глухие звуки, рывки при движении с вывернутым рулем
Воука
Здравствуйте! Подскажите! Форик , атмосферник 2литра, механика с демультом, 2004г/в. 255 000 пробег.При движении с вывернутым рулем (при парковке) задом или передом, в право или в лево, появляется глухой звук (дык - дык - дык) сопровождаемый в такт рывками и вибрацией на руле и по кузову. На холодной машине проблема отсутствует, и возникает только после небольшого пробега, когда прогреется коробка и ходовая. На СТО сняли кардан, в крестовинах есть износ, люфт, но для таких звуков не достаточный. Может кто сталкивался? Жду помощи.....
Что в гуре залито и когда последний раз менялось ?
@Воука, Думаю вискамуфте кирдык в коробке приходит.
Изменено пользователем керя
В гуре ни чего ни когда не менял. Уровень норм. Попробую поменять. Сегодня удалось поездить, больше 100км звуки и дёрганье усилились, хотя с утра их вообще не было. А так же их стало слышно на малых поворотах руля.
А у вас был опыт?
пока простые варианты:
1. сменить жидкость ГУР
2. проверить суппорта тормозные передние ...- направляющие и на предмет заклинивания поршней тормозных цилиндров
3. надо глянуть уровень масла в переднем диффе
Поворот руля и торм. цилиндры...Связь???
Масло в коробке и раздатке 1 горловина...
1. На прямой коней хватает преодолеть заклиниваиние тормозного цилиндра - у меня было похожеее - вывернут руль и при торогании на горячую рык и вибрация. Замена жидкости гур решило частино- в конце концов выяснил что заклинило один из тормозных цилиндров
Пасиба... Проверю...
редуктор задний?
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
попроси кагонить чтоб посмотрели на поведение задних и передних колес в момент поворачивания
Я думаю за вискомуфту или задний редуктор. Когда машина "переступает" - на это похоже.
а по-моему привода смотреть надо передние.
