Охлажд'АЙС! Замена интеркулера на STi
MSTiFK8R
Вчера провели-таки операцию :)
Пока дразнилка
http://lh3.ggpht.com/_IOyc4CXhHV8/Sjs0IJRHkkI/AAAAAAAABGI/CtSGrdmz12E/CIMG4089.JPG
Фотоотчет с описаловом позже
  • Ответы 54
MSTiFK8R, о как... и?
MSTiFK8R, тьфу, я аж испугался ;)
давай отчёт! :)
Вкратце - посетило дежа-вю, похожее на то, когда поставил катбэк трехдюймовый - мотору дышать стало ощутимо легче
никакого там увеличения лага, которым пугают, нет и в помине, ощущения крайне притяные
все сечения патрубков больше, продувается лучше, внутреннее сопротивление кулера я думаю на порядок ниже обычного фориного
http://lh6.ggpht.com/_IOyc4CXhHV8/Sjs0KetlGdI/AAAAAAAABGc/iXUipvt4Unc/s640/CIMG4093.JPG
, сам Y-пайп цельноалюминевый, ане пластиковый, и гораздо дрюжелюбнее по геометрии к завихрениям потока газов от турбины
внутреннее убранство :)
http://lh4.ggpht.com/_IOyc4CXhHV8/Sjs0KmuKYAI/AAAAAAAABGg/iAFEJ55x6eQ/s640/CIMG4094.JPG
MSTiFK8R, Миха трубки кондея переделывали?
неа!
Он как раз рядом с ними проходит, чуууть меньше импрезовского оказался-то, что нужно - с Форя СТИшного
Теперь наконец собрал все 25 фантиков, тьфу, крышечек, тьфу, компонентов от него - кулер, ноздря, направляйка
http://lh6.ggpht.com/_IOyc4CXhHV8/Sjs0JmgkU4I/AAAAAAAABGQ/ARYDBPPSzaU/s640/CIMG4091.JPG
http://lh6.ggpht.com/_IOyc4CXhHV8/Sjs0NM8SZ_I/AAAAAAAABGs/9aoiq0XM35M/s640/CIMG4097.JPG
http://lh4.ggpht.com/_IOyc4CXhHV8/Sjs0MbnnIUI/AAAAAAAABGo/1OsQ3Mq_er8/s640/CIMG4096.JPG
Миш, фото подкапотного пространнства будет, интересно, как встало?И с направляйкой делал что-нибудь, или встала как родная?
Изменено пользователем NOS
Мозги перешивал?
Мозги перешивал?
под катбэк нет смысла шить, каты все на местештатных пороговых значений в ECU хватает вполнепрошьюсь уже когда комплексно железо будет готово
очередной апгрейд из сериала "Охлажд'АЙС!" - замена интеркулера на самый большой в линейке Subaru - от Impreza WRX Sti 2008MY
38 рядов морозильник
в зиму вообще сосульками должен покрываться, что нам и нужно :)
ширины как раз хватает во всю ноздрю :))) - снова буду делать новую направляйку воздушного потока, ибо даже стишная этот покрывает на 3\4 только
http://lh6.ggpht.com/_IOyc4CXhHV8/SuhqjcYsfPI/AAAAAAAAB_M/fc3sJGXc0Ds/s720/CIMG4281.JPG
http://lh3.ggpht.com/_IOyc4CXhHV8/SvsP9INnscI/AAAAAAAACCA/VGM8PKIb3oI/s720/CIMG4289.JPG
http://lh3.ggpht.com/_IOyc4CXhHV8/SvsP-LAX7nI/AAAAAAAACCE/gb7LRMDJgtw/s720/CIMG4290.JPG
http://lh5.ggpht.com/_IOyc4CXhHV8/Sv0LK_041JI/AAAAAAAACCY/8_cfPOLQOH0/s720/STA72681.jpg
рядом со штатным
http://lh3.ggpht.com/_IOyc4CXhHV8/Sv0LLFR189I/AAAAAAAACCc/jJFm4P9zlgg/s720/STA72604.jpg
MSTiFK8R, а "направляйку" из чего (материал) делать будешь?
скорее жесть+покраска черным порошком - пока не решил
возможно и из карбона целиком
MSTiFK8R, почти как фронталка будет!
ага, он как средняя фронталка получается :))))
только без осьминогов труб, убивающих отзывчивость мотора :)))
http://www.iagperformance.com/images/products/intercooler/fmic/perrin/PSP-ENG-400/image_02_600.jpg
В догонку темы сравнения интеркуллеров.В порядке уменьшения размеров: GRB, GDB и интеркуллера от форика STi SG9post-2702-1258120948_thumb.jpgpost-2702-1258120954_thumb.jpg
МЕГА ФОТКА!!!! очень наглядно!
а вот с одного и тогоже ракурса - Давид и Голиаф
до
http://lh4.ggpht.com/_IOyc4CXhHV8/Sjs0DlF6ckI/AAAAAAAABFc/jQ-x4GP5Bok/s720/CIMG4078.JPG
после
Орошайка по нему плачет... ;)
Чтобы такое рыло умыть, нужен второй бак на спинкуи уже теперь передних сидений)))
MSTiFK8R, Поздравляю! нашел что хотел :D
у тебя крепления ГРБшные были? или родные переделывал?
Хороший впуск виднеется, что за производитель?
да, 12л бачка маловато
купил 30литровый
вот стоит, ждет своего часа
http://lh6.ggpht.com/_IOyc4CXhHV8/Sv8NV2k3whI/AAAAAAAACEs/JM5jit734Gk/s720/CIMG4303.JPG
хоть можно спокойно будет выезжать уже...
родные немножко переделывали
впуск реально классный - пятислойный силикон Gimmick Motorstorts - взял и часть после воздушного фильтра (After-MAF pipe) и впускной патрубок на саму турбину (Turbo Inlet pipe)
со штатными деталями без слез не сравнишь ...
http://www.gimmickmotorsports.com/shop/images/uploads/DSC03995.JPG
http://www.gimmickmotorsports.com/shop/images/uploads/P7300101.JPG
специально брал черные неприметные, но ты меня запалил :)))
MSTiFK8R, почему именно Gimmick Motorstorts?
Лучше чем APS или Perrin?
одни из самых качественных на рынке, в сравнении даже лучше вдвое более дорогого SAMCO
апс и перрин где-то рядом, так что смотри по ценнику\условиям
Несколько вопросов имеется, т.к. появилась возможность кой-чего приобрести.
1. Судя по фото, расположение крепежа у GDB и F-STI разное. Если брать кулер от Форестера, то его кронштейны подойдут для установки кулера на SG9 или колхозить надо будет?
2. Сильно ли хуже по производительности кулер от СТИ Форестера по сравнению с Импрезовским (GDB)?
3. Ноздря от SF STI на SG подходит?
Изменено пользователем Эйяфьятлайокудль
1. От gdb правое колхозить, от F-STI на SG9 все болт он.
2. Чуть хуже, но не факт что очень, еще зависит от остальных железок и настройки.
3. Нет.
Да никаких железок особо не планируется. Турбина - сток. Выхлоп - бескатализаторный, в т.ч. ап-пайп, штатного сечения. Настройка - не более 1 кг. давки в номинале.
Стоит брать в таком случае? Если, грубо говоря, разница только в том, что он будет греться раньше Импрезовского на 1 градус на улице, то, понятное дело, тут и вопросов возникать на может. Просто родной кулер заметно перестает справляться уже к 20°C на улице.
