Перейти к содержимому
Фотография
ЧВН На SH9
Сообщений в теме: 227
#1 OFFLINE   Rus-tam
Rus-tam
  • Пользователи 500
  • Cообщений: 8 344
  • Машина:Управляй мечтой © ))
Гараж Машина в гараже
Отправлено 24 Ноябрь 2011 - 20:12
Обдумываю варианты маленько взбодрить форика. Вариант первый- Поменять ап пайп и даун пайп на безкатовые, насос если потребуется и все это дело прошить. Второй вариант- Все тоже самое плюс турбина VF48 плюс кулер STI Смущает один момент, а именно пробег автомобия 130тыс.. Первый вариант как я понимаю более щадящий для мотора, со вторым сложнее. Есть опасения что пациент двинет кони прямо на операционном столе:) Расход масла вменяемый (300-700гр на 5000км) в зависимости от режима движения, тянет хорошо, посторонних стуков на прогретом нет, при утреннем запуске слегка тарабанит первые секунд 20. Какие будут мысли? Стоит что то предпринимать или уже поздно пить боржоми?
#2 OFFLINE   TabletGuru
TabletGuru
    разгильдяй
  • Пользователи 500
  • Cообщений: 6 573
  • Машина:SH9 черный околосток
Отправлено 24 Ноябрь 2011 - 23:10
Краткая справка (я прорабатывал):1. Насоса хватит и для первого варианта и для второго. Это не STi.2. В аппайпе у нас катов нет.3. При убирании катов или замене даунпайпа достаточно чуть-чуть подправить топливные карты.4. STi-кулер не встанет болт-он. Во-первых другая совсем подводка патрубков, во-вторых нужно другую направляйку (Стишная не встанет, надо пилить).Я пошел по такому варианту:датчики контроля всего (сделано частично), фронтпайп и аппайп (сделано), даунпайп (еще нет), остальные пайпы и беки (сделано), маслонасос 11 мм (еще нет), кулер Process West коммплектно с направляйкой или кЕтайский аналог (пока нет), самка и труба от MAF (еще нет), корректировка мозга (последовательно), клапана ТГВ нафиг (пока нет). А там уже смотреть, что получится.По поводу "коней" - это смотря сколько дуть. Если до 1,2 - какое-то время выдержит. Если 1,5 - положишь двигатель. ИМХО.
Сообщение отредактировал TabletGuru: 24 Ноябрь 2011 - 23:12
Straights are for fast cars, corners are for fast drivers © Colin McRae
LITSTSS
#3 OFFLINE   PYS
PYS
  • Пользователи 500
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • Cообщений: 2 300
  • Машина:SH9 и X1
Отправлено 25 Ноябрь 2011 - 06:35
Rus-tam, если менять турбу, ставь VF52 - аналог 48 но она болт-он встает. Меняй выхлоп, форсунки попроизводительней(родные 550сс), насос от СТИ ГРБ -тоже встает без переделок. Найди кто правильно прошьет мозги, стоковый двигатель 1.2бара - еще держит!
Машину не узнаешь - другой авто!
Любители построили ковчег, профессионалы построили Титаник.
#4 OFFLINE   Rus-tam
Rus-tam
  • СОздал эту тему
  • Пользователи 500
  • Cообщений: 8 344
Отправлено 25 Ноябрь 2011 - 08:47
Парни спасибо что откликнулись и спасибо за информацию. Если я правильно понял VF52 идет на WRX с 2009го года? http://translate.goo.....6prmd=imvnsfd
То что в Up pipe нет ката это гуд, одной деталью меньше :) С другой стороны я тут нашел up pipe с отверстием под датчик ЕГТ, вроде как не помешает.
Про STI кулер знаю что не встает болт он, ребята кто будут делать вколхозят, опыт в подобных проектах у них есть, разве что настройщика нет на месте. Настройщик приедет летом с Москвы как наберется достаточное количество машин под прошивку.
Насосы лежат в наличии у них же.
Down pipe с какого кузова нужен? Походу с последнего WRX? На одной платформе же машинки..
Маслокулер? 6-8рублей на фоне всего этого как бы немного. Думаю должен быть, базовый обьем масла 4.3литра на 2.5т совсем ниочем, еще и без охлаждения.
ТГВ в биноклях стоят? На что влияет, экология или что? Последствия их удаления?
Down pipe я могу сейчас поставить, не дожидаясь настройщика? А мозги обмануть путем вывода лямбды из потока через проставку. И еще, замена down pipe как скажется на звуке?
TabletGuru, Можно подробнее про выпуск? Чей кат бэк, примерный бюджет, звук..
Сообщение отредактировал Rus-tam: 25 Ноябрь 2011 - 08:44
#5 OFFLINE   PYS
PYS
  • Пользователи 500
  • Cообщений: 2 300
  • Машина:SH9 и X1
Отправлено 25 Ноябрь 2011 - 09:59
52 идет на новом ВРХ и на С-эдишн тоже, под наш куллер. Куллер если хочешь больше,нужен такой http://www.perrinper...unt-intercooler
#6 OFFLINE   Rus-tam
Rus-tam
  • СОздал эту тему
  • Пользователи 500
  • Cообщений: 8 344
Отправлено 25 Ноябрь 2011 - 10:29
PYS, Понятно, спасибо. Получается нью ВРХ и С эдишн стоит такой же кулер как на наших?
#7 OFFLINE   PYS
PYS
  • Пользователи 500
  • Cообщений: 2 300
  • Машина:SH9 и X1
Отправлено 25 Ноябрь 2011 - 11:20
Точно! :D Если надумаешь ставить ГРБ куллер, то 48 турбина и впускной коллектор без ТГВ(нужен для экологии - на холодном двигателе, ухудшает показатели впуска на высоких оборотах)
#8 OFFLINE   TabletGuru
TabletGuru
    разгильдяй
  • Пользователи 500
  • Cообщений: 6 573
Отправлено 25 Ноябрь 2011 - 11:32
Ну вроде так. Не поручусь.
Там резьба M12x1,25 - как на колесах шпильки, под штатный датчик ЕГТ (на лупатых, например), а датчики от любых приборов будут с резьбой 1/8NPT, нужен переходник.
Штатного насоса и форсов впритык, но хватает. А если менять, то и топливную рейку задно.
На GH8, GRB. По большому счету и от GDA/GDB подходит, только крепления другие.
Лишним не будет точно, но тогда маслонасос обязательно 11 мм
Легче дышится, нет дополнительных сопротивлений. Минус - теоретически чуть потруднее может быть запуск в морозы.
Ну по идее, да, конечно. Хотя при наличии программы-прошивальщика подкорректировать надо совсем немного.
Звук изменится незначительно - чуть звонче и совсем чуть-чуть громче.
Kakimoto racing, около 80 из Японии транзитом через Владик. Сейчас может подороже выйти, курс йены выше.
Я звук не записывал. тут и тут
Вроде как с небольшими переделками встает центральная часть и банки от WRX / STi седана и банки от Легася.
Надо "курить" subaruforester.org
Кулеры потолще штатного вида делают Perrin и AVO (ну и китайские копии) и типа СТишного Process West в комплекте с патрубками и направляйкой (и опять-же китайская копия).
Мне больше нравится Process West, причем думается, что можно взять и китайцев, там всего-то коробочка сварная - тяжело накосячить, а ценник в два раза ниже.
Сообщение отредактировал TabletGuru: 25 Ноябрь 2011 - 11:34
LITSTSS
#9 OFFLINE   TabletGuru
TabletGuru
    разгильдяй
  • Пользователи 500
  • Cообщений: 6 573
Отправлено 25 Ноябрь 2011 - 11:34
Можно весь впуск от STi поставить - но это уже дорого.
LITSTSS
#10 OFFLINE   Rus-tam
Rus-tam
  • СОздал эту тему
  • Пользователи 500
  • Cообщений: 8 344
Отправлено 25 Ноябрь 2011 - 11:40
TabletGuru, Спасибо за развернутый ответ!
#11 OFFLINE   TabletGuru
TabletGuru
    разгильдяй
  • Пользователи 500
  • Cообщений: 6 573
Отправлено 25 Ноябрь 2011 - 12:02
Да пожалуйста. Про турбину лучше Юру пытать, я даже не прорабатывал этот вопрос подробно.
LITSTSS
#12 OFFLINE   Rus-tam
Rus-tam
  • СОздал эту тему
  • Пользователи 500
  • Cообщений: 8 344
Отправлено 30 Ноябрь 2011 - 09:57
В общем "покурив" subaruforester.org пришел к такому конфигу- VF52 кулер сток, насос, форсунки сток, так как родного выпуска хватает для этой турбины то в своем даун пайпе удаляю каты, заднюю лямбду через обманку, либо вообще ее отключить при прошивке если возможно. И для звука и эстетики катбэк от STI седана на мой даун пайп. Дальше видно будет. Выпуск как то так должен получится. Фотки украдены с subaruforester.org
Прикрепленные изображения
Сообщение отредактировал Rus-tam: 30 Ноябрь 2011 - 10:00
#13 OFFLINE   TabletGuru
TabletGuru
    разгильдяй
  • Пользователи 500
  • Cообщений: 6 573
Отправлено 30 Ноябрь 2011 - 10:21
Нормально! Поддерживаю.Я-бы только еще дополнительно три вещи сделал:1. Все-же трассу от турбины и далее всю сделал побольше, чтобы после турбины газам было легче выходить.Хватать-то хватает, но будет полегче.2. Буст-контроллер (механический или электронный, неважно).3. Приборы для контроля за движком: давление и(или) температура масла, ЕГТ, буст (не нужен при электронной реализации п.2) Ну а поймешь, что не хватает кулера, форсов или еще чего-нибудь - их можно и позже заменить.Ждем реализации.
Сообщение отредактировал TabletGuru: 30 Ноябрь 2011 - 10:22
LITSTSS
#14 OFFLINE   PYS
PYS
  • Пользователи 500
  • Cообщений: 2 300
  • Машина:SH9 и X1
Отправлено 30 Ноябрь 2011 - 10:32
Rus-tam, а задний бампер резать будешь, под сдвоенный выхлоп?
Даунпайп без катов лучше готовый купить он не дорогой, а свой убрать.
Сообщение отредактировал PYS: 30 Ноябрь 2011 - 10:34
#15 OFFLINE   Rus-tam
Rus-tam
  • СОздал эту тему
  • Пользователи 500
  • Cообщений: 8 344
Отправлено 30 Ноябрь 2011 - 10:49
По трассе согласен, но пока все расчитывается в условиях жесткой экономии и по возможности с минимальными вложениями :) Но посмотрим, может и возьму даун пайп. Бампер, да придется резать.. Банки я так понял встают на нью форь и на предидущий легас, где то на дроме был отчет по легасу. Андрей, буст зачем? Машина будет шиться летом. С приборами беда, ну не люблю я кучу будильников на панели. На турере стоял датчик буста, все начиная от пассажиров и заканчивая мойщиками зае.. вопросами "А что это такое?" Часы млин, с одной стрелкой! :) Ну и не видел пока интересной аккуратной реализации датчиков на SH.. Все намечено на весну, пока буду собирать бабос и железки.
#16 OFFLINE   PYS
PYS
  • Пользователи 500
  • Cообщений: 2 300
  • Машина:SH9 и X1
Отправлено 30 Ноябрь 2011 - 10:56
Rus-tam, вот здесь спроси даунпайп(от ГРБ подходит), хоть и китайский, но ничего страшного со своей задачей справляется.
http://www.sti-club....dv.php?id=26791
Если мозг будет шиться, бустконтроллер не нужен!
Сообщение отредактировал PYS: 30 Ноябрь 2011 - 10:57
#17 OFFLINE   Rus-tam
Rus-tam
  • СОздал эту тему
  • Пользователи 500
  • Cообщений: 8 344
Отправлено 30 Ноябрь 2011 - 11:19
PYS, Ок Спс. А я же могу сейчас поставить даун пайп с обманкой лямбды и катать до лета без прошивки? Ну и кат бэк до кучи наверно. А там уже к моменту приезда специалиста останется только поменять турбину, тем более она болт он ставится.
#18 OFFLINE   PYS
PYS
  • Пользователи 500
  • Cообщений: 2 300
  • Машина:SH9 и X1
Отправлено 30 Ноябрь 2011 - 11:51
Rus-tam, 52 болт-он становится, только надо термокожух подрезать немного.
Ты если имеешь представление как прошивку залить( нужен шнурок Тасtrix Open Port 2.0 http://www.tactrix.c...p...&Itemid=53) я на eBay.com брал, то могу подсказать что
поправить в картах нужно и специалиста не надо! :)
ЗЫ Можно и на родной турбе наддув попрвить -веселей ехать будет!
#19 OFFLINE   TabletGuru
TabletGuru
    разгильдяй
  • Пользователи 500
  • Cообщений: 6 573
Отправлено 30 Ноябрь 2011 - 12:25
Я и не говорю, что бустконтроллер обязателен.По-хорошему он только затем, что каждый раз в мозг лезть не будешь, а максимальная (допустимая) давка не всегда нужна, а покатушки - довернул. Цена-то копеечная. Опять-же если электронный - он и как датчик работает.Юра, хороший даунпайп.Есть мнение, что отдельный канал на калитку IWG - это хорошо.
LITSTSS
#20 OFFLINE   Rus-tam
Rus-tam
  • СОздал эту тему
  • Пользователи 500
  • Cообщений: 8 344
Отправлено 30 Ноябрь 2011 - 14:25
Даже так... Т.е. под выпуск без турбины можно самостоятельно внести незначительные изменения, правильно? К сожалению я никогда не сталкивался с прошивками, но думаю разобраться можно при желании.
TabletGuru, Понял.
