Parrot CK3200 с цветным жидкокристалическим дисплеем
EVA
Представляем первый автомобильный Bluetooth® кар-кит с цветным ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКИМ МОНИТОРОМ.
Выберите одну из имеющихся Hi-Fi мелодий и цветную заставку (обои) чтобы персонализировать Ваш комплект.
Запись и доступ к вашей телефонной книге.
Ваши контакты сохраняются в памяти Parrot 3200 LS-COLOR. Благодаря голосовой идентификации Вы можете сделать звонок автоматически, просто произнеся имя контакта "Иван Иваныч" Если фотографии вызываемого абонента сохранены в ваших телефонных контактах, они могут быть показаны на экране.
Новый универсальный mute кабель Parrot.
Новый универсальный mute кабель Parrot идет с дополнительным адаптером для любой автомобильной марки. Добавленный бонус- новый модуль контроля Parrot, который может быть обновлен без его демонтажа.
Используйте преимущества универсальноого Bluetooth® решения.
Parrot 3200 LS-COLOR совместим с телефонами Bluetooth®.
http://www.autogazeta.com/content/1135350705.jpg
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАР-КИ:
Bluetooth кар-кит с большим цветным экраном
LCD монитор
TFT 160x128 пикселов с 262144 цветами
Настраиваемая яркость
Настраиваемый цветной интерфейс с заставками(обои)
Показ фотографии вызывающего
Показ последних набранных звонков, пропущенные звонки и полученные звонки
Цветные темы для выбора интерфейса
Соединение:
До пяти мобильных телефонов
Синхронизация телефонной книги
Аудио:
Подавление эха
Двусторонняя связь
Голосовая идентификация до 150 названий
Hi-Fi полифония
Измерения и Вес:
Экран/клавиатура 64x58x20мм Вес: 62г
Parrot универсальный радио кабель mute
(устанавливаемый под приборной панелью):
54x104x20мм Вес:52г
Документация:
Инструкции, русская включена
Стандарты:
CE,e2,FCC,RSS210
Гарантия:
Один год от даты закупки
ТЕХНОЛОГИЯ BLUETOOTH®.
Технология Bluetooth® позволяет передавать голос и данные через радиорелейную линию короткого расстояния. Эта технология соединяет широкий диапазон электронного оборудования, не требуя дополнительных кабелей.
ТЕЛЕФОННАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ:
Совместимость с мобильными телефонами Bluetooth®: Blackberry, HP, i-mate, Motorola, Nec, Nokia, Qtek, Palm, Panasonic, Philips, Sagem, Samsung, Sendo, Sharp, Siemens, Sony-Ericsson, SPV, Telital …
http://www.autogazeta.com/content/1135351137.jpg
Parrot CK 3000 Evolution
Parrot CK 3000 Evolution делает Вашу жизнь легче: Заводите двигатель. Едите. Разговариваите. Это так просто!!!
Комплект громкой связи Parrot CK3000 Evolution предлагает удобство голосовой идентификации и выдающееся звуковое качество при использовании штатной акустики Вашего автомобиля.
В то время,когда ужесточается законодательство по ограничению использования мобильных телефонов в транспортных средствах из-за проблем безопасности ( Постановлением правительства пункт 2.7 Правил дорожного движения дополнен положением, запрещающим водителям "пользоваться во время движения телефоном, не оборудованным техническим устройством, позволяющим вести переговоры без использования рук"), Parrot Evolution нужен не только ради удобства и комфорта - он быстро становится реальной потребностью.
Полностью голосовое управление. Для того чтобы позвонить или принять звонок, Вам не надо в поисках телефона убирать руки с руля автомобиля и тем самым отвлекаться от быстроменяющейся обстановки на дороге, комплект громкой связи Parrot Evolution даёт Вам такую возможность.
Принцип работы:
Для того чтобы позвонить, Вам достаточно произнести ключевое слово, например: Позвонить. Кар кит автоматически приглушит звук магнитолы и Вам останется только произнести заранее установленные голосовые метки, например: Наталья. Parrot Evolution сверит произнесённое Вами слово и проставленными голосовыми метками и при совпадении, автоматически сделает набор номера вызываемого Вами абонента.
При входящем звонке, кар кит автоматически приглушит звук магнитолы, если звонит абонент, который есть в телефонной книге и Вы сделали голосовую метку для этого абонента, то Parrot Evolution проговорит Вам( вашим-же голосом) кто звонит, например: Наталья. Если Вы хотите принять звонок, то Вам достаточно сказать ключевое слово, например: Соединить или нажать зелёную клавишу на пульте управления, и кар кит соединит Вас, если же Вы не хотите в этот момент разговаривать, то Вам достаточно произнести другое ключевое слово, например: Отбой или нажать красную клавишу на пульте управления и кар кит прервёт соединение.
Ключевые слова устанавливаются только один раз, в начале работы с Parrot Evolution. В дальнейшем Вам, при посадке в автомобиль, необходимо активировать в телефоне функцию Bluetooth® и связь между комплектом громкой связи и Вашим телефоном произойдёт автоматически.
Голосовые метки, Вы можете добавлять по мере необходимости.
Для каждого нового телефона ( макс.3), необходимо установить свои ключевые слова и голосовые метки (макс. 200)
Штатные динамики передают беседу с прекрасным качеством звука, независимо от условий движения (пробки, шоссе …).
Быстрая установка: электронный блок, микрофон, пульт управления. В салоне нет никаких видимых проводов. После того как кар кит установили, только включите двигатель и Parrot немедленно автоматически свяжется с вашим телефоном.
Особенности:
Совместим со всеми Bluetooth® телефонами
Использует штатную акустику
Легко устанавливать и использовать
Непринуждённый и изящный дизайн
Содержание комплекта:
Пульт управления
Кабель
Основной блок
Микрофон
Кабель Mute
Отличительные особенности: Голосовое меню
Голосовое меню
Доступные языки: английский, немецкий, французский, итальянский, испанский, нидерландский, португальский, китайский, русский, чешский язык.
Голосовая идентификация при произнесении голосовой метки
Функция повторного набора номера
Авто соединение при входящем звонке*
Регулировка уровня громкости
Многопользовательские возможности, соединение до 3-х телефонов
Обработка сигнала:
Полная обоюдная слышимость
Подавление шума и эффекта эха
Голосовая идентификация до 200 названий
Функции Bluetooth®:
Headset Profile ( Наушник)
Handsfree 0.96 Profile
Handsfree 1.0 Profile
Phonebook Synchronization Profile *
Object push
*Возможна для некоторых телефонов, пожалуйста свяжитесь с технической поддержкой за дополнительной информацией
Последняя версия программы: CK3000 Evolution v5.07
http://www.parrot.biz/download/index.php
Совместимость с моделями телефонов:
Bluetooth® phones compatible with CK3000 EvolutionAudioVoxSMT 5600 BlackBerry7100 series, 7290 Dopod535, 565, 585, 696, 700, 818 EricssonR 520, T39, T68mhpiPaq 6340, iPaq hw 6515 HTCAmadeus, BlueAngel, Hurricane, Magician, Wizard iMateJAM, Jasjar, K-jam, Pda2k, Pocket PC, Smartphone2, SP3, SP3i MotorolaA760/A760i/A768/A768i, A780, A925, C390, E398, E550, E680/E680i, E1000, RockR E1, V3, V80, V360, V500, V501, V525, V535, V545, V547, V550, V551, V555, V600, V635, MPX 220 Nece616/c616 Nokia, 3230, 3600/3620/3650/3660, 6021, 6230/6230i, 6310, 6310i, 6260, 6600, 6630, 6650, 6670, 6680/6681, 6810, 6820, 6822a, 7280, 7600, 7610, 7710, 8800, 8910, 8910i, 9300, 9500, N70, N90, N-Gage, N-Gage QDXDA2, XDA2 mini, Xda2 mini pro, XDA3, Xphone, Xphone2, Xphone2m PanasonicP341i, X11, X70, X88, X700, X701PhilipsFisio 820, Fisio 825 Qtek2020, 8010, 8020, 8080, 8100, 8200, 9090, 9100, S100 SagemMyX6-2, MyV76, MYX-8 SamsungSGH-D500, SGH-D600, SGH-E340, SGH-E530, SGH-E620, SGH-E640, SGH-E720, SGH-E730, SGH-E860v, SGH-E880, SGH-Z130, SGH-Z140, SGH-Z300, SGH-Z500, SGH-Zv30 SendoSendo X SharpGX30/GX31/GX32, GX15/GZ100 SiemensS55, S56, S65, S66, SK65, SX1, SX66 Smart Amazing PhoneSmart Amazing Phone Sony EricssonD750i, T68/T68i, K600i, K608, K700, K750i, P800, P900, P910, T606/T608/T610/T616/T618/T628/T630, V600, V800, W550, W600, W800, Z600/Z608, Z1010SPVE200, C500, C550, C600, M1000, M2000, M3000, M5000 T-mobileMDA2, MDA3, MDA Compact SDA, SDA II, SDA Music TelitalNeo
