Проблемы с люком на Форике...
rusnik
Вчера начались проблемы с люком. Если раньше он открывался после первого нажатия на половину, а со второго полностью. То вчера он начал открываться во первых не с первого раза (приходится несколько раз нажимать на кнопку), как будто что-то подклинивает, а во вторых если начал открываться, то по 5-7 см после каждого нажатия и так до самого конца. Закрывается точно также, приходится жать кнопку 10 раз чтобы закрыть его. В чем может быть проблема ??? HELP !!! :(
смазка направляющих даст ответ, как быть дальше
такая-же фигня у меня была с водительским окном...началась после тонировки.тоже нажимаешь закрытие - 5-7 см и встает. потом само прошло. и на предыдущей машине (лансер) то-же самое было, но только во время дождя или после мойки. видимо какая-то фигня с поподанием воды...больше предположений нет...
rusnik, только не просто смазать. Предварительно хорошенько их очистить
А ещё он скрипит в открытом состоянии. На "Лауре" сказали, что это гарантийный случай, заезжайте мол, исправим безвозмездно
така я ж фигня, промыли/смазали направляющие - безрезультатно, это глюк управления эл. привода, а он, зараза, в крыше под обшивкой, т.е. надо всё снимать и смотреть...
Аккумулятор не отключал вчера? =)
Всем привет. Стал счастливым обладателем форестера )). Принимайте, как говориться, в ряды субароводов. Есть вопрос: у меня люк открывется и закрывается одинаковыми промежутками, где-то по 5 см за каждое нажатие кнопки. Вроде бы это какой-то сервисный режим. Со слов предыдущего владельца это началось после отключения аккума. Может кто подскажет, как заставить люк работать правильно?Машинка Subaru Forester 2.5 L.L.Bean, 2004г, американец.
Изменено пользователем toxa67
Чтобы люк работал правильно, нужно снять кнопку управления люком, и попрыскать разъём спец средством (для контактов).У меня так случается после каждой зимы, и всегда помогает данная процедура. Делов на 3 минуты.Удачи!
... снять кнопку управления люком, и попрыскать разъём спец средством ...
Спасибо. Попробую отпишусь.
посмотри есть фото и описание http://www.forester-club.com.ua/viewtopic....f=39&t=8383
