Проблема такая:поменял масло на днях. Как написано в мануале 4 литра. Залил где-то 3,7 литра. Вот и собственно вопрос: как правильно проверить уровень масла?? В мануале написано, что перед замером нужно подождать некоторое время пока масло полностью стечет в поддон... НО: проверяя масло с утра получается другой совсем уровень. :unknw: В первом случае уровень чуть-чуть не max, во втором же он чуть ли не в 2 раза больше. Как это объяснить и на какой уровень смотреть???? Сам щуп с отметками min и max но выше изгиб и ещё одна площадка только без отметок и надписей. Если ориентироваться на отметки с утра, то получается нужно заливать ровно половину нормы, т.е. всего 2 литра, чего в свою очередь не может быть. Двиг 2 литра, атмосферник.Скоро сфоткаю щуп и выложу фотку.
IGNAT434
2 ответа на этот вопрос
