О чем поет двигатель?
tehnolog
Сегодня заводил Форю. Т = -23 градуса. Завелся, хоть и не с полтыка но с первого раза (акуме уже 2,5 года), холостые 2000 об/мин. Странный ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ тонкий звук из под капота. Особо ползать времени не было (это снова глушить и открывать замок капота в бардачке), ограничился просмотром под машиной, вроде ничего не капало. Прогрелась до рабочей, поехал и только минут через 10-ть звук пришел в норму (как и обычно). Пробег 44500 км. Через 500 км на ТО.Что же это может быть такое. На ремень генератора никак не похоже, по крайней мере по звуку (там скорее свист будет).
  • Ответы 65
Пальма, Валя, +1. Моя в -23С и -26С тоже выла 4-5 мин. на высокой ноте и холостые в районе 2000. Именно вой, а не свист. Кондюк выставлен в полный автомат на 20С, т.е. начинает дуть со всей дури после прогрева двигателя до нижней риски температуры.
Safro, ну ничего от клубней не скроешь B) .....бензонасос гавкнул,судя по всему.Хорошо,если ошибаюсь.
Ну.... Машина отстояла часов 8-9 (днем). Короче в 10.00 завел без свиста. "Включил" кондей (загорелась лампочка) - свиста не услышал. Жде утра...
Сегодня утром завелся практически с полоборота, но визга, скрипа, шуршания из под капота было столько, что я да же не стал разбираться "от куда и что" и подумал "Чему быть, того не миновать". Точно, через 10 минут прогрева заткнулась и заработала ровно и тихо (как летом), правда остался на небольшое время писк от гидроусилителя...
ВоваН, гидрак не пищит. Все остальные звуки присутствуют (пока не прогреется).
Янек, тогда что? При прогреве стоял не сильный равномерный писк (или визг). Производя (стоя на месте) поворот руля в стороны, издаваемые звуки увеличивались и выдавалась "трель соловья".
ВоваН, Володя, ты не правильно понял. У меня гидрак не пищит! Честно, я даже удивлен. По теме - сегодня завелся с небольшим визгом, от кондея зависимости не установил.
руль пробовал поворачивать? мож правда от гидрача?
Я не про свист писал, именно про трель, у меня сегодня вчерашней трели не было, завелся, да, обороты большие, но звук приемлемый. Вижу, что у народа похожие проблемы, поэтому думаю "норма". Один раз, при закрывании дверей сработало боковое зеракло, потом опять замерзло. Морозы млин... Подвеска деревянная, при посадке в авто с утра, пробовал раскачать в стороны, безполезно, после езды подвеска разогрелась.
Все равно здорово и радостно - зима настоящая, давно такой не было.
я вообще никаких нагрузок не даю движку, ни подогрева попы, ни поворотов руля, ни кондея, пока до рабочей Т не разогреется, поэтому к чему аналогии проводить не знаю. Думаю, что не ремень генератора, т.к. в поездке уже со всякими нагрузками, трель не прекращалась еще минут 10-ть.
Попробуйте вот это, или какой нибудь аналог. Просто распылить за радиатор, в область ремней, если звуки прекратятся, значит ремни.http://www.velv.ru/?PART_CODE=RU&PAGE_...roduction_id=21
Sevanur, я в Леднёво скатался переночевать в гламурной обстановке. ;) Во вторник вечером приехал -22 было. В сейфе вискарь в состоянии глицерина пребывал. :D Утром собрался уехать, пока машина грелась поступило заманчивое предложение сети проверить в озере. Днём до -25 потеплело и так до вечера и продержалось. В Гатчине был около семи вечера - 24. Показания по датчику в машине.
Дык, а чё в сетях-то? ..... Хотя я всем сердцем ПРОТИВ СЕТЕЙ... <_< (только мушки, только искуственные, поймал - отпусти!(если не "трофейный). :)
fisherman, сейчас тоже противник сеток. Но там человек этим на хлебушек зарабатывает. Ничего практически не было. Один окушёк и щурёнок. Даже ходить не стоило. Что отметил прикольного: дырку во льду пробиваешь - оттуда фонтан воды лупит. Снег на лёд давит, лёд на воду. Думаю и рыбу давлением поджало - лежит отдыхает.
Такая же хрень, в сильный мороз свистит пока не прогреется!Странно, но прошлой зимой такого не было!Где-то я на эту тему видел типа: Всё нормально забудьте - это мороз. :huh:
как свистят ремни, я знаю. Писал выше про трель, было один раз ( в начале темы) при аналогичных морозах больше не повторялось. Похоже на подшипники, но где, хз.... Можно было конечно прослушать какой-ниь палочкой по подшипникам, но тогда спешил, сейчас и нечего слушать. Как-то раз, когда снегопады были и пришлось поползать по двору на "пузе" утром по морозам была вибрация на кузов. Думаю, что скорее всего забился снег над защитой картера, когда было тепло-заметно не было, за ночь это снег схватился и и получился такой результат, немного прокатившись все прошло. Может что-то аналогичное быо и сейчас, в общем как говорят ремонтники, маленькую проблему не найти, а большая еще не вылезла. В общем будем наблюдать и прислушиваться к песням)))
У меня такая же ерунда. Если отстоять ночь при -22..25 где-то и ниже. С утра заводим - воет несколько минут. Не свистит, а именно воет. При -18 бывает при заводке в момент "подхватывания" и выхода на рабочий режим тоже может "вякнуть" кратковременно (где-то 1-1,5 секунды) и все. Вся эта ерунда происхоит только по холоду. От нажатых педалей и включенных приборов не зависит.
GRam, абсолютно также
че-т ерунда какая-то, получается у многих так
может то спецрежим холодного запуска при Т ниже -20 ??? :D
Да "Япона Мать" воет - холодно ей :D
Присоединяюсь ко всему сказанному выше!Очень беспокоит этот звук...  у меня появляется если ниже -20.По характеру звука (вой) - подшипник какой-то - 99%, даже можно локализовать вот так: ролики ГРМ или подшипники генератора. Больше там нечему так выть.Машина - атмо 2.0, автомат, 2006 год.Пугает, что пробег всего 35 тыс, а уже воет...В свое время на тойоте карине Е было тоже самое, поменял все сказанное, оказалось генератор (как обычно виновник нашелся в последнюю очередь :))))))))))
Изменено пользователем all
Думается мне, что дело не в пробеге. У меня пробег 27 тыс. и тоже воет после 23С.
Не, не в пробеге, у меня пробег на порядок больше, и ничего похожего.
Точно!Не от хорошей жизни воет - на холода жалуется! Назад в Японию просится.
Это не генератор, и не ГРМ -Точно!Есть предположение, что поёт в мороз ролик ремня кондиционера или гидроусилителя.Потом подшипники прогреваются и перестаёт.Думается так, потому, что звук спереди явный и не приглушённый.А именно эти вещи не спрятаны под кожухами и менее всего защищены.Соображения? :huh:
Соображения? :huh:
Греть машину и только потом ездить.
Соображения? :huh:
Я так и делаю, но ведь жалко...... Она так плачет пока не прогреется. :mellow:
уже писал об этом - кажется мне, что это муфта кондеяа подшипники, они и в африке подшипникик тому же не могут они 2-3 мин прогреваться, при таком вое они б за 30 сек нагрелись и заткнулисьЗЫ. вчера не кричала, почувствовала потепление))
