А что там похрустывает в торпедо при вкл/выкл зажигания
Александр из Уфы
Привет всем участникам форума! Недавно купил себе Форестер, 09 модельного года. Отличная машина!Вот такой вопрос к более опытным владельцам: При выключении зажигания внутри приборной панели такой звук, похрустывание, такой скрип резины что-ли, как будто там что-то закрывается или открываетсясо скрипом (довольно тихо). И при включении слышу, но не всегда. Это что такое ???
у меня тоже такой звук есть, но на предыдущем лешим, я предполагаю, что это воздушная заслонка климата.
Есть такая штука... Тоже думаю, что заслонка климата закрывается... предположительно дырка наружного забора воздуха закрывается... кстати надо попробовать кнопку рециркуляции понажимать звук послушать.
Что-б проверить заслонка или нет, перед тем, как выключить зажигание- отлючите климат, при включении зажигания он невключится автоматически и заслонка не откроется. Дальше слушайте. И кроме заслонки, можно услышать много, например бензонасос, кучу всяких релюх.
