Увлажнители воздуха
Kowex
Может кто уже сталкивался, нужен увлажнитель воздуха (свой отдал)Обязательно:1. Чёрного цвета2. Ультразвукавой3. Желательно не высокий, лучше широкий чем высокий.ЧТо посоветуете?
Kowex, Bimatek M-1530 EUL
Бюджетная модель, работает надежней более дорогих собратьев.
Имеется официальная статистика на этот счет? Биматек надежнее Электролюкса? :rolleyes:
В свое время морочился с выбором, хотел брать такой http://www.boneco.ru/catalog/aos-2055d.html, но денег не хватило и взял модель попроще, только насчет ультразвука не уверен.
Не, это чуть не то, это типа очеститель увлажнитель и точно не ультразвуковой, очеститель у меня отдельный Дайкин 704, кстати они дико подешевели, очень рекомендую, у них ещё новая модель вышла 707, функционал такой же, внешний вид другой.Увлажнитель я себе покупал вот такой http://www.boneco.ru/catalog/boneco-7135.htmlТоже рекомендую, вещ отличная, но я его отдал матери, по этому хочу себе купить другой, а без него никак :(
http://www.foroffice.ru/products/description/21182.html у меня вот такой, я его поменял с доплатой на сломавшийся борк, уже 2 года полет нормальный + есть функция теплый пара еще он по дизигну костмас и чОрный Изменено пользователем mike-ltd
а если вот это Паровые увлажнителиДля изотермического увлажнения применяются паровые увлажнители, как с размещением подающего паропровода в специальной секции, так и с размещением его непосредственно в воздуховоде.В увлажнителе воздуха фирмы Vapac Humidity Control Ltd. Типа LE(P) с погружными электродами и типа LR(P) c погружными нагревательными элементами применена система управления VapaNet. Система управления VapaNet совместима с любым контроллером, который поддерживает протокол LON(LonWorks) GLT/DDC как открытой системой данных входящей в систему управления BMS (программное обеспечение – является опцией). VapaNet предотвращает образование пены с помощью постоянной очистки от шлама и производительность таким образом существенно повышается. Запуск в работу очень легок, так как пароувлажнитель поставляется с завода запрограммированным уже на оптимальную работоспособность и производительность.Алфавитно-цифровой четырехстрочный дисплей может устанавливаться на заводе или же агрегат может быть поставлен без него, например, в случае заказа нескольких агрегатов для Slave – системы (функция, когда несколько цилиндров работают по рабочим уставкам определенным для одного). Интуитивно-понятный интерфейс с меню позволяет просматривать и изменять заводские функции и уставки. Кнопочная клавиатура дисплея позволяет производить изменения в пользовательском и инженерном разделах. Режим программирования панели управления позволяет адаптировать работу парогенератора с учетом широкого спектра условий и конкретных нужд потребителя. Текстовой строкой отображается необходимость проведения профилактических мероприятий или причина остановки агрегата, такие как увеличение мощности, превышение тока, необходимость ручного слива и т. д. Для быстроты восприятия информации о состоянии парогенератора на лицевой части двери помещен LED, – дисплей на светодиодах. Индикаторы показывают состояние работы установки: установка отключена, интерактивна, в резерве, сбой дренажа и др.LE(P) – увлажнитель воздухаВнешний видИспользуя электродный увлажнитель воздуха типа LE(P) с системой управления VapaNet, имеющей встроенную пользовательскую память, при помощи экранированного двухжильного провода, можно управлять до 10 цилиндрами в системе Master/Slave. Максимальная производительность: 450 кг/ч. При этом Master – агрегатом, должен быть назначен пропорционально управляемый увлажнитель (LEP) совместно со Slave - агрегатами (LE) во Вкл/Выкл – режиме. Для соединения между главными и подчиненными агрегатами стандартно поставляется кабель длиной 3 м со штекерами. Максимальная длина кабеля может достигать 100 м.Степень комфортности может регулироваться в различных пределах.В агрегатах типа LEP осуществляется импульсное управление, позволяя быстрым переключением электродов добиться бесступенчатого регулирования производства пара от 8% до 100% с точностью ±5%. Благодаря электронному контролю электроснабжения цилиндров происходит быстрая реакция на изменение уровня паропроизводительности. Модельный ряд производительностью от 5 до 90 кг/ч с импульсным управлением (PI + PID регулирование) применяется там гдe необходим точный контроль технического состояния парогенератора.Агрегаты типа LE применяется для условий, при которых допускается, при предельных значениях, короткая задержка срабатывания на период ожидания возрастания потребности в увлажнении в обслуживаемом помещении. Модельный ряд LE при регулировке уровня воды настроен по этим требованиям и регулирует подпитку, и очистку от шлама таким образом, чтобы держать потребление воды и тока по возможности незначительным поддерживая производительность от 20% до 100% номинальной мощности с точностью ±10%. Модель LE может назначаться либо как устройство Вкл/Выкл и соответственно как подчиненная установка в системе нескольких парогенераторов, либо заниматься независимой работой при пропорциональном управлении (PI -регулирование).Встроенный дренажный насос откачивает до 16 л в минуту. Эта интегрированная функция препятствует образованию пены в цилиндре, однако на работу парогенераторов с погружными электродами может повлиять качество водоподготовки; поэтому рекомендуется обеспечить поддержание следующих норм водоснабжения:1 Давление воды: 1-8 бар (0,1-0,8 МРа);2 Жесткость воды: 50-500 ppm (1 ppm = 1 миллиграмм СаСО3 на 1 литр);3 Электропроводность воды: 80-1000 mS/cm (микросименс/см);4 Содержание кварца: 0.LR(P) – увлажнитель воздухаВнешний видПрограммное обеспечение и технология изготовления пароувлажнителей типа LR(P) с погружными нагревательными элементами (ТЭН) обеспечивает независимость работы агрегата от качества воды. Первоклассные характеристики будут обеспечены с полностью обессоленной, смягченной и нормальной водопроводной водой. Система управления VapaNet постоянно контролирует и поддерживает точную подачу воды, минеральную концентрацию и электропроводность воды для минимизации сбоя при производстве пара. Причем, если агрегат типа LRP работает на воде из городской сети, точность паропроизводительности поддерживается в пределах ± 5%; при использовании полностью деминерализованной воды, т. е. необходимость дренажых сливов сводиться к минимуму, точность ограничивается лишь точностью погрешности FVKIT - датчика влажности - ±3%.В связи с этим агрегаты типа LR(P) идеально подходят для помещений, в которых требуется точное поддержание влагосодержания, в лабораториях, а также в местностях с низким качеством воды:1 Давление воды: 1,5-8 бар (0,1-0,8 МРа);2 Кислотность: 7,3–8,0 pH;3 Электропроводность воды: 0-1000 mS/cm (микросименс/см);4 Содержание хлора: 170 ppm;5 Содержание кварца: 0.Максимальная производительность: 300 кг/ч. Модельный ряд производительностью от 5 до 60 кг/ч включает в себя разборные цилиндры из нержавеющей стали, что позволяет в короткое время провести их техническое обслуживание. В моделях типа LE(P) разъемные пластиковые цилиндры поставляются опционально.LMD – увлажнитель воздухаВнешний видПри необходимости поддержания постоянной производительности с точностью ±2% применяются пароувлажнители типа Microvap LMD со специальным программным обеспечением и с системой управления Vapac Operating System - 6 (VOS - 6); предназначенные для поддержания микроклимата в лабораториях и в помещениях где недопустимы кратковременные изменения относительной влажности. В модельном ряду Microvap LMD, производительностью от 5 до 45 кг/ч, применяется пропорциональное управление с помощью встроенного микропроцессора Varivap (PI + PID регулирование), гарантирующего оптимальную энергетическую отдачу агрегата. Каждый цилиндр обеспечивает 50 % потребности в увлажнении. Увеличение производительности одного цилиндра до 100% происходит каждый раз при производстве на другом сервисных операций типа заполнение или дренаж. В результате агрегат обеспечивает непрерывную подачу пара в обслуживаемую зону.
andre, ты типа стебанулся что ли? :) Увлажнитель с расходом 300кг в час, ага, мне его на 2 сек включать что ли?
mike-ltd, Мих, шумит сильно? Гигрометр есть? и сколько он по выстоте?
Я вот такой ещё присмотрел
http://mdata.yandex.ru/i?ctype=1&path=b0323223537__bk2500.jpg
Air Comfort BK-2500M — описание и цены на Яндекс.Маркете
Он сам по себе тихий + у него есть бесшумный режим(правда я не понял нах он нужен :)) по высоте 30-35 см вроде, удобно бак заливать - снимаешь, переворачиваешь без боязни что-либо пролить, еще фильтр для очистки воды сменный есть.хто есть гигрометр?
  Kowex писал(а):
Вот уже подумываю вот что то из этого, т.к. для ребёнка нужен
Влад ,подумай о том,что увидев такую "игрушку" САша будет постоянно лезть к такому увл....в итоге он окажется у не на голове :(
У меня вот такой aegAEG_ULTRA_7138_bg.jpegУже года три отмолотил.
EVA, ну это понятно. А какой выход?
