расходники при замене сцепления
maks20053
Люди добрые, подскажите что забыл)))
Меняется сцепа соответственно это:
диск сцепления,
выжимной,
корзина,
возможно маховик( посмотрю по ходу дела),
упорный направляющий подшипник какого то там вала,
задний сальник КВ,
сальник вала первичного,
пыльник штока вилки,
сальники приводов,
сальник штока переключения КПП,
сальник хвостовика коробки передач.
еще какие нить штуки есть которые можно не поменять и опять придется лезть в коробас ?)
ну, как уже писал в другой теме - проверьте вилку, пружинку вилки и выжимной подшипник(стоит он на порядок меньше, чем работа по его замене, т.к. коробку снимать надо)
Вилку проверю, выжимной уже куплен заблаговременно...в его замене вопросов не возникало, однозначно менять)
Пружинку не предусмотрел надо брать по любому, даж если вилка жива))
Там две пружинки
вот эта пружинка?
а какая вторая??
Упс....все путаю со своим)  у меня две было, но, там и крепление другое было. Здесь не в курсе)
функция пружинок какая ? как у меня? оттягивать (натягивать) вилку ?или ставятся в другом месте??
