Перенастройка магнитолы
Navy_V
Господа, нашел в инете нижеследующее. Интересно узнать мнение знатоков:(у меня магнитола P123, да и подобные махинации на мой взгляд ни к чему хорошему не приведут)______________________________________________________________Отправлено : AlexVAG, 11 Апреля 2005 02:51:43Имеем штатную магнитолу Clarion PF-1509A\C116 с американской сеткой FM - нечетные частоты, шаг 200 кГц и желание полноценно использовать эту технику в наших условиях, не меняя на что-то другое. Тогда нам понадобится пара отверток, кусачки, паяльник и минут 30-40 свободного времени, ну и определенная аккуратность...1.Снимаем декоративную рамку вокруг радио/управления климатом на центральной консоли. Для этого отжать защелки по боковым сторонам и вытянуть на себя. Сверху-снизу рамку удерживают по 2 подпружиненых запора. 2.Откручиваем 4 винта, которые крепят 2-Din шасси, вытягиваем, отключаем разъем и антенну, снимаем магнитолу с шасси.3.Снимаем с магнитолы обе крышки (5 винтов), ручку (сдергиваем) и "морду" (защелки по бокам).4. Снимаем лентопротяжный механизм (2 винта спереди и 2 "уса" сзади). Отключаем два кабеля ЛПМ.Внимание!!! Не пытаться вытянуть "плоский" кабель на силу!!! Надо приподнять рамку на его разъеме и кабель свободно выйдет.5. Теперь все готово, чтобы перейти к радиомонтажным или, вернее сказать, радиодемонтажным работам.6. Смотрим на надписи на плате со стороны деталей. Находим 2 конденсатора, которые выделены пунктирной линией и надписью "USA". Выпаиваем или просто выкусываем их.Есть еще один круглый электролитический конденсатор помеченный как USA/SAU - его трогать не надо. 7. Примерно посередине платы "напечатана" таблица с тремя колонками: USA, EXP и SAU. В колонках конфигурация 2-х проволочных перемычек. Расположение самих перемычек легко отследить проследовав по стрелке от таблицы. Меняем конфигурацию с USA на EXP - нужно будет переделать (укоротить) только одну перемычку.8. Теперь смотрим на плату со стороны печатных проводников и находим один маленький транзистор, обведенный пунктиром и помеченый "USA". Удаляем его куда подальше...9. Вот собственно и все. В обратном порядке собираем всю эту кухню. Единственное, на чем стоит заострить внимание при сборке, это подключение плоского кабеля ЛПМ. Нужно приподнять рамку, ровно и до упора вставить кабель в щель, а затем зажать его путем опускания рамки разъема. Приятного прослушивания...???????
на subaru-faq это написано было, если не путаю
-Да, как говорится спиз..ено оттуда.Сегодня все-таки не выдержал-вытащил свою магнитолу. Снял верхнюю крышку-там чейнджер. Ну его нах, все собрал обратно. Единственный полезный вывод- туда очень легко вставить любую другую магнитолу, даже напраявляющие подойдут. Ежели пофантазировать, то можно и не покупать переходник на 1 din.Кстати, стрелочкой показана крышка "блока " салонных фильтров-такая 5х20см примерно. Сегодня достал их,  продул, а менять не стал. Все оказалось предельно просто- 2 вертикально расположенных фильтрующих элемента стоят прямо над крышкой- сначала вытаскивается прямоугольный,  а затем трапецевидный. И бардачок откручивать не пришлось. Фильтры- это, конечно, вещь! Как вспомню трели осенних листьев в десятке или зубиле, а также процесс натягивания женских колготок на заборник воздуха, так вздрогну!
Изменено пользователем Navy_V
Странно, я почему то на девятке никогда об этом и не думал, не попадали ;) Кстати, если не сложно, сфоткай эти фильтры, покрупнее, а то у меня место такое же есть, а на сервисе фильтров нет, хоть буду иметь представление как он выглядит.
