Можно ли чем то заменить фирменное масло Subaru ATF ?
DieForSoS
День добрый,
Подскажите, можно ли (имеет ли смыс по соображениям цены) чем то заменить фирменное масло Subaru ATF ?
Subaru ATF K0415-YA100 4л. - 3400р.
или, например, заменитель, который по марке Dextron 3 подходит и даже указано Subaru ATF в описании:
Totachi ATF MULTI-VECHICLE 4л. - 2000р.
И я правильно понимаю, что надо будет 2 бутыля таких покупать, т.к. больше 4-х литров сливается / заливается при замене через сливное отверстие?
Кстати,
Хочу освежить жижу в ГУРе (110 т.. не менялось, только на 70 т. в Плеяде доливали).
Планирую, как раз использовать Idemitsu ATF-HP, которая осталась после замены жижы в АКПП.
В мануале (SG рестайл 2008 м.г.) для ГУР наказано лить Subaru ATF (читай Idemitsu ATF) либо Dexron III.
В тоже время, в Плеяде доливали мне Mobil ATF 320.
Смущает вот что: Mobil ATF 320 - это Dexron III и МИНЕРАЛКА. Idemitsu ATF-HP - это СИНТЕТИКА.
Что лить-то все-таки ?
У Мобила есть и Синтетик АТФ :)
Довольно старая, но поучительная и полезная статья про ATF. Особенно если учесть конструктивный возраст наших автомобилей.
https://www.zr.ru/content/articles/14371-vozmem_krasnenkogo/
да и смешиваются они спокойно
Категорически не рекомендуют смешивать  синтетику с минералкой
Вопрос был касательно Мобил АТФ 320, что долили в Плеяде, а это минералка.
Кто? Дядя Вася в гаражах?
Спросите у советчика, что он имеет в виду под словом "синтетика": масло с высоким уровнем потребительских свойств (т.е. качественный критерий), или масло 3й/4й/5й группы (т.е. химический критерий)?
Вероятнее всего, так называемый "знаток" после этого будет выглядеть полным дилетантом.
p.s. ATF320 - 3я группа, см MSDS
Изменено пользователем clusha
Не, не он.
Например, вот, цепляю
masla_gur_i_akpp-671158.pdf
ЗЫ Контраргументы внятные есть ? Внимательно изучу.
Цитата:
"Синтетические масла хуже воздействуют на ресурс резиновых деталей на основе натуральных каучуков (практически все типы резин), вследствие своей химической агрессивности"
Но:
1) масла 3й группы считаются синтетическими, но по химической агрессивности даже чуть меньше, чем 1я и 2я группы.
2) И даже масла 4й группы при правильной пропорции с 5й группой даже менее агрессивны, чем 1-я и вторая группы
3) Да и сальники даже на российском автопроме уже давно не натуральные каучуки, а как минимум заметно более долговечные фторкаучуки.
p.s. И вообще, уверены, что эти слесари написали эту статью?
Она встречается в Интернете с датами за много лет до создания этого конкретного pdf-файла 2014года.
IMHO,  статью написала Карина Рублёва в автожурнале "Парковка".
До примерно 2011года этот продукт для рынка США (не для Европы) был с ПАО, после - гидрокрекинг.
И вообще, уверены, что эти слесари написали эту статью? Она встречается в Интернете с датами за много лет до создания этого конкретного pdf-файла 2014года. IMHO,  статью написала Карина Рублёва в автожурнале "Парковка".
Я просто ответил на вопрос о дяде Васе из гаража.
В свою очередь мой вопрос об аргументации безвредности минерального+синтетического коктейля остается.
замена 700 грамм +200грамм на промывку(циркуляцией прогнать)  ... какой коктейль?
лейте идемитсу ....да любую можно
Но я всегда руководствуюсь правилом(для ипонцев) - то что в коробку то и в ГУР (так технологичнее)
О!  Особенно ждал комментов от удачливого сатаны (из ранее читаного создалось впечатление что клубень в маслах подкован).
Коктейль - имелось ввиду то, что в плеяде долили мобил атф 320, которое минералка, к .......???? (что ФХИ льет в ГУР изначально ? - если субару атф (идемицу)  , как рекомендуется в мануале, то это ведь синтетика, не ?)
Я бы сказал "так практичнее".
Изменено пользователем Glaz
Удачливый сатана ...рука лицо )))))
Полная замена с прогоном лишнего подразумевает отсутствие проблемы смешивания
Короче - не было никакого негатива от смешивания ( если был бы то это заметно стало)...в любом варианте это дело прошлое
Далее промываем заливаем нужное и спокойно ездим
на сегодняшней машине электроусилитель, но на предыдущей был гидравлический - в коробку и ГУР заливал при замене одно и тоже ENIOS ATF-III - великолепное поведение обоих агрегатов после замены заводских жидкостей
К ENEOS, кстати,  присматриваюсь. Думаю попробовать  его моторное  (Gran Touring SM 5W-40), вместо традиционного  Mobil   (Саша А 80 также рекомендовал сделать это). Трансмиссионное ENEOS в рейтингах тоже нахваливают.
Eneos японское - отличное.
Но российский Eneos - только франшиза (ИП Тунгусов)и к Японии имеет отдалённое отношение.
Eneos японское - отличное. Но российский Eneos - только франшиза
Ну что ж, тогда останусь скучным консерватором
- в мотор залью старый добрый Мобил Super 3000 X1 5W-40,
- в ГУР - Идемитцу АТФ-ХП.
PS К тому ж про моторный Энеос пишут, что долго оно не ходит,  требует частой замены 5- 6 тык., (типа щелочное число у него низкое, но я в этом нуль)
на сегодняшней машине электроусилитель, но на предыдущей был гидравлический - в коробку и ГУР заливал при замене одно и тоже ENЕOS ATF-III - великолепное поведение обоих агрегатов после замены заводских жидкостей
Ой, не ту кнопку нажал  :fool:
для коротких поездок Мобил Super 3000 X1 5W-40, не совсем "торт" у меня сейчас он залит для пробега 50% на 50% - это хороший выбор (живучее масло) для короткикх городских поездок не совсем (тем более для 2х литрового овоща) - но это не для этой темы ))))
в ГУР Идемитцу АТФ-ХП. самое то
для коротких поездок Мобил Super 3000 X1 5W-40, не совсем "торт" у меня сейчас он залит для пробега 50% на 50% - это хороший выбор (живучее масло) для коротких городских поездок не совсем
Спасибо. Понял, что надо "попробовать перейти на 5w30 - буду пробовать Петро Канада суприм синтетик"
Я бы от Мобил вообще держался подальше. Минералку и синтетику миксовать можно, но не рекомендовано, т.к. синтетика тогда теряет все свои свойства...
это так
трагедии не будет - но нах оно (это про микс синтетики и минералки)
Мобил - не согласен - эти парни всегда на шаг впереди для стока
для всяких няшных заморочек уже другие бренды рулят ... но Мобил высоко держит свое знамя (я за все смазки говорю)
Согласен....
В Лансер 9 лет лью Мобил 0w40 в мотор, ATF320 в гидрач и трансмиссионку в коробку, и бед не знаю. В Субарь крайний раз в мотор залил Мобил 0w20, и спустя 2000 км даже уровень на месте....
Главное на "левак" не напороться.....
Мобил уже не торт, ищите тесты, долго не работает, стоит не дешево и очень любит кушать прокладки  :)
прокладки как раз синтетика кондовая жрет
мобил разный есть
тема про жЫжу в коробку..
кстати, а кто чего скажет про этот компот..? http://www.kuttenkeuler.de/kkweb/Ru/detailLubr?prd=1000408
в форестере менять пора..
