Трабл с задними колесами
Леший
Беда такая, при трогании с места и повернутых передних колесах задние как будто АБС прихватывает,щелчки какие то . По прямой все нормуль. Вскрыли задний дифф., все ок, подшипики полуосей новые. Диагносты проверили АКПП, говорят нормально все ошибок типа нет, включили передний привод и с миром! Чего делать? <_<
Колеса/тормозные колодки на заднице менял недавно?
Нет не менял, еще вполне рабочие. Может это соленоид С?
Соленоид дядьки, проверяющие АКПП, бы забраковали. Они его должны были тоже проверить.
Слушайте, а почему проблема с задними?! Ктонить слушал? Может постукивание на передних. При вывернутом руле очень на гранату похоже. А заднии прихватывает - это просто звук, или реально за жопу придерживает?
Изменено пользователем Янек
Возможно ребята чегото упустили, а поехать больше и некуда на диагностику. <_<
Сам слушал, друг за рулем сидел, реально задние подклинивает. Когда включили FWD все тихо.
А вот с этого места можно по подробней? Что значит "включили"??? Наверное не "включили", а вставили предохранитель и отключили задний мост?А вообще похоже на эффект межосевой блокировки, когда 50/50 момент распределяется. Она должна включаться при положении селектора АКПП "1". Может быть какой-то датчик все же неисправен... Изменено пользователем GrazhdaninKZ
Заработало все! Вечером загнал на стоянку и откинул клему с АКБ. Утром вытащил предохранитель из FWD, надел клему АКБ, завел. Перебрал на стоящем aвто все режимы АКПП, затем проехал немного на всех режимах-все оk! Что за глюк был?
Может датчики АБС подглючивали?
Снятием клемы была очищена память компьютера, стерты ошибки. Значит трабл все-таки с электроникой, железо в норме. Скорее всего какие-то датчики: или на коробке, или как говорит BlackDemon АБС. Ищи грамотного электронщика, тести комп. Удачи, чтоб больше проблемы не повторялись!
Машина то 97 года, какая там нафиг электроника..Держать зад коробка ну никак не могла, она просто это физически не может сделать, макимум что коробка может, это распустить муфту и сделать из заду тележку не приводную.По симптомам это 90% гранаты, т.к. неисправность проявляется только при вывернутых колёсах, а там только датчики АБС и всё, и то они в процессе не участвуют, это вам не 08MY
Была така болезь!:)Вылечилась заменой смазки в задних ШРУС! Форь того же года! За 12 лет естно никто никогда ее не менял, пластилином стала!:) Первые симптомы были замечены при наступлении холодов, похрустывание сзади при поворотах пра-лев. под нагрузкой.
Изменено пользователем Fox
