Гул при торможении...
Антон
Здравствуйте!Может кто-то подскажет. На машине появился гул при торможении, по ощущениям справа впереди.. при плавном торможении практически не проявляется, при интенсивном гул и отдача в педаль тормоза, типа вибрация. диски и колодки заменил-всё то же. и это довольно давно началось и сначала было меньше и реже. думал подшипник ступицы, но он ведь либо шумит, либо нет, да и просто в поворотах не проявляется. и на вывешенном колесе тоже не проявляется. есть ли какая связь между тормозами и АКПП?? может там что-то?? или редуктор?? Х,З. машина 2006 года, пробег около 160000. Помогите!
Колодки и диск хорошо ?
Не догадались проверить поршни цилиндров проверить ? У меня была похожая ситуация - подклинивало поршень один ... перегрев и колодка с перекосом на износ пошла. На горячих тормозах гул как раз и появлялся ... аналогично на нейтралке меньше - я описывал ситуевину . Пр
У меня возникает жуткий гул при торможении на разогретых тормозах при скорости ниже 60 км в час. Причем со скорости 80 км в час гула нет. И вообще гул бывает не всегда. Так же я пробовал переводить селектор в положение N гула нет. Мы с поднимали ее на подъемник ехали не нем и тормозил до одурения гула не было. Колодки и диски осмотрели все хорошо
Да что угодно может быть. На мой взгляд, если сразу не нашли, то надо смотреть все подряд. И не только тормоза.
Пример: на многих волгах при торможении в диапазоне 80-60 км/ч возникает вибрация на руле при торможении. То есть тормозишь со 120 км/ч до 20 км/ч, например, а бьет только с 80 до 60...
Что это?
Ответ прост и сложен одновременно. Это дисбаланс. А вот где - попробуй-ка определи... :pardon:
Кстати, гул могут давать вибрации как бы второго порядка, напрямую не связанные с тормозами...
Тоже появился гул... И тоже примерно на этих же скоростях... Мне кажется он есть и на бОльших скоростях, но в силу аэродинамических шумов форестероводы его не слышат )) У меня после грязевых покатушек появился, на выходных попробую снять колодки, прочистить всё... Просто странно, колёса скидывал, смотрел - у колодок ещё запас приличный, а звук был сегодня прям скрежет, на парковке притормаживал...
Как было замечено, по клубам гуляют инфекционные поломки
 Серьезно, в чате вотсапе как то были дни - несколько моторов за день легло, потом колёса пробили 4 или 5 человек с интервалом в час - два, и т.д., у одного что то поломалось, написал об этом - посыпались однотипные поломки )) В один такой день я от греха подальше даже форика не заводил  :laugh:  :facepalm:  :pardon:
Изменено пользователем Wazzzeee
В пору составлять гороскоп.  :D
1. Колодки и диск хорошие.
2. направляющие тоже хорошие
3. при торможении с отпущенным рулем. машину никуда не ведет.
диски ... сколько прошли ?
Фирма TRW и диски, и колодки 15 тысяч
тут ОК
по направляющим - они в норме ? на нижней есть резиновый демпфер (кстати смазка какая там заложена?) - бывает он разбухает(от избытка смазки или не той которая положена - нужна синтетика для направляющих с резиновыми втулками)  и стопорит движение - суппорт работает с перекосом - направляющая верхняя перекашивается и получается жесткий контакт ее с втулкой "металл - металл" - звук который есть всегда при этом резко усиливается
вообще по звукам трудно в тырнете определять- надо для себя карту диагностики составить и методично прогонять ее:
1. ступичные подшипники
2. тормозная система
3. коробка , редуктора
кстати  для полного привода не шибко полезно на подъемнике крутить (согласен без этого не всегда можно-просто на заметку)
Выше писал про селектор.  Не правильно написал
Так же я пробовал переводить селектор в положение N гул тоже есть! Поидее если есть гул в положении N. То коробка , редуктора отпадают?
я слышал про это. Хотел уточнить какие последствия?
Смазку мне закладывал ОД. Короче наверное заменю колодки диски направляющие в круг. Может поможет.
Изменено пользователем bolodik
смазку мне закладывал ОД. Короче наверное заменю колодки диски направляющие в круг. Может поможет.
Просто сделай ППР тормозам. Сними скобы, выкрути направляющие, почисти смажь медной смазкой, всё это по кругу, глядишь и обойдётся. Только сам делай или рядом стой и контролируй.
с одним минусом - не надо медную смазку в втулки направляющих - надо высокотемпературная синтетика (она по цвету вазелин напоминает)
а так да - хорошая тотальная чистка и смазка .... бабки выкинуть что бы в круг переобуться всегда успеешь
тебе еще движок надо что то решать :facepalm:
так специальная высокотемпературная смазка и есть с медью, покупал когда колодки менял, упаковка - аэрозольный баллончик
во втулки направляющих лучше консистентная высокотемпературная смазка средней текучести с пометкой "для использования ... с резиновыми депферами"
 медный спрей я пользую на направляющих колодок или керамическую высокотемпературную (она больше нравится - меньше вымывается)
либо выбрать из списка
Согласен
Движок вроде работает.
А номер смазки не подскажешь? какую брать?  О уже появилась таблица.. не могу понять какую брать
вот тут изыскания ..выбор большой - я свой описал..кста док там медь неочень жаловал :D
http://www.club-forester.ru/topic/21528-tormoznye-kolodki-i-diski/page-10
@bolodik, Влад, кстати, вот тут Саша писал про смазку между противоскрипными пластинами, не проверял?
да Дима - мы вроде в двух темах "тормозного" раздела это обсуждали ..там и колодки ,диски , смазки , ремкомплекты ...я как мог подробно описывал ..скрипы , гулы и что и как решалось
 @Lacky devil,@DrPepper, Я уже заказал ремкомплект суппорта. Там все есть включая смазку
ну тоже правильно - раз в 100 надо делать
