Охлажд'АЙС v.2.0 - Установка кулера АКПП
MSTiFK8R
Собсна продолжаю серию научно-познавательных выпусков "Охлажд'АЙС с Мистификатором"
Первый выпуск (установка Большого Интеркулера STi SG9 - тут - http://www.club-forester.ru/index.php?show...F5%EB%E0%E6%E4*
Предыстория второй серии тут - http://www.club-forester.ru/index.php?show...%CC%EE%EA%E0%EB
Сам марлезонский балет - далее по тексту
Исходные данные:
Декстрон - он же ATF - он жн жидкость, на которой работает АКПП - греется, это нормально.
Плохо, когда он перегревается при активной езде с частыми перключениями и блокировками-разблокировками гидротрансформатора, если вы любите ездить в "D", двухпедальных стартах, дрифте и прочих сложных условиях (типа буксипровки прицепа или бездорожье), легко до 140-150градусов Цельсия. Это губительно для нутра АКПП и ведет к ее скорой кончине. Оптимальная температура АТФ-80-85град Цельсия.
в заводской схеме из АКПП идет трубочка диаметром 3\8 дюйма на штатный радиатор, в котором циркулирует антифриз и возвратная магистраль такого же диаметра обратно в коробку. За счет этого удается:
а) при несложных случаях понижать разогретый до 100-110 градусов Декстрон до температуры антифриза - 90-100 град и вернуть их в АКПП для смешивания с более жаркой партией , либо
б) при прогревах, а также в холодное время года, подогревать АТФ от штатного моторного тепла - крайне актуально зимой при трассовых режимах и малой нагрузке на АКПП (движение на круизе к примеру).
Я поставил себе цель дополнить ( а не заменить!) штатную систему охлаждения АКПП дополнительным радиатором, который будет врезан в ВОЗВРАТНУЮ магистраль на пути из штатного радиатора в коробку. Причем доп радиатор должен будет работать только при полностью прогретом АТФ - 80градусов и выше - отсюда в схему напросился масляный термостат.
Врезать доп.радиатор в ПРИЕМНУЮ магистраль штатного радиатора на практике считается неверным, бесполезным решением, так как на выходе из штатного охладителя мы будем иметь все те же 100град при требуемых 80.
Планировавшаяся схема подключения:
http://lh5.ggpht.com/_IOyc4CXhHV8/SlJcQQiRQJI/AAAAAAAABT4/fcUYOo9aMn4/s800/atf_cooling_scheme.JPG
Радиатор Mishimoto Transmission Cooler MMTC-U
http://lh5.ggpht.com/_IOyc4CXhHV8/SlJfV7TDMYI/AAAAAAAABT8/_KrbodfGpCE/s576/mishimoto.jpg
Масляный термостат Mocal OT/1B 3/8" Push-on
http://lh5.ggpht.com/_IOyc4CXhHV8/SlDkGJPwXTI/AAAAAAAABRY/6lYtnkjKfq4/s576/CIMG4101.JPG
2 возможные схемы подключения термостата, я выбрал первую
http://lh5.ggpht.com/_IOyc4CXhHV8/SlDkom2eCeI/AAAAAAAABSc/NAGcIWn1uXA/s576/CIMG4117.JPG
Поехали
Снимаем фары, можно обойтись только водительской
http://lh6.ggpht.com/_IOyc4CXhHV8/SlDj-mhX91I/AAAAAAAABRM/mjYFe4xM6vo/s576/CIMG4098.JPG
Бампер долой
http://lh6.ggpht.com/_IOyc4CXhHV8/SlDkA8L-viI/AAAAAAAABRQ/TlocA1D6CcQ/s576/CIMG4099.JPG
Вынимаем трубку из расширительного бачка радиатора
http://lh4.ggpht.com/_IOyc4CXhHV8/SlDkDbKWJeI/AAAAAAAABRU/WRKGAE_TmUs/s576/CIMG4100.JPG
Снимаем крепления радиатора к передней панели, одно за другим
http://lh4.ggpht.com/_IOyc4CXhHV8/SlDkIm1No2I/AAAAAAAABRg/pBnF-EscFWs/s576/CIMG4102.JPG
http://lh5.ggpht.com/_IOyc4CXhHV8/SlDkLMGMfpI/AAAAAAAABRk/JnsWmDQ9tmc/s576/CIMG4103.JPG
Наклеиваем на крепежные пластины кулера идущие в комплекте тефлоновые 3мм проставки, чтобы он не жарился от радиатора кондиционера, в непосредственной близости от которого он и будет у нас висеть.
http://lh6.ggpht.com/_IOyc4CXhHV8/SlDkNcEMO8I/AAAAAAAABRo/WtJriv0HB8Y/s576/CIMG4104.JPG
Немного подрезаем пластиковые клипсы стяжек, чтобы они встали без перекосов
http://lh3.ggpht.com/_IOyc4CXhHV8/SlDkPwT7UuI/AAAAAAAABRs/HKtmwTBfSbM/s576/CIMG4105.JPG
Процесс крепежа - стяжка должна пройти сквозь соты радиатора кондиционера и штатного радиатора
http://lh4.ggpht.com/_IOyc4CXhHV8/SlDkSGUPCfI/AAAAAAAABRw/x3l7ehhVJSU/s576/CIMG4107.JPG
На выходе ее фиксируем шляпкой
http://lh3.ggpht.com/_IOyc4CXhHV8/SlDkUZNVKQI/AAAAAAAABR4/-HPsKKsR8BM/s576/CIMG4108.JPG
Так крепим его в 4 точках
http://lh6.ggpht.com/_IOyc4CXhHV8/SlDkYKYtrUI/AAAAAAAABR8/T_HGZLDPxtQ/s576/CIMG4109.JPG
Снимаем бачок радиатора (2 болта)
http://lh5.ggpht.com/_IOyc4CXhHV8/SlDkaacTKmI/AAAAAAAABSA/d47CHpoyGGU/s576/CIMG4111.JPG
Снимаем 3 болта крепления планки с вентиляторами, чтобы получить больше места для маневра ладони, которой подтянем шляпы на стяжках изнутри штатного радиатора
http://lh5.ggpht.com/_IOyc4CXhHV8/SlDkfDN4UAI/AAAAAAAABSI/lKa5C9DV15Q/s576/CIMG4113.JPG
Вид между задней стенкой штатного радиатора и панелью с вентиляторами
http://lh6.ggpht.com/_IOyc4CXhHV8/SlDkkGUVnEI/AAAAAAAABSU/VG6CNePElVc/s576/CIMG4115.JPG
Снимаем бачок омывателя фар+лобового (3 шурупа)
http://lh4.ggpht.com/_IOyc4CXhHV8/SlDkmYGKc9I/AAAAAAAABSY/PnsNoG2u7Bk/s576/CIMG4116.JPG
Видим заветные магистрали, возвратная дальше к корме , напорная ближе к носу
http://lh3.ggpht.com/_IOyc4CXhHV8/SlDkrsN00jI/AAAAAAAABSg/A2-NtA94MkY/s576/CIMG4118.JPG
http://lh3.ggpht.com/_IOyc4CXhHV8/SlDkuLB6rXI/AAAAAAAABSo/xHyrtSlQQ5E/s576/CIMG4119.JPG
Крепеж шлангов на кулер
http://lh3.ggpht.com/_IOyc4CXhHV8/SlDkwjsA7OI/AAAAAAAABSs/-RpYAqrgbiU/s576/CIMG4122.JPG
Примерка места для термостата
http://lh6.ggpht.com/_IOyc4CXhHV8/SlDkzCH9YoI/AAAAAAAABSw/mNQaboSlEZc/s576/CIMG4123.JPG
Снимаем шланг с возвратной магистрали - бульте готовы -немного АТФ прольется, держите наготове шланг, чтобы сразу заткнуть ее или емкость
http://lh4.ggpht.com/_IOyc4CXhHV8/SlDk3niJdCI/AAAAAAAABS4/n0P9SYshj0U/s576/CIMG4125.JPG
Итоговое подключение (термостат притянут на двух строительных стяжках, не стал ничего дырявить)
http://lh3.ggpht.com/_IOyc4CXhHV8/SlDk9Yxte3I/AAAAAAAABTE/G7lcrwQkjEU/s576/CIMG4128.JPG
http://lh3.ggpht.com/_IOyc4CXhHV8/SlDk_rT0lQI/AAAAAAAABTI/GeRRlpkzKKQ/s576/CIMG4129.JPG
http://lh3.ggpht.com/_IOyc4CXhHV8/SlDlBzx3ylI/AAAAAAAABTM/RoEoNT72U3A/s576/CIMG4130.JPG
http://lh5.ggpht.com/_IOyc4CXhHV8/SlDlFK6oFNI/AAAAAAAABTQ/nEEgDQXa88o/s576/CIMG4131.JPG
http://lh6.ggpht.com/_IOyc4CXhHV8/SlDlKCjx84I/AAAAAAAABTc/MGGXIX29odc/s576/CIMG4134.JPG
Проверьте на заведенной машине на утечки во всех новых соединениях, а также долейте АТФ по уровню - мало того, что мы пролили его немного, так еще и увеличили объем в системе. Мне хватило поллитры с учетом смазки шлангов для плотной посадки на фитинги.
Проверьте темературу всех 4 шлангов на термостате - все ли верно открывается?
Наслажд'АЙС!
Есть еще смельчаки? :)
ВОТ ОНА, СЛАВА! :))))Вы всётаки не ответили на вопрос ;) :rolleyes:НОС на неделю уехал месить тамбовскую грязюкуэто на его территории гаражик такой модный, обождешь?
НОС, еще пока никуда не уехал :D Олег, через недельку чего-нибудь придумаем. ;)
отлично, буду признателен :)
MSTiFK8R, михя не хочу сказать что ты что то сделал не так, то что можно было избежать лишних трат это точно.
1,5% это то самое время зимой, когда он будет не лишним порядка 5-10 минут после начала движения, дальше не нужен т.к. коробка бужет отдавать тепло.
При поломке термостата происходит именно то что ты сказал, исключается внешний контур, но вот вопрос, как ты собираешься замечать что термостт наелся? Получается что тогда внешний радиатор просто бестолку, т.к. при эксплуатации ты просто не заметишь через какой контур у тебя идёт циркуляция.
Чем лучше без него чем с ним:
На какую температуру у тебя термостат?
При начале движения темперауру коробка будет получать от радиатора мотора, потом отдавать, а значит время нагретой коробки увеличивается, а это не есть гуд, чем дольше коробка будет оставаться холодной, тем будет лучше.
Мих, если не доверяешь мне, можешь проконсультироваться у любого грамотного акпписта.
Влад, пересмотри мою схему подключения, я не вижу тех минусов, про которые ты говоришь.
Мониторить темп АКПП буду 1 или 2 двтчиками - посмотрим к какому сетапу приборов приду в итоге
MSTiFK8R, да там нечего пересматривать, схема в твоём случае одна.
ты сначала пытаешься нагреть коробку, даёшь ей толчек в виде температуры двигателя, а потом начинаешь её же охлаждать, это не есть гуд.
Во вторых когда ты зимой греешь на холостых мотор, коробка в прогреве не участвует, т.к не работает насос, он заработает только при включении любой из передач, но тогда коробка сама себя будет греть, так что вот.
В этой схеме получается термостат лишним, ну по крайней мере, я бы себе его ставить не стал, а там по желанию, кто хоче ставит кто не хочет не ставит :)
блин, думал от натуги очко на пол выпадет, когда шланги натягивалхорошо народу рядом не было, а то явно несолидно выглядели мои манипуляции
Чего-то я не уловил. Исходя из того, что ты написал у него есть только 2 положения, открыт - закрыт? Что-то не верится. Может он всетаки открывается на столько сколько ему надо, тогда никаких резких перепадов быть не должно. Хотя я не спец. Это так, мысли в слух.)
открытие\закрытие плавное
kea, не совсем понял причём тут перепады, ясно что термостат (любой) открывается плавно, другого не предусмотрено технологией, т.к. при нагревании поршень толкает клапан с тяжелой пружиной. Соответсвенно как написал Миха, открывание/закрывание происходит плавно.
Однозначно хорошая штука - давеча наконец прокатился таки на форике, эффект имеет место быть. Особенно чувствуется разница при нагрузках на акпп - при разгоне в диапазоне 100-200.
самый ништяк забыл - приход после 250ти! :)
Забавный девайс!!! Аффтору респект!!!Хотелось бы услышать Ваши мнения после поездок "по жаре"!!!
Пока отпуск отдыхал, да тормоза перебирал, лето прошло! :D Вот я и думаю, заморачиваться на кулер АКПП или весны подождать?Коробка, собственно, давно раздражает своими подтыками, спасаетлишь нажатая кнопка power . Но в таком случае бензин идет в топку!Кстати, придерживаюсь мнения Ковекса, что термостат не нужен.
Ага, осталось вообще разогнать его до этой скорости :) :)
Радиатор установлен вертикально, патрубки выходят вниз, нипеля в верхних точках радиатора не стоят. Как бороться с завоздушиванием? А работает ли он вообще (радиатор)? Ведь воздух то из него ни куда не делся...Мое мнение-радиатор дб установлен горизонтально.
Ну а как его опрессовать и что даст горизонтальное расположение? в вертикальном положении он хотя бы обдувается нормально
горизонтально-только для того, чтобы можно было воздух удалить из него. На верхний патрубок подсоединить тройничек. Через третий выход тройника выпустить воздух и заглушить.
давайте еще отверстие под щуп заварима то воздуха насосет...покажите мне заводскую систему с таким тройничком...?
Мне-то все равно. У меня такого нет(((. Но если бы ставил, то ставил бы горизонтально. Насчет щупа-ни че через него не насосет. Повторю: в системе уже был воздух, вот его то и надо удалить, а то возможны перебои в работе. Для этого в обычных нам домашних радиаторах краны маевского установлены, да и в верхних точках стояков стоят краны.
небольшую наводку дамуровень масла в АКПП должен проверяться на заведнной машине.при замере щуп вытаскивается щуп в маслеследовательно масло напрямую контачит с атмосферой, особенно при вытащенном щупевнимание вопрос - если в системе есть воздух, будет ли он стремиться выйти наружу и не выйдет ли с удовольствием через отверстие для щупа?минута пошла....
провел небольшой апгрейд
пока маленькая завлекалочка
http://lh4.ggpht.com/_IOyc4CXhHV8/TGbyJgEbB0I/AAAAAAAADsc/qK7VUAIjkek/s800/Picture%20051.jpg
