Перейти к содержимому
Фотография
Можно ли чем то заменить фирменное масло Subaru ATF ?
Сообщений в теме: 103
#21 OFFLINE   Черный доктор
Черный доктор
    работающий пенсионер
  • Пользователи 500
  • Cообщений: 7 076
  • Машина:SH FB20 AT 2012
Гараж Машина в гараже
Отправлено 15 Октябрь 2015 - 20:27
А что мануал говорит ДОК??? Декстрон 2 или всё же 3???
"букварь" говорит - SUBARU ATF, IDEMITSU HP как альтернатива или DEXTRON III в качестве временной замены
Ничто так не укрепляет веру в человека, как 100% предоплата.
#22 OFFLINE   Vetalь
Vetalь
  • Пользователи 500
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • Cообщений: 2 918
  • Машина:Subaru Forester III XS MT
Отправлено 16 Октябрь 2015 - 07:09
и только в крайнем случае, для 4ат......
Subaru Forester 2,5 XS на меху бЭлый, 2012 г.в.
#23 OFFLINE   Черный доктор
Черный доктор
  • Пользователи 500
  • Cообщений: 7 076
Отправлено 16 Октябрь 2015 - 09:36
для 4ат......
так у моей машины 4 ЕАТ
#24 OFFLINE   DrPepper
DrPepper
  • Пользователи 500
  • Cообщений: 2 824
  • Машина:Forester SG5 MY'08
Отправлено 16 Октябрь 2015 - 10:50
Черный доктор, вот что нашёл. Раньше было Statoil TransWay S DX III J:
Вязкость мм2/c при 40oC         35,8
Вязкость мм2/c при 100oC       7,3
Индекс вязкости, VI                   173
Мин. темп. текучести, oC          -46
Темп. воспламенения, oC       220
Полностью синтетическая трансмиссионная жидкость предназначенная для применения в новейших АКПП Японских и Корейских производителей. Также подходит для применения в старых автомобилях где требуется спецификация DX II D и DX II E.
API GL-4, GM Type A-Suffix A, GM Daewoo, Voith 55.635 (Former G 607), PSA Aisin JWS 3309, Daihatsu Alumix ATF Multi, Isuzu BESCO ATF -II/III, Kia, Subaru ATF, Suzuki ATF Oil, Suzuki ATF Oil Special, Toyota Type T/TypeT-II/TypeT-III/TypeT-IV/Type DII, Honda ATF Z1, Hyundai, Mazda ATF D-III, Mazda ATF M-III, Mitsubishi SPII/ SP-III, Nissan Matic Fluid C/D/J, Ford Mercon, Dexron II D, Dexron II E, Dexron III H, Dexron IIIG, ZF TE-ML 14A, Allison C-4, JASO M315 Type 1A, MAN Type Z-1.
Сейчас оно заменено на TransWay ATF Extra (я так понял, именно оно и стоит под выбором), его же рекомендуют при подборе (допускается TransWay ATF Ultra, но я бы его не использовал) с такмими характеристиками:
Вязкость мм2/c при 40oC         37,8
Вязкость мм2/c при 100oC       7,72
Индекс вязкости, VI                   180
Мин. темп. текучести, oC          -51
Темп. воспламенения, oC       210
Т.е. все характеристики (кроме Твоспл) улучшили.
Не знаю, как в работе, на бумаге всё хорошо! :)
"Если вы, уходя, не обернулись, чтобы посмотреть на свой автомобиль, вы выбрали не ту машину" © Джереми Кларксон
#25 OFFLINE   Черный доктор
Черный доктор
  • Пользователи 500
  • Cообщений: 7 076
Отправлено 19 Октябрь 2015 - 17:30
обзвонил кучу магазинов, нашёл Idemitsu Multi ATF по 2100 за 4 литра, наверно ограничусь этой жидкостью
#26 OFFLINE   DrPepper
DrPepper
  • Пользователи 500
  • Cообщений: 2 824
Отправлено 19 Октябрь 2015 - 17:50
Ну, лично я именно ей и "ограничился" :)
#27 OFFLINE   el_barto79
el_barto79
  • Пользователи 200
  • Pip
  • Cообщений: 34
  • Машина:Subaru Forester (SHJ) 2010
Отправлено 21 Октябрь 2015 - 04:15
Поменял со сьемом поддона, ушло примерно 4,2л. Залил Subaru ATF, брал 2 банки по 4л - 3900 с чем то за банку. Полет нормальный  :)
#28 OFFLINE   Черный доктор
Черный доктор
  • Пользователи 500
  • Cообщений: 7 076
Отправлено 24 Октябрь 2015 - 22:38
Сегодня частично сменил ATF (слилось почти 4 литра) и масло в редукторах.
И это было в коробке! Про содержимое редукторов :bad:  АВТОТАЗ и то лучше заливает масло. Такое гуано было в моей Таврии 89 года, хлеще чем ТАД-17 :lols: , а может так теперь и надо?
Прощай японское качество. ВАЗ рулит :lols:
На фото содержимое коробки и то чем всё заменили :hi:
Пробег 47780 км :(
Прикрепленные файлы
Сообщение отредактировал Черный доктор: 24 Октябрь 2015 - 22:39
#29 OFFLINE   Rus-tam
Rus-tam
  • Пользователи 500
  • Cообщений: 8 277
  • Машина:Управляй мечтой © ))
Отправлено 24 Октябрь 2015 - 22:40
Черный доктор, док бухал что ли?))
#30 OFFLINE   Черный доктор
Черный доктор
  • Пользователи 500
  • Cообщений: 7 076
Отправлено 24 Октябрь 2015 - 23:51
Фи, нет конечно, фото мутное ибо очки не взял и снимал телефоном, а у меня далеко не ай-фот, нокия старая.
Жижу сливали в эту бутыль при мне, на просвет, извини, фото не сделал.
#31 OFFLINE   Vetalь
Vetalь
  • Пользователи 500
  • Cообщений: 2 918
Отправлено 25 Октябрь 2015 - 08:18
Док, а фильтр в коробке менял????
#32 OFFLINE   Черный доктор
Черный доктор
  • Пользователи 500
  • Cообщений: 7 076
Отправлено 25 Октябрь 2015 - 12:15
нет, в следующий раз
#33 OFFLINE   clusha
clusha
  • Пользователи 200
  • PipPipPip
  • Cообщений: 237
  • Машина:Forester SH 2012 FB20 AT
Отправлено 25 Ноябрь 2015 - 21:49
Вот это ATF для 4ступ(Япония): http://www.oem-oil.c...baru-atf-4.html
Вот это ATF для 5ступ (Япония): http://www.oem-oil.c...u-atf-5-4l.html
А у американцев, получается, одно идёт и 4 ст, и в 5ст: http://www.oem-oil.c...atf-hp-5st.html
Я правильно понял?
Бортовой журнал моего Subaru: https://www.drive2.r...8118349848999/  Найдёте немало полезного!
#34 OFFLINE   Черный доктор
Черный доктор
  • Пользователи 500
  • Cообщений: 7 076
Отправлено 26 Ноябрь 2015 - 17:50
Я правильно понял?
правильно, но это все очень старые жидкости, при замене лучше всё таки залить более современную как я заливал, либо Petro-Canada LV
#35 OFFLINE   DrPepper
DrPepper
  • Пользователи 500
  • Cообщений: 2 824
Отправлено 27 Ноябрь 2015 - 13:55
Я вот вчера второй раз поменял (1000 км отъездил после смены) методом слил/залил. Не ожидал, что такое грязное будет.
Прикрепленный файл  IMG_2015-11-26_104011.jpg   110,77К   13 скачиваний
#36 OFFLINE   Черный доктор
Черный доктор
  • Пользователи 500
  • Cообщений: 7 076
Отправлено 27 Ноябрь 2015 - 14:10
На второй раз у меня почище было, практически как новое. Сейчас красота, коробки "не слышно" вообще
Нет, я же на телефон и без очков снимал, вот и расплылось :D
#37 OFFLINE   DrPepper
DrPepper
  • Пользователи 500
  • Cообщений: 2 824
Отправлено 27 Ноябрь 2015 - 17:07
Ну, у меня и пробег по-больше (145 т.) будет :)
#38 OFFLINE   clusha
clusha
  • Пользователи 200
  • PipPipPip
  • Cообщений: 237
Отправлено 21 Февраль 2016 - 10:26
Так называемые жидкости 4ATF и 5ATF - продукт творчества Акира-ойл и на официальных СТО не продаются. Только оригинальный Subaru ATF (который HP).
Кстати, кто меняет ATF в АКПП, рекомендую заливать даже не SUBARU ATF HP, которую выпускает Idemitsu (примерно 900р/л), а точно эту же ATF в этих же канистрах, но с этикеткой Idemitsu (ATF Type HP), которое стоит около 500р/л. В частности, объявление о продаже ATF Idemitsu есть в Барахолке (купи-продай) нашего форума.
Это что касается специализированных жидкостей ATF именно для Субару.
А вот заливка универсальных ATF (даже от Idemitsu) - это всегда компромисс, и такая ATF априори будет работать чуть хуже.
Сообщение отредактировал clusha: 21 Февраль 2016 - 10:42
#39 OFFLINE   Черный доктор
Черный доктор
  • Пользователи 500
  • Cообщений: 7 076
Отправлено 21 Февраль 2016 - 11:53
Кстати, рекомендую заливать Idemitsu (ATF Type HP), которое стоит около 500р/л.
всё может быть, но ATF Type HP в продаже не было, только MV, пока не жалуюсь, в принципе через 2000 плановое ТО, на котором по графику предписана замена ATF, интересно что скажет дилер и что предложит.
Будет ли настаивать на замене, ATF сейчас прозрачная и малиновая на цвет, как новая, после замены пробег 4000 км примерно
Сообщение отредактировал Черный доктор: 21 Февраль 2016 - 11:54
#40 OFFLINE   clusha
clusha
  • Пользователи 200
  • PipPipPip
  • Cообщений: 237
Отправлено 30 Март 2016 - 07:51
Лежит на полке 6л оригинального Idemitsu Type HP (брал для замены ещё до планов продажи автомобиля), как раз на одну замену, если кому интересно за символическую цену, буду рад предложить. В личку.
