Доброго времени! Может у кого была аналогичная проблема - подскажите!Двигатель не запускается в течении 10 - 30 минут после остановки. Если заглушил и сразу завел - все нормально. На холодную, не смотря на морозы пускается без проблем. А вот если заглушил и прошло несколько минут не могу завести - стартер гоняет а вспышек нет. Пока не пройдет какое-то время, примерно минут 25-30 как когда. Грешил на бензонасос. Заменил на б/у. Один месяц все в порядке - затем снова эта проблема. Причем сначала изредка, а затем все чаще. Сегодня еще раз заменил бензонасос на новый (грешил на то что поставил б/у мало ли что). Снова тоже самое. Бензонасос работает. Давление в порядке. Топливо под капот поступает а дальше нет. Когда снимаю подводящий из бака трубопровод и сбрасываю давление в нем - двигатель сразу пускается. Что искать дальше? Может клапана какие-то западают?Сунулся на сервис к официалам - там очередь на диагностику на неделю. Продиагностировали только на ошибки - все в порядке...
SeregaVT
5 ответов на этот вопрос
