Электроуилитель!
Filya1876
Здравствуйте!
Здравствуйте!
Ребята здравствуйте!!!!! Помогите пожалуйста я новичок на вашем форуме!!!! Проблема появилась вчера!!!! При развороте назад с выкрученным рулем вправо, вдруг обнаружил, что при движении как будто закусывает колеса, такое ощущение что под колеса попадает камень с определенным интервалом! Вышел посмотрел но асфальт чистый! Процедуру повторил несколько раз, проблема не пропала! Потом поехал дальше и тут обнаружил что руль стал тяжело крутиться! Причем временами! Машина Forester 2008 2.0 с электроусилитель!!!!
По первым признакам похоже на гранату.
Спасибо! Но почему тогда руль туго крутиться?!
Значить гидрач
И граната
Или резина не та и трет
Еще раз выйти - посмотреть на асфальт. ( шутка )
Встречалось ранее подобное описание  проблемы , сейчас уже не припомню , где читал, суть в том , что вышла из строя муфта полного привода , которая в КПП находиться , теперь она постоянно заблокирована и у вас полный привод типа Парт-тайм. Поэтому при поворотах  происходит проскальзывание одного из колес , которое явно ощущается именно на малой скорости при движении задним ходом.
Глюки электро-усилителя могут быть следствием.
Я-бы посоветовал ехать к хорошему О.Д. на диагностику , может , просто в фишке на коробке контакты сгнили.
Здравствуйте!!!! В том то и проблема, я заменил муфту 30000 км назад! Брал как говориться с нуля! Тогда немножко похожая ситуация была! руль хоть вправо хоть влево и что самое главное и в перед и назад были похожие симптомы, а сейчас только если руль вывернут вправо! Вот теперь и гадаем, шрус или опять муфта?! Здесь у нас к сожалению диагностов грамотных нет! Провинция(((((( Мурманская обл.
Похоже на гранату :pardon:
А тугой руль - уже как следствие, нужно ехать на сервис и смотреть на подъемнике как минимум.
