Перейти к содержимому
Фотография
И снова масло...
масло вязкость турбо
Сообщений в теме: 19
#1 OFFLINE   Kenzy
Kenzy
  • Пользователи 200
  • Pip
  • Cообщений: 47
  • Машина:Subaru Forester SG9 2006 AT 2.5XT
Отправлено 12 Декабрь 2016 - 13:00
Господа, доброго времени суток!
Прошу помидоры не кидать, знаю, тема масла избитая и перетёртая до дыр.. но..
Итак.. не буду называть название масла, роли сейчас не играет. Масло полусинтетика с ПАО, 10w-30. Можно ли такое давать турбофорю 06года?
п.с. SG9, только после капиталки.
п.п.с. один товарисч, сведующий в моторных маслах и двигателях субару посоветовал именно такую вязкость и именно такое масло. Но, всегда есть сомнения.. хотелось бы услышать и Ваше мнение..
Сообщение отредактировал Kenzy: 12 Декабрь 2016 - 13:02
#2 OFFLINE   DrPepper
DrPepper
  • Пользователи 500
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • Cообщений: 2 759
  • Машина:Forester SG5 MY'08
Отправлено 12 Декабрь 2016 - 13:46
06года?
Зачем ему 10w30?! Логики не вижу. Я бы лил, как положено для новых, 5w30.
"Если вы, уходя, не обернулись, чтобы посмотреть на свой автомобиль, вы выбрали не ту машину" © Джереми Кларксон
#3 OFFLINE   Черный доктор
Черный доктор
    работающий пенсионер
  • Пользователи 500
  • Cообщений: 6 495
  • Машина:SH FB20B AT
Гараж Машина в гараже
Отправлено 12 Декабрь 2016 - 14:21
можно, но зачем? зима же, надо более зимнее масло, 5W-30 или 0W-30
Ничто так не укрепляет веру в человека, как 100% предоплата.
#4 OFFLINE   Юрий Ник.
Юрий Ник.
  • Пользователи 200
  • PipPipPipPipPip
  • Cообщений: 518
  • Машина:SJ 2,5 - 2017
Отправлено 12 Декабрь 2016 - 15:51
Капиталка потянула на кругленькую сумму , я-бы лил чистую синтетику
#5 OFFLINE   Черный доктор
Черный доктор
  • Пользователи 500
  • Cообщений: 6 495
Отправлено 12 Декабрь 2016 - 18:43
пока обкатка, зачем? хорошую минералку на пару тысяч км, а потом синтетику, да и синтетика понятие относительное
#6 OFFLINE   Kenzy
Kenzy
  • СОздал эту тему
  • Пользователи 200
  • Pip
  • Cообщений: 47
Отправлено 12 Декабрь 2016 - 19:07
Ниже я просто скопирую часть ответа из моего разговора с вышеуказанным человеком. если честно, я понял не все 100% инфы, но, может, Вы умнее)))
"Данные двигатели как правило не имеют клапанов рециркуляции масла, не имеют масляный насос с переменной производительностью с управляемым клапаном давления и электронным модулем, также не имеют сниженных масс и момента инерции компонентов КШМ и ГРМ, дополнительного охлаждения поршней путем масляного орошения и прокачки масла по внутреннему каналу зоны поршневых колец, также не имеют распределенный впрыск и т.д. и т.п., что значительно упрощает поиск масла по вязкостным и экологическим характеристикам. А именно, гораздо лучше подойдут масла старых допусков, где пакет противоизносных и моющих присадок более богатый.
Но вместе с этим выбранное масло должно перекрывать один существенный недостаток подобных двигателей, там из-за отсутствия клапанов и дополнительных маслонасосов, после остановки двигателя масло полностью стекает в картер и из-за отсутствия электронного модуля масло должно уметь смазывать сразу все узлы с первых секунд пуска (на обычных гидрокрекинговых маслах в первые 3-5 секунд двигатель крутится без масла или с минимальным граничным трением адсорбционной пленки). Также масло должно уметь смазывать в условиях маслоголодания и повышенных моментов трения и при этом не сворчаиваться в лак от термонагруженности.
У данных двигателей отмечается недостаток в виде плохого охлаждения четвертого цилиндра, из-за чего быстро коксуются маслоканалы маслосъемные кольца, что приводит к стуку четвертого цилиндра.
Поэтому масло должно быть синтетическим или полусинтетическим на базе ПАО и Эстеров, чтобы после остановки двигателя масло не сливалось в картер.
Лучше выбрать вязкость 5w-30/10w-30 для лучшей прокачки, в зависимости от времени года.
Масла вязкости 10w-30 это лучший и идеальный выбор. В данных маслах загущающие присадки практически отсутствуют. Еще идеальнее, если данное масло будет на базе ПАО Эстеров.
Масло должно быть полнозольным и иметь мощный пакет противоизносных и моюще-диспергирующих присадок. ZDDP — 1300 мг/кг, Кальций -3000-4000 мг/кг. Бор -100-120 мг/кг (меньше хуже и больше хуже). Молибден полностью исключить, ибо не подходит для турбированных двигателей (куксуется свыше 300С).
Полностью синтетические импортные масла в Природе практически не бывает. Разве что *здесь было название одного масла* старых партий. Единственное полностью синтетическое масло я видел *здесь тоже было название масла*."
Дальше я спросил про масло, которое я уже лил, на котором была надпись "Fully Syntetic" - ответ - "чистая минералка"
Дальше было огромное количество инфы про ПАО, Эстеры и т.п.
Вот еще немного инфы:
"Первая цифра W это вязкость базы.
При высоких температурах, в режиме гидродинамического трения, работает голая база. Плотность пленки зависит:
1. Гидрокрекинговая и другая минеральная база от 900 кг до 2 т/см2
2. ПАО 6,5 т/см2
3. Эстеры от 22 до 25 т/см2.
Вязкость 0w состоит из базового масла 3.5-4 cst.
Вязкость 5w состоит из базового масла 4.5-6 cst.
Вязкость 10w состоит из базового масла 8-10 cst.
HTHS и другие параметры при одинаковой базе будут выше у 10w, чем у 0w. Последняя цифра 50 или 60 для спорта вообще ни какой роли не играют это количество загустителей. Эти масла устарели и применяют их в основном на старых допотопных двигателях 70-х 80-х годов.
Гоночные масла имеют индекс 20w 30w или 40w без последней цифры, т.к. состоят из голой базы без загустителей. На эту тему я общался с главным по производству гоночных масел. В основном, все гоночные масла состоят из ПАО или Эстеров или того и другого."
В общем, так же он накидал мне кучу результатов теста масел с oil-club'а, где многие брендовые "полностью синтетические" масла показали себя очень даже на букву Х, но не подумайте, что хорошо..
Сообщение отредактировал Kenzy: 12 Декабрь 2016 - 19:08
#7 OFFLINE   Черный доктор
Черный доктор
  • Пользователи 500
  • Cообщений: 6 495
Отправлено 12 Декабрь 2016 - 19:32
2. ПАО 6,5 т/см2
это что? перевод с олбанского?
мотор какой? EJ?
так любое гарантировано не поддельное  масло 5W-30 или 0W-& например лукойл армотек либо синтетика от роснефти, желаете импортные надписи - тебойл, несте, пофиг какое.
Сделайте "ход конём" - купите масло Statoil Laserway , точно не прогадаете
#8 OFFLINE   Kenzy
Kenzy
  • СОздал эту тему
  • Пользователи 200
  • Pip
  • Cообщений: 47
Отправлено 12 Декабрь 2016 - 20:13
лукойл армотек
http://www.oil-club....-5w-30-svezhee/
и фраза: "ИК спектр Фурье говорит о том, что масло на основе гидрокрекинга + похоже что немного ПАО."
минералка с небольшим количеством пао. Да, показатели неплохие, но всё же - гидрокрекинг - не есть синтетика.
дальше роснефть..
http://www.oil-club....-5w-40-svezhee/
"ИК спектр Фурье говорит о том что масло гидрокрекинг"
Teboil - да, пао+эстеры. Настоящая синтетика. Но это 0w-40..  http://www.oil-club....-svezhee-ot-es/
Neste - тоже от вязкости зависит. Часть гидрокрекинг (5w-40, например), хоть и написано "fully syntetic",  часть всё же (0w-40) синтетика..
С Statoil Laserway всё чуть сложнее, но, да, показатели хорошие.. спасибо за совет, мб на него и пересяду)
а мотор, да ej255
и, к сожалению, найти гарантированно неподдельное масло сегодня тоже не так легко =(
Сообщение отредактировал Kenzy: 12 Декабрь 2016 - 20:14
#9 OFFLINE   Черный доктор
Черный доктор
  • Пользователи 500
  • Cообщений: 6 495
Отправлено 12 Декабрь 2016 - 20:34
Kenzy,
чистой синтетики в принципе есть, но это сказка газпрома, всё остальное всё равно минералка, "синтетика" - это о том, что масло сложносочинённое, как духи от кутюрье :)
Statoil хотя бы проверен лично, впрочем РН тоже, Форд и тойота не жаловались :acute:
Ёжик не нуждается в изысках :pardon:
Это я про мотор :)
#10 OFFLINE   Kenzy
Kenzy
  • СОздал эту тему
  • Пользователи 200
  • Pip
  • Cообщений: 47
Отправлено 12 Декабрь 2016 - 20:41
Это я про мотор
понял, что не про зверька :))
Дело в том, что я уже купил масло, которое посоветовал тот человек.. купил его много (40л) заказывал специально......
Раньше менял каждые 5000, сейчас планирую раз в 3-4ткм. т.к. всё же нет уверенности в правильности выбора..
Вот и думаю.. много думаю..
Скорее всего после НГ отправлю на тест в ойл-клуб.. Вроде как в нем около 60% ПАО, остальное минералка.. Но мужики в сервисе смотрели такими косыми взглядами, что мне аж жутко стало от мысли, не облажался ли я по-полной))
а по поводу вязкости 10-30, я думаю, для питерской зимы сойдет.. последние года редко бывает очень холодно.. да и сигналка с автозапуском, запрограммирую прогрев после минус 15 автоматически..
#11 OFFLINE   Черный доктор
Черный доктор
  • Пользователи 500
  • Cообщений: 6 495
Отправлено 12 Декабрь 2016 - 21:17
Kenzy, вот как раз для автозапуска и важна первая цифра, холодное прокручивание у 10W тяжелее , масляное голодание сильнее.
Питер как и Мурманск, вечером +5, а утром -15
Если меняешь каждые 5 ткм - забей на всё, лей РН или Лукойл и посылай страдателей и умников в Шушары :D
Сообщение отредактировал Черный доктор: 12 Декабрь 2016 - 21:19
#12 OFFLINE   Lacky devil
Lacky devil
  • Пользователи 500
  • Cообщений: 2 744
  • Машина:Субару Форестер SH9 2.5 XS
Что как то совсем заумно и винтажно
Встречал я мнение что после капиталки лучше обкатывать а минералке или полусинтетике
10в30 в условиях питерской зимы на мой взгляд перебор ...5 в30 или 5 в50 ( для турбоежа вообще класс)
С описанием чего нет в двигателе не согласен. Редукционные клапана есть на еже
Мы жили бедно.. потом нас обокрали
#13 OFFLINE   Черный доктор
Черный доктор
  • Пользователи 500
  • Cообщений: 6 495
Отправлено 12 Декабрь 2016 - 21:26
Алекс, так ты почитай перевод с "олбанского" :)  что человеку предложили :facepalm: нагрузили по самое "не могу" :D
"По уму",  чистую проверенную минералку для обкатки на 2 ткм, а потом на вкус, цвет и кошелёк 8)
P.S. в Светлогорске тепло и солнце видел, ещё тут есть море :acute:
Вован болеет :(
#14 OFFLINE   матрос
матрос
  • Администраторы
  • Cообщений: 37 134
  • Машина:XV
Отправлено 12 Декабрь 2016 - 21:47
оилклап - shit..
не забивайте голову словесным онанизмом от клубалюбителеймашинногомасла.. :D
пользуйте 5w30 от известных производителей и надёжных поставщиков...
  • 2
إن شاء الله‎
#15 OFFLINE   DrPepper
DrPepper
  • Пользователи 500
  • Cообщений: 2 759
Отправлено 12 Декабрь 2016 - 22:35
оилклап - shit..
Так можно про любой форум сказать ;)
Главное уметь выуживать нужную информацию из потока.
#16 OFFLINE   Черный доктор
Черный доктор
  • Пользователи 500
  • Cообщений: 6 495
Отправлено 13 Декабрь 2016 - 18:08
И это правильно ;)
#17 OFFLINE   матрос
матрос
  • Администраторы
  • Cообщений: 37 134
  • Машина:XV
Отправлено 13 Декабрь 2016 - 18:23
согласен..
делать деньги на испытаниях масел - это они молодцы.. грамотный подход..
إن شاء الله‎
#18 OFFLINE   Lacky devil
Lacky devil
  • Пользователи 500
  • Cообщений: 2 744
Отправлено 13 Декабрь 2016 - 21:25
да какие там доходы с этого ..а вот на рекламе не плохо поднимают
я одно время там увлекся самообразованием ...потом надоело. Перебор . Крайности - тошнить 15тыс на "втридорого оригинале" и успокаивать себя гарнтией , или вообще не заморачиваться - лить хрень всякую - авто на сезон покататься (разговариваю - грю буду в коробке масло менять . В ответ "а на фуя ? типа мозг имеет уже ? зачем" ...х.з как объяснить такому технарю что если она начнет мозг иметь менять уже в принципе не поможет ...не...-  поменять и продать авто(и совесть)поможет скорее всего  )
#19 OFFLINE   Данцер
Данцер
  • Пользователи 500
  • Cообщений: 6 326
  • Машина:Forester SJ турбо XT
Отправлено 13 Декабрь 2016 - 22:39
Глупость.
Ещё одна.
Конечно можно. Но не долго.
На мой взгляд такая ахинея.............Видимо это теоретик. Могу сказать как практик. У лады тоже моторы простые, если ездить на минералке ну сто тыс выходит. Из моего личного опыта , лил все время синтетику и 370 тыс не предел. Не хочу много тут расписывать. Лень. А следующая ссылка для тех, кто говорит что синтетики нету в природе.
https://www.drive2.ru/b/1970193/
Если это минералка, то можете укусить меня за ухо)))
P.S. А вообще по фиг. Лейте что хотите. Чем больше людей будут лить хрень, тем больше заработают люди из сервиса и продавцы запчастей. Желаю им успеха.
  • 1
Когда для того, чтобы производить,вы должны получать разрешение от людей, которые ничего не производят. Когда деньги уплывают к дельцам не за товары, а за преимущества.Когда люди становятся богаче за взятку или по протекции,а не за работу.Когда законы защищают не вас от них, а их от вас.Когда коррупция приносит доход, а честность становится самопожертвованием, знайте,такое общество обречено.
#20 OFFLINE   Strolh
Strolh
  • Пользователи 200
  • Cообщений: 24
  • Машина:Subaru
Отправлено 05 Февраль 2017 - 17:15
Раскатывать все немного лень, но вот это:
по моему неправда. ПАО куда более текучее и как раз оно в картер и норовит слиться, в отличие от гидрокряка.
Темы с аналогичными тегами: масло, вязкость, турбо
