управление впрыском на атмосферных оппозитниках
SuBaRu
итак, на моем 2.5 атмосфернике было замечено по компу следующее: при торможении на передаче показания мгновенного расхода топлива 0.2 литра, при торможении на нейтрали расход топлива от 2 до 5 литров. Как так? Врет, или при торможении двиглом превращает впрыск топлива в простатит, а на нейтрали льет и льет?
SuBaRu, есть такая штука - экономайзер принудительного холостого хода. При отпускании педали газа в движении на передаче топливо фактически перекрывается и ДВС крутится от колес.
а что он пишет? при включенной передаче допускаю, что 0,2 л/100 км, а на нейтрали допускаю 2-5 л/час, хотя 2-5 это все равно многовато, если свет, кондей и прочие нагрузки выключены, должен где-то в 1л/час укладываться.
tehnolog, думаю что он "не заморачивается" и делит то что расходует на холостом ходу по отношению к текущей скорости.
может быть, но 2-5л/100 без нагрузок, как-то все равно многовато будет, или нет?
:) пойми, что если ты катишься на нейтрали, то расходует он в единицу времени некое постоянное значение топлива для холостого хода. А то что покажет тебе компьютер будет зависеть от скорости с которой ты катишься. В этом случае чем скорость меньше тем большее значение моментального расхода он покажет :) Некоторые машины, когда стоишь на месте на холостом ходу "бесконечность/100 км" показывают :)
У меня на холостом ходу показывает 1.1-1.2 литра в час.
А когда завелся,прогрелся и поехал,то начинается иногда с 60-70 литров на сотню,а потом падает.
Мнгновенный не смотрю никогда,одно растройство.
Изменено пользователем Gnom
Некоторые машины, когда стоишь на месте на холостом ходу "бесконечность/100 км" показывают :)у меня на холостом на месте показывает 4 лежачие палочки, к чему бы это :D
о, вот это близкий к теме показатель. Получается, чтобы корректно показывать, на нейтрале БК должен все же отталкиваться от норматива в час, а то что показывает в момент разгона, всем понятно. У жены на новой Корсе при разгоне до 40 литров на сотню поднимается.
Что-то посты не постятся............проверкаПисец,что это за комп с лежачими палочками?А когда едешь,то 4-ре палочки уже стоячие.По ним можно определить едешь ты или стоишь.
:D :D :D
