Странное поведение турбо форя ! может кто сталкивался !
Tim52
Всем доброго дня ! В общем я сейчас чушь спрошу но http://subarufan.nnov.ru/images/smilies/kolobok_biggrin.gif дело в том что у меня странное поведение машины может кто сталкивался или слышал про такую ерунду, короче дело в том, что у меня машина начинает очень быстро ехать ( ну прям очень очень ) http://subarufan.nnov.ru/images/smilies/icon_mrgreen.gif когда уровень бензина падает на последнюю черту( 3-5мм не достает до черты ) и это постоянно !!!! http://subarufan.nnov.ru/images/smilies/g.gif ( турбина начинает дуть как бешеная в самом начале, машину не узнать ) ! кто может слышал про такую порчу http://subarufan.nnov.ru/images/smilies/kolobok_eek.gif
P.S. когда брал авто то у хозяина бензина тоже не было в баке ! наводит на странные мысли http://subarufan.nnov.ru/images/smilies/kolobok_confused.gif
Че за машина то?
форестер 2.5 турбо 2006г.
может бензонасос чудит...
Думал и про бензонасос ! Но в голове нет не каких теорий что он пределах . В одном месте подсказывают на абсорбер
На двух разных машинах тоже самое)) все это миф))) обд сканер развеет его. замерял время от 0 до 100 на полном баке и на пустом, когда машинка якобы прет. время разное на +- доля секунды. такое же ощущение будет, если снять заднюю часть глушителя или после ТО с заменой масла))))Кажется прет, а на самом деле без изменений
Да согласен что это могут быть и мнимые ощущения НО я не первый год за рулем и могу сказать с уверенностью что что-то не так даже друг в пассажирском сидении это почувствовал тоже водила с большим стажем !
И все же если подойти с технической точки зрения то назовем это так что отзвычивость педали газа хуже с полным баком ! Но как так в голове не укладывается
гы.. естественно.. это же 60 кг в плюс...
Нужно снять логи и все будет видно, на крайняк замерить разгон по секундомеру с пусым и полным баком.
- это выражение больше подходит для "погоньщика верблюдов" , но безинформативно для субариста, какое давление турбины и какие обороты выхода на спул?
адсорбер, имхо такой эффект давать не может, и повышенное давление топлива и пониженное приведет к уменьшению мощности из-за неправильной AFR
на турбовом моторе такой эффект может дать только воздух(его давление и температура) но как это связано с уровнем топлива...
возможно ты стоишь на грани открытия нового способа тюнинга турбо-ДВС ;)
Твой ответ повлек шок и онемение автора))))
Есть такое дело, на минимуме бензина машина прет заметно лутше, на 2х субарях было такое, щас турбо владею (первый из шести) то же самой , как стрелка к минимуму - едет значительно лутше. Сам не знаю в чем дело, думаю бензонасос, что то связано с давлением га него , ведь когда он погружен глубже давление на него возрастает, и ему может труднее крутить, как поставлю новый дам знать,пока денех нету.Тем кто пишет 'связано с весом ' - полный бак я чуствую, нашина тяжелее, это понятно, но когда в баке 15 или 5 литров ( при минимуме, это у меня около 5 литров) когда она начинает ехать, я в 10 кг. раздницы в весе не ощущаю, так что версию с весом можно смело с сторону..
Я бы добавил,т.к. на заправку не хватает,машина едет лучше и хавает ,сцука,больше. :D А если серьёзно;то в баке всегда есть давление или вакуум,(что то подзабил на это понятие),так вот насос всегда работает при определённой константе.
Изменено пользователем керя
Тоже замечал такое дело, особенно, когда ездил на относительно слабых машинах. Говорят, что водитель, даже очень опытный, может физически почувствовать увеличение мощности (в данном случае приведенной к весу) при условии, что эта разница достигает определенной величины. То есть, допустим, пять процентов не почувствует, а начиная с 6-8% - почувствует.
Возможно, при минимальном уровне в баке как раз проходится эта "критическая точка", при которой достигается уровень, который уже можно почувствовать. Кроме того, здесь речь идет не столько о максимальных показателях, как я понимаю, сколько о реакции машины на педаль газа... то есть, грубо, на первый рывок...
Менял бензонасос - ерунда , с давлением бензина на насос - не связано , машину продал , сейчас при малом литраже бенза разницы не чувствую . Можед быть продувка , абсорбер или как там его . Замечал на двух машинах такое поведение , осталлось тайной для меня .
