Замена лампочки в поворотнике SH
alexashka
Форумчане помогите! http://myforester.ru/public/style_emoticons/default/bi.gif
Задача.
Дано: Форестер 2009 SH, перегорела лампа поворотника передней фары. Вопрос как ее поменять? С помощью чего? В инструкции указано обратиться в сервисный центр, поменяют узел. Покапался в инете, ничего не нашел.
в какой инструкции..?? какой узел..?? хрень полная...
скачайте у нас в файлах мануал сервисный.. и будет счастье..
Там просто все. Голову только включите.
Что-то не включается никак голова. Поделитесь опытом, если есть. Нужно снимать бампер и блок фару?
Онанизм ещё тот. Недавно менял, снимать ничего не надо, все меняется на месте, главное не уронить внутрь фары старую лампочку :D
Желательно использовать медицинский зажим типа кохера или корцанг. На худой конец - узкогубцы длинные. Зажимаете и поворачиваете против часовой стрелки патрон лампы, он выходит из корпуса. Правда за 9 лет уплотнительная резинка могла наглухо прикипеть к корпусу фары, так что побрызгайте силиконом обильно. В принципе можно обойтись и только руками. Удачи.
На неделе менял поворотную лампу в передней правой фаре. Цена лампы 300руб. Лампа типа жёлтая 21W 12V. Повернули против часовой стреке и вынул с отверткой. Обратно вставил в гнездо и утконосами с отверткой обратно и по часовой стрелке. То, что неудобно менять это точно. Но по повидео инструкции из <гугла> надо снять фару, чтобы снять фару надо снять бампер с решеткой.
Спасибо, буду сегодня пробовать. :facepalm:
 по повидео инструкции из надо снять фару, чтобы снять фару надо снять бампер с решеткой.
Ага, почти как на рено-меган :facepalm:
Не бзди, всё получится :D Главное не уронить старую лампочку внутрь. Я уронил :facepalm:  Вот это было "весело" ;) достать её обратно. Хорошо у соседа нашёлся специальный зажим :rolleyes:
Всё получилось. Менял левую переднюю лампу. Пришлось снять аккумулятор. В общем, ещё раз спасибо!
