Облегч'АЙС! Невесомый аккумулятор на круглый год
MSTiFK8R
Хочу убрать немного жира с морды :)
Всмысле дополнительного веса перед передней осью... :)
Кто-то себе ставил облегченные гелевые батареи, размером с пакет молока и характеристикми >= штатной?
http://www.egansworld.com/oldsite/battcomp.jpg
http://www.egansworld.com/oldsite/battdone.jpg
Изменено пользователем Kowex
  • Ответы 55
А сколько они стоят?
Да вариантов море, за 5-10р можно взять вполне приличный аккум и скинуть до 10 кило
Я просто ищу место для доп.бачка орошения интеркулера и очень мне приглянулось место, где стоит аккум - если его уполовинить, то и бачок встанет как влитой рядышком :)
над турбиной есть место, но туда вешать бачок-кощунство, там всегда будет кипяток, хоть чай заваривай :)))
Себе беру Braille-B2015 - всесезонную, не самую минимально легкую -чтобы в морозы не удивиться однажды
http://www.sojdm.com/store/pc/catalog/brailleb2015_2247_detail.jpg
Вес 6.8 кило с 17х15х8 см габаритами
Штатный 55 ач аккум весит 14.8 кило с габаритами 24х16х19см
Минимальный вариант для несуровой зимы - Braille B14115 , 5.2кило и чуть не вполовину 20ки по размерам :)))
Ну для снижения веса, я думаю, он не нужен. Лучше снять и выкинуть шумку и облицовку салона =) Будет как спека =))А вот если место освободить - самое оно.
даешь! Forester STi Spec C Type Record Attempt - Radical
а ценник этой радости (Braille-B2015)?
с китом монтажным тыщ 7, не помню
MSTiFK8R, А мерзнет при какой температуре? Емкость такая-же?
Миша, хотелось бы эту АКБ проверить после ночной парковки на - 30 по Цельсию! :)
Woldemar, думаю на этот случай есть вариант "звонок другу" :D
Если ты недалеко уехал!!! :D
Довольно злая батарея-тоBraille B2015 Specifications:· Size 6.86 x 3.38 x 6.13· Weight: 15lbs / 6.8 kg· Service Life: 3-6 yrs· Warranty: 2 Year Replacement· Auto Posts Included· Braille Batteries 2015 warranty is a limited 1 year free replacement with the second year being prorated.Cranking Amp Tests:· PCA 5 sec1067· PCA 10 sec933· PCA 20 sec824· HCA690· CA574· CCA425
Миш, шило дискомфорт не причиняет?...
Ты поставь интеркуллер нормальный, и не выноси мозг неподготовленным читателям. Во-первых колхозить доп.ёмкость не имеет смысла - сикать на интеркуллер будешь первую неделю после мода, тебе и штатного бачка хватит вполне. Ты же автоматику по-любому не ставишь, в противном случае надеяться на 2-3 литра дополнительной жидкости нет смысла. Ну и самое главное, это не столько критика, сколько забота о тебе - гелевые акумуляты не устойчивы к морозам - это факт. У меня на хонде чуть больше этого стоял, реально проблемы были - день постоит машина, не заведешь, и начинается пляска с бубном.
Виталь, я рад, что ты тут появился :)
У меня кулер СТИшный если кто не читает выпуски "ОхлаждАЙС с Мистификатором " :)
насчет автоматики орошения думаю, но пока у всех вариантов есть минусы, а мегамозги оросительные австралийцы не хотят слать в Рашу...хош пообщаемся как их уломать...
Вот такой! Умный как Микроша! Autospeed Intelligent Water Spray - роскошнейшие мозги управления спреем кулера, с двумя темепратурными датчиками, цепляющиеся к форсункам топливным и отслеживающими манеру езды, обороты, разницу наружной и кулерной температуры, и поливающие только когда надо (причем степень реакции настраивается)
http://us1.webpublications.com.au/static/images/articles/i5/0574_3mg.jpg
На совсем лютые морозы буду одевать штатный аккум, какие пробемы - тем более что зимой ороситель нах не нужен...!
У товарища стоит минимально возможный Брейлле размером с полпакета сока, так до -25 вообще не знал проблем, так что может он не просто гелевый, а хитрее.
20я модель заявлена как всепогодная, она тяжелее на пару кило 14й и по спецификациям держит до -59F - это -50С ...
думаю хватит :)
Я нос по ветру держу, твои сериалы "Не родись красивой" с Фориком вместо Пушкаревой регулярно просматриваю и знаю, что у тебя стишный интеркуллер, потому и говорю, ставь нормальный - отпадёт нужда в орошении :rolleyes: Но вообще, я прекрасно понимаю и разделяю твою идею, самому было бы интересно продумать схему, подобрать комплектующие - эт отдушина. Про "Микрошу" попробую узнать что да как, ты не спеши пока с ними.
Мих, так вариантов с микрошей куча, почему именно этот? И вид у него такой и есть, он безкорпусной?
Zroiia - твой морозильник размером со слоненка надо будет потом ведром колодезной воды в чувство приводить после пробок, увольте! СТИШНЫЙ ОПТИМАЛ!Kowex - уточни про варианты с Микрошей?! Этот реально самый продвинутый, с аналитикой своей, просто так не будт лить, как тот же тупой Куско к примеру. Есть варинт и корпусной, но он на сотку долл дороже?! - воддафак - за те же мозги - да все равно их не будет видно, какая разница
MSTiFK8R, так тот же куско лить просто так не будет, если его полностью подключишь будет режим авто, а так вручную.
сними кондей.. -7кг.
Так вот как RA-R переводится)Миш, если ты решил немного динамику повысить, облегчив вес. Есть вариант замены главной пары, поставить от кросс спорта, там на 8% короче она, но динамики прибавляет заметно! Бюджет примерно 15тыс работа по замене ГП, + стоимость самой главной пары + задний редуктор на 4.444(как я понимаю от 15 до 30). Вычесть можно старую ГП и редуктор.Разница главной пары на 2литровых турбах дают поидее 2 корпуса до сотни разницы.
Kowex - авторежим на куско контроллере тупой - например обороты могут достичь заданных, а кулер и так холодный - чего его поливать зазря? - куча нюансов, логика которых мне не нравится у авторежима куски...Bad Boy - спасибо, крайне актуальный совет по нынешним +30 за бортом в тениStas 2.0 - 8% и два корпуса чота не особо вяжутся, да и бюджет за полтинник ... и сниженная максималка... не алё, сорри, друг!Завтра забираю свою бэби-Дюраселлу, отпишусь!
Я был готов, что бандеролька будет небольшой, но все же не поверил, думал прислали не то... оказалось, еще как тооооо!
http://lh3.ggpht.com/_IOyc4CXhHV8/SmAplzIvDhI/AAAAAAAABWM/6YNS9hXelYQ/s640/17072009237.jpg
http://lh5.ggpht.com/_IOyc4CXhHV8/SmApmA74TII/AAAAAAAABWU/XCvcMQMfNSY/s640/17072009239.jpg
http://lh4.ggpht.com/_IOyc4CXhHV8/SmApmIP3A3I/AAAAAAAABWY/xd2Ikeocbc4/s640/17072009240.jpg
http://lh5.ggpht.com/_IOyc4CXhHV8/SmApmXUnUNI/AAAAAAAABWc/aOShxCXI5fw/s640/17072009241.jpg
Попер болид? Аффтор, ты отдельно от Микроши плату брать собрался или коробкой?
Изменено пользователем Zroiia
))) Любой тюнинг требует жертв))) Я себе снял, так как не люблю.. мне проще окна открыть...
Zroiia - Платой!Bad Boy - кондей снимают обычно ради омологации или того, чтобы привезти соперникам пару-тройку соток с круга. Снимать работающий кондей для того, чтобы окна открывать - сомнительное удовольствие, особенно в Москве, в Владимире может и не так печет :)
Афтар, заотный выбор. Очень много хорошего слышал об этих дюраселках. Отпишись, плиз, о своих ощущениях!
Изменено пользователем Джедай
