13
  • Машина:Subaru Forester SF5 2001 европеец
Отправлено 20 Февраль 2015 - 08:39
Оживлю тему, так как есть такая же проблема(
И очень нужен совет....
Ну и вкрации всё заново, пропал ближний свет, сразу на обеих фарах( дальний есть, габариты и подсветка работает. ВСЕ предохранители живые, реле активно щелкает, лампочки тоже целые, но на всякий случай поменял.
(мултиметр приказал долго жить, пока новый не взял приходится пользоваться обычной лампочкой)
ну и к делу: снимал подрулевой переключатель никаких внешних признаков неисправности нет( все контакты в норме, всё крутится и даже обильно смазано.
Может кто подскажет выход из положения?
#9 OFFLINE   Poputchik
Poputchik
  • Пользователи 500
  • Cообщений: 8 551
  • Машина:Forester XT (07)
Отправлено 20 Февраль 2015 - 08:54
обычно проблема в проводке блока предохранителей
если руль снимался, то может быть проблема в ленте (проводка между рулевой колонкой и самим рулем)
#10 OFFLINE   kamekadze
kamekadze
  • Пользователи 200
  • Cообщений: 13
Отправлено 20 Февраль 2015 - 09:20
в блок предохранителей ток приходит, проверенно лампочкой) к тому же еслиб была проблема там, дальний бы тоже не работал так как реле и предохранители резделены по фарам на правую и левую а не на ближний и дальний свет.
руль снимался. и даже рулевая колонка менялась.
не знаю только как прозвонить эту проводку чтобы исключить переключатель?
Ну и может кто ремонтировал сам переключатель? найти новый будт оооочень трудно, так как руль левый(
#11 OFFLINE   Poputchik
Poputchik
  • Пользователи 500
  • Cообщений: 8 551
Отправлено 20 Февраль 2015 - 11:09
1. Все сложнее. Речь не об обрыве, а именно о глюке. Дальний при этом работает.
2. Проще заменить, чем прозвонить ленту. При установке надо обращать внимание на правильность укладки ленты.
#12 OFFLINE   kamekadze
kamekadze
  • Пользователи 200
  • Cообщений: 13
Отправлено 20 Февраль 2015 - 11:33
а в чем глюк? там же нет микросхемы или блока, даже реле нет. тупо провода? какой глюк может быть в проводах кроме обрыва?
Получается единственный выход проложить новый провод от переключателя к фарам?
#13 OFFLINE   Poputchik
Poputchik
  • Пользователи 500
  • Cообщений: 8 551
Отправлено 20 Февраль 2015 - 12:38
  Не электрик. Нюансов не знаю. Но знаю, что профессиональный электрик неделю голову ломал, пока нашел.
Там коммутация какая-то хитрая. Где-то провода то ли перетираются, то ли еще что-то...Иногда дальний начинает в пол накала гореть.
Но не факт, что причина в этом.
Сообщение отредактировал Poputchik: 20 Февраль 2015 - 12:39
#14 OFFLINE   kamekadze
kamekadze
  • Пользователи 200
  • Cообщений: 13
Отправлено 20 Февраль 2015 - 13:06
спасибо поищу, как только цешку приобрету)
ну может всё же кто-то подскажет по ремонту подрулевого переключателя?
#15 OFFLINE   kamekadze
kamekadze
  • Пользователи 200
  • Cообщений: 13
Отправлено 27 Февраль 2015 - 10:31
Проблему нашел, обрыв провода где-то под рулевой колонкой, просто заменил участок провода.
Если кому поможет, от переключателя провод выходит желто синий, сразу под рулем разъем, там провод меняет цвет на желто красный, далее перед входом в крыло ещё разъем больше разъёмов не нашел.
Это всё конкретно SF5.
Если у кого ещё есть вопросы, могу подсказать.
  • 1
#16 OFFLINE   керя
керя
  • Пользователи 500
  • Cообщений: 6 117
  • Машина:Хайс Тоуринг,2.7,Тойота.
Отправлено 28 Февраль 2015 - 20:12
Под рулевая идёт на сигнал и на подушку на SFках.
#17 OFFLINE   kamekadze
kamekadze
  • Пользователи 200
  • Cообщений: 13
Отправлено 02 Март 2015 - 13:35
там также идут провода на замок зажигания, на иммобилайзер и на подрулевые переключатели.
и даже отдельно проложенны провода на подсветку замка зажигания))
#18 OFFLINE   Poputchik
Poputchik
  • Пользователи 500
  • Cообщений: 8 551
Отправлено 02 Март 2015 - 13:50
Короче укладывайте правильно... :)
#19 OFFLINE   leo4210
leo4210
    в песочнице
  • Читатели (Readers)
  • Cообщений: 1
Отправлено 04 Май 2019 - 14:18
Всем привет. У меня Форик 2006 год рестайл, пропал ближний свет. Причину нашёл, в блоках розжига ксенона обнаружил, что туда попадала вода и фишки окислились на нет. Пытался промыть очестителем контактов и почистить свет после этого включался но спустя некоторое время мин 5 после того как выключил зажигание потом все опять перестовало работать. Фары были вскрыты придыдущим хозяйном из-за этого нарушилась герметизация фар. Делюсь опытом может кому пригодится
