Установка датчиков давления и тепературы масла на SG
Tim@
Все привет!У многих установлены дополнительные приборы, а именно давление и температура масла.Мне тоже скоро должны приехать.Стал изучать вопрос и наткнулся на обсуждение в другом форуме, что проблематично установить на форестер SG проставку с датчиками под масленый фильтр. Так ли это?Кто как решал эту проблему (если есть, то с фотографиями)?Спасибо!
  • Ответы 105
+1 тема интересна
в проставке можно мерять температуру, а давление там - как давление на уровне моря на марсе.Есть заглушки в движке - лучше давку туда
+100000
Проставке мешает вывод вниз одной из трубок теплообменника (к-рый предназначен для более быстрого нагрева масла теплом ОЖ и, соотв., охлаждения масла ОЖ при горячем моторе).Выход - менять на СТИ теплообменник, вроде от 04 г.Фото есть, могу выложить после 4 Мая.И абсолютно правильно советовали коллеги выше: лучше врезать в заглушку ("gallery plug"). Отчёты с фото есть вроде на clubwrx.com и на scoobymods (нужна регистрация).Доберусь до компа, дам прямую ссылку.
Спасибо! Ждем!
Изменено пользователем Tim@
Tim@, Тим, тема замучана до безобразия, я уже где то выкладывал фото
По поиску не находит. :-(
слева внизу над логотипом давка
у меня давку поставили на болт на турбине а температуру в сливную пробку в поддоне
про пробку знаю, делали так, а вот куда на турбине воткнули совсем не понял
Еще есть решения?
Олег, выложи, плз, фотки и объяснения чего к чему.
Спасибо!
Нашел фотку MSTiFK8R`а проставки с фильтром. Вроде все нормально и места хватает. Или я ошибаюсь?
Спасибо!
Сорри, WI-FI роутер накрылся дома.
С тилипона пишу.
P.S. У Миши Мистификатора СТИ-шный теплообменник, я ему звонил перед установкой своей проставки с термостатом под доп. маслокулер.
Вот - выгрузил теплообменники (слева - Forester, справа - от STI04):
http://img17.imageshack.us/img17/7213/imag0052p.jpg
Теплообменник прикручивается той частью, которая на асфальте, к мотору. На часть, которая на фото сверху, прикручивается маслянный фильтр (в стоке), а в нашем случае - проставка (сэндвич) под датчики. Видно, что на левом теплообменнике правый вывод выступает вверх, т.е. будет мешать проставке.
Обещанные ссылки: Oil Pressure Gauge Install (http://www.scoobymods.com/showthread.php?t=612)
P.S. По ссылке нужна регистрация, но разве есть уважающие себя тюнингёры Subaru, которые там ещё не зарегистрированы? Там масса полезной информации по большинству вопросов тюнинга с фотографиями
Вот ещё фото, где сверху - плоскость для прикручивания к мотору. Видно, что СТИ-шный теплообменник больше по размеру, а от Форика - не стОит ровно, т.к. вывод вниз мешает:Сравнение теплообменников Forester(слева) v.s. STI (справа)
Не могу отредактировать, но в моё посте №16 - ОШИБКА в названии фото!
ПРАВИЛЬНО так:
STI теплообменник слева!!! Форькин - СПРАВА!
Фото:
http://img707.imageshack.us/img707/3598/imag0047g.jpg
А какой номер по каталогу у СТИ теплообменника?Если загвоздка только в этом, то может прикупить от СТИ, установить и наслаждаться жизнью?!
Нашел еще такое мнение, что скажите:"На всякий случай, вдруг народ всё так же с проставками мучается, сенсоры давления и температуры масла удобнее вкручивать в блок. Давления - вместо штатного, температуры - с левой стороны (если смотреть спереди) ближе к моторному щиту выкручивается заглушка, вместо неё вкручивается штатная заглушка с резьбой под датчик (такая же, как под давление). И никакого колхоза с проставками. "?
Всё правильно, но у меня в проставке - термостат под доп. маслокулер. Темп. масла вкручена в заглушку, давление уже купил, скоро буду ставить в блок. Изменено пользователем Oleg B
Номера не знаю, брал б/у, 50 долл. Нужен ещё более длинный центральный полый "болт" от СТИ, к-рый прикручивает теплообменник к мотору и на него накручивается масл. фильтр. Изменено пользователем Oleg B
Теплообменника номер похоже 21311-AA051, а болт 21317AA022.Теплообменник дорогой новый, буду искать б/у.
Постойте!
Если я не ошибаюсь - MSTiFK8R ставил равнодлинный коллектор.
Tim@ - а у тебя какой?
Должно выглядеть как-то так:
Фильтр справа (фотка не удачная) - ничего ему не должно мешать.
У меня сток.
Надо мерять!Тимофей, ты проставку под маслокулер хочешь ставить, или чисто сендвич под датчики?Я уже запутался...У Пилигрима мне почти загнали датчик в заглушку блока, но "бинокли" мешают. Причем если их снять-поставить то можно поставить, т.е. сам датчик встает, но его нельзя закрутить. Но полдвижка разбирать ох не хотелось...Но у меня все-же SH
Задача поставить датчики масла для приборов, при этом, если понадобится снять, что бы не осталось много лишних отверстий. ;-)
