Периодически не работают поворотники и аварийка
voldemar32
Всем привет!!! Проблема такая: периодически пропадают поворотники вместе с аварийкой, в основном сразу после запуска двигателя, чуть прокатиться - все работает. Подскажите плиз куда лезть? Форик sf америкос.
было такое, только аварийка работала при нажатой рукой кнопке, тоже на сф пруль. Заедает кнопка аварийки, т.е. она не до конца отходит обратно, и при этом не работают поворотники.
Посмотрю, подергаю контакты.
Бесполезно. Массаж кнопки аварийки в момент отказа от работы не помогает.
подрулевой переключатель... там же и реле ... только лазить туда бесполезно, имхо менять целиком... :D
матрос, реле в подрулеыом выключателей? Я думал что реле отдельно, где- то под панелью.
Нашёл!!! Реле поменяно, теперь все работает!!!
voldemar32, :good:
Кстати поставил от ваз 2108
voldemar32, А подробнее можно?
Уралец, покупаешь реле 3х контактное, делаешь удлинители из проводов с разъёмами папа-мама с контактами по размеру контактов на реле. Подчоединяешь. Главное поменять местами контакты, идущие параллельно. Долезть до разъёма реле большая проблема, жутко неудобно. Новое реле закрепите хомутиком.
voldemar32, а, ясно. Я думал - вынул/вставил :)
Все равно, благодарю! ;)
