Нужен совет При включении кондиционера плавают обороты !
Александр Комаров
При включении кондиционера плавают обороты ! Когда машина стоит на нитралке или на паркинге все норм а стоит включить Драйв D и начинают плавать обороты не сильно но 500+- в диапазоне ( в пробке при движении очень напрягает ! Подскажите Пожалуйста что делать и в чем проблема ! Может у кого так было автомобиль SG 5 06. года 2.0 автомат !!!
Т.е. это им (спецам или "спецам") надо заранее такой опрос устроить, чего делать будут по шагам? :)
лучше - да
Это вполне нормальная история для года, пробега и комплектации этого авто.
1- мозг повышает обороты при включении  передачи
2- при включении муфты компрессора кондиционера снова повышаются обороты, чтобы нивелировать и эту нагрузку
3- компрессор включается-выключается и не всегда мозг успевает адекватно выровнять обороты. Плюс нагрузка на генератор, вентиляторы охлаждения и прочее...
Плавать обороты могут по-разному опять-же, ритмично и постоянно. или периодически....
Если проблема только при включении кондея, съездить на проверку/дозаправку, только не на экспресс пост а в нормальный кондей-сервис...и прямо на стенде продемонстрировать эту проблему.
Заправка и так на заведенном  моторе делается, заодно посмотрят что происходит при плавании оборотов.
спасибо за ответ !!! Я теперь и решил начать с кондея и заправки в нормальном сервисе !!!
1. ищут утечку
2. откачивают и делают полную вакуумировку
3. взвешивают фреон в системе
4. заправляют согласно вес +необходимый вес
Тогда вопрос: как найти сразу утечку, если фреон уже вышел из системы? Сначала заправлять, потом искать утечку.
Возможны всякие чудеса и варианты...
 У меня прошлым летом компрессор отключился а мозги по прежнему  работают в режиме климата, еду и нихрена понять не могу...сцепление выжато, а холостые гонит под 2000 об. и опускаются только после остановки. Вылечил регулировкой муфты компрессора (не всегда срабатывала)
лампой светят и смотрят на следы по тракту ..
как у Вас все просто, не всегда так получается....
такая проблемка была на форд фиеста, вылечилась заменой лямбда-зонда
ну тут все зависит от начальных условий и как поступает специалист в этих услоиях. Согласись в таких условиях тупо заправить взять деньги и "ехай" не але ? Несколько вариантов решения таких проблем есть ..но в этой теме это уже офтоп . Я в свое время столкнулся по работе с проблемами на системах охлаждения (не машина - промышленная установка)....разные подходы были ...зашел на форум холодильщиков почитал .
возможен такой вариант ....тока вот сразу менять ?
вариантов много - мы тут в крокодила по удаленке играем .... на моей практике были пару случаев когда коробас начинал загибаться
Машинка пожилая, датчик может быть уже "готов", либо доживает последние дни. проверить элементарно - отключить. если изменений не произойдёт - рассмотреть вопрос о замене. Я так сделал.
что за датчик ? О чем речь ?
датчик кислорода - он же лямбда-зонд, первый стоит сразу перед кталитическим нейтрализатором выхлопных газов. Сдёрни с него провод - если ничего не изменится или станет ещё хуже - датчику "кирдык" пришел, ищи замену
Если датчик неисправен, появится одна из ошибок..., чек горит?
нет не горит !!!
понял попробую !!! Спасибо !!!
Тогда маловероятно, что это лямбда-зонд, по лямбде сразу ошибка выскакивает
необязательно, ошибка выскочит когда с ним будет потерян контакт, либо совсем перегорит, а пока дохлый, но не коротит - ошибки не будет. а вот плавающие обороты х.х. и повышенный расход топлива будут
после замены датчика на фиесте х.х. сразу выравнялся на установленной заводом величине и перестал плавать при включении кондея, расход уменьшился существенно.
нет не горит !!!
попытка не пытка, тем более возраст авто к этой неисправности располагает
согласен - чек по лямбде стрельнет когда она в обрыв совсем и кз ... а когда уставшая (кривые медленно отрабатывает) такое может быть
тут либо :
- сканером на ходу смотреть как она отрабатывает
- либо просто по площадям поменять (по сроку - вероятность высока)
Не спорю, можно проверить вашими методами, попытка не пытка. Плюс у лямбды бывает еще и ошибки подогрева датчика...
точно
тут либо :
фишку сдёрнуть можно бесплатно и самому - сканером на ходу надо деньги платить, покупать сканер для этого и впрок - ещё глупее
вот расход великоват !!! Попробую лямба поменять !!! Тоже грешил на него !
А плавают обороты как во время простоя машины или когда едешь именно? просто когда кондер работает в простое он действительно повышает обороты и это нормально...
когда на светофоре например стою плавают !!!
Дык так и должно быть!
