Может кто-нибудь разбирался с такой проблемой: при температуре ниже нуля замерзает одна из дуделок звукового сигнала. Звук получается высокий и какой-то недоделанный. Вместо нормального гудения - пищание. Возникает проблема ровно в тот момент, как температура падает ниже нуля, даже на полградуса. И соответственно пропадает, как только температура повышается.Сейчас видел еще один форик, который так же смешно гудел, так что проблема явно не только у меня. Что это может быть - контакты? Сам сигнал залит водой?
MMalex
1 ответ на этот вопрос
