Горит неисправность системы курсовой стабилизации и чек.
Lacky devil
Доброго всем.Вчера первый день на своем форе:2008гв, 2.5 АТ.Эйфория - после длительного тест драйва на круизе 140 км/ч внезапно вырубается круиз , загорается чек , неисправность системы курсовой стабилизации .. и мигат зеленый индикатор "круиз" .Подскажите плиз - серьезно это? и как лечиться? Гдето слышал что есть такая фишка у этих авто....Есть предпроложение что шел на круизе по не очень хорошей дороге...мануалки под рукой нет (извините если это баян)
Lacky devil, надо ошибку прочитать, а потом делать выводы.)) Лампы VDC круиз и чек - загораются в аварийном режиме при любой ошибке.
у меня было пару недель назад мигающий круиз + чек = 2ой датчик кислорода = 6 тыс. руб). У Вас возможно банально плохой бензин когда горит курс + мигает круиз + горит чек это не конец света... Возможно бензин, возможно датчик. Надо делать диагностику.
ошибка №420 "низкая произодительность катализатора".... сбросили .. круиз заработал .. чек не горит..радоваться жизни... да вот себе вопрос задаю ... заправляюсь только на Лукойле и 95...(скорее всего остатки присадок осели на кате он и выбил ошибочку)... на 92й переходить штоль?
Кат вырезать нах...
Кат вырезать нах...
жОстко..
Кат вырезать нах...
жОстко..
..а что делать...? Андрей - конечно крут, но прав ;)
то-же склоняюсь, что терапия кату непоможет, только хирургия(лоботомия или ампутация), для зеленых есть вариант - пересадка с донора.
думаю при пробеге 86000км выбивать кат рановато ... он подойдет к 150-180тык... опять же шоб от автомобиля воняло тазиком ...люди предлагают обманку поставить ... или из прошивки снести нах эту бодягу с "производительностью"... думаю более гуманно.По поводу Лукойла ... качество и все такое . До этого на Хонде ездил. Замерял расход на Лукойле реально выше по сравнению с Роснефьтью.. да и не ехал авто на Лукойлесразу оговорюсь - возможно это особенность нашего региона
лукавят люди, так только лямбду обмануть можно, забитый или оплавленный кат обманкой или прошивкой не исправишь, если конечно в нем дело, гуманизм тут непричем
Изменено пользователем i66
Аларма. 2 дня назад закончилось топливо, кое-как докатился до заправки Аэро (лил раньше Лукойл) залил бак, проехал 30 км. Круиз замигал и чек. Подскажите что делать, куда ехать, как сбросить ошибки. Круиз мигает - нервы лопаются.
на легасе токое было .. херовый бенз .лечение - залить проверенный бенз , у нас в регионе это газпром, и скинуть клему на 5 мин
KostyMax, ну или топливный насос под замену.давку топлива проверять надо.
ошибку считать на СТО и скинуть -200рэ...клемой не обойдешься.Кстати - месяц назад обманку (проставку под лямбду) поставили... перестала ошибка 402 выскакивать.... двигатель кручу не стестняюсь что в самый неподходящий момент выскочит джеки чан и круиз откажется работать.
такая же фигня и у меня произошла, как я понял надо к диагносту ехать?
может и он к вам приехать ;)
Подскажите где эту обману на лямбду взять и как поставить?
чек+есп+круиз и начал трястись двигатель, на холостых очень сильно даешь газу поменьше
Ну народ, ну все уже поголовно (почти) со смартфонами. Ну купите obdII сканер - и смотрите ошибку. Копейки-же стОит.
Горящий чек - любая, ЛЮБАЯ !!!!!!! ошибка, зарегистрированная мозгами - это просто сигнализатор, что что-то не в порядке.
Смотреть номер ошибки - будет понятно.
Паразитные вибрации двигателя - что угодно от дерьмового бензина и глючащей лямбды до проворота вкладыша или перескочившего ремня.
ошибку показывало на катушку цилиндра, через пару дней работа нормальизовалась ошибку сняли. видимо снег попал когда пятаки крутил а постояв подтаял и тряясти перестало, но на грядущем то готовлюсь менять свечи и пару катушек(
