Нужен совет При включении кондиционера плавают обороты !
Александр Комаров
При включении кондиционера плавают обороты ! Когда машина стоит на нитралке или на паркинге все норм а стоит включить Драйв D и начинают плавать обороты не сильно но 500+- в диапазоне ( в пробке при движении очень напрягает ! Подскажите Пожалуйста что делать и в чем проблема ! Может у кого так было автомобиль SG 5 06. года 2.0 автомат !!!
когда на светофоре например стою плавают !!!
все никак не определитесь ? Можно уже было поэксперементировать с лямдой  - что нибудь делали ? (проверки)
в каком диапазоне-то плавают?
От 500 до 1000 ! Нет пока ни чего не делал ( жду зарплату (((
вентиляторы включаются и могут дергать обороты
Дык так и должно быть!
Все верно - это так и должно быть, вплоть до 1500 оборотов. Как выше написано пропеллеры включаются и вот все и дергается -)
проверьте напряжение в сети и ток зарядки - раз
нормальному специалисту покажите кондиционер (хотя думаю нет там криминала)
не надо бросаться покупать лямбды и т.д
Да конечно! Это не нормально, подкючающийся кондей повысит обороты на 100 об/мин, никак не на 1000, и обороты не должны "гулять" с такой амплитудой
датчик не стоит сразу покупать - просто отключить, если станет хуже - датчик кислорода ещё жив, ничего не изменится - в утиль
@Черный доктор, ну не 100, побольше ;)
Там включается 2 вентилятора не маленьких таких - на тот момент когда они включаются повышаются обороты, это было на всех моих машинах которые до сих пор работают. Когда обороты выше 1500 - т.к. машина в движении, таких перепадов быть не должно.
Включите кондер - выйдете из машины откройте капот - вы набюдаете за вентиляторами и замерьте напряжение и пусть кто-либо посмотрит на панель приборов - чтобы убидиться что именно из-за вентиляторов происходит скачок оборотов. Еще как вариант подержите на нейтралке газ до 1500 оборов и посмотрите будут ли скачки с кондером.
Не спорю, можно проверить вашими методами, попытка не пытка. Плюс у лямбды бывает еще и ошибки подогрева датчика...
Привет,так же плавают обороты с кондеем.регулярно загорается ошибка подогрева датчика-гошу сканером.почистил дроссель,обороты плавать стали меньше.после диалога в сервисе пришли к выводу замена лямды на оригинал т.к.обманка не факт а bosh может не так работать как надо.Вопрос-кто ставил обманку или bosh расскажите как ведет себя авто? p.s.оригинал не дешево))) (SG5,атмо,2006г.)
вот расход великоват !!! Попробую лямба поменять !!! Тоже грешил на него !
Добрый день! аналогичная машина и проблема, по логам проблем нет, менял свечи, волюм, генератор, все безуспешно, плавают с кондером хоть что делай. нашли решение проблемы?
добрый день, нашли решение проблемы?
Я просто решил не пользоваться кондеем ))) благо это лето позволяет ) люк и окошко вот пока мой кондиционер ))) но после чистки дросселя стало по лучше !
Пришла зима)) проблема затихла)) Прошил авто (убрали 2 кислородный датчик-первый только под замену!) Коплю $) на 1й) скоро поменяю отпишусь. Сейчас опять жара и опять плавают только поменьше.После прошивки Авто огонь стал в сравнении каким был.
Изменено пользователем OmskSerg
Тоже плавают обороты при включённом кондее. Причину кто-нибудь нашёл? На другом, предыдущем авто, с кондёром обороты ХХ были на 100 выше, чем без него и всё
Автор не совсем полно описал симптомы:
Плавают ТОЛКО при включёном кондиционере, ТОЛЬКО на D только при нажатом тормозе (скорость 0)
Плавание оборотов ритмичное, раз в десять секунд. Сопровождается звуком "бульк".
Т.е. обороты 500..... [бультык] 900,800,600,500...500....500[бултык!]900,800,600,500...500.....500
При этом, как мне показалось, кондиционер работает хуже, чем в движении
При движении такого не происходит и на P тоже работает нормально,охлаждает.
Жаль автор не ответил, что ему помогло, и помогло ли вообще?
свечи когда последний раз менялись ?
