Есть Webasto Termo Top C
Sevas
покурил поиск, и у всех кого нашел - Termo Top E
разница в моще, у "Е" 4 кВт (грубо)
у "С" - 5 кВт
сам думаю что это мелочи, но может у людей знающих есть интересная информация по этому поводу?
кстати есть желание попробовать реализовать запуск Вебасты через СМС вот здесь человек пишет о таком опытеоднако нет информации о дальнейшем функционировании агрегатаи насколько этот Элемент 1112 сажает АКБ в режиме ожидания...так что вопросов много, может кто поможет советом?
Top С будет работать на двухлитровом моторе великолепно.Прогреет быстрее чем Ешка, соответственно меньше съест электричества с аккумулятора. GSM-терминал можно использовать любой, их огромное количество работает на авто в охранных системах (кстати можно заодно и охрану усилить). Один нюанс - паять таймер и устанавливать его надо очень аккуратно. Огромное количество таймеров побито статическим электричеством. Иных проблем нет :)
понял, спасибо большое.да, стоит таймер трешку почти... какие еры предосторожности принять? браслет на запястье, и к батарее???
Что-то вроде того - все как обычно. Заземленный паяльник, не ерзать на стуле в синтетических штанах, и т.п. :D
всё таки ставить Элемент 1112 пожалуй не стоит, человек делал это давнонашел следующую фишку : Starline Messengerдовольно новая фишка, жаль, но вариант с GPS пока не поступил в продажурешено поставить имеющийся в продажеиз дополнительных плюсов:подключается в моей сигналке по родной шине Twage, что обеспечивает их совместную работу в режиме охраны,есть возможность контролировать запуск подогревателя, хотя для этого надо будет подпаять еще один проводок к минитаймерулибо взять сигнал прямо с разъема Вебасты, но надо еще разобраться с какого....может кто в курсе?т.е. короче говоря, я отправил СМС "Запуск ППП"котел продувается, запускается, на минитаймере в случае успеха отображается информация о успешном запускеа мне приходит ответная СМС "Запуск ППП - успешно"где-то так :rolleyes: кажись
На минитаймере после запуска отображается оставшееся время. Запустился котел или нет - ему пофигу. Провода "успешный запуск" вебастеры пока не ввели :p . Можно взять сигнал на реле вентилятора печки, но тогда успешного запуска даже в случае, если он действительно успешен, придется подождать. При наличии Старлайна ( :o , а как же защита машины???) проще нажать кнопку Check и посмотреть растет ли температура в машине.
но ведь если котел не запустился - отображения оставшегося времени нет? или всё равно часики будут тикать???т.е. есть сигнал который запускает таймер? и который может служить сигналом успешного запуска?Старлайн это открывалка\закрывалка\крякалка, защиту обеспечивают другие штучки.Check никак не прокатывает - авто на охр стоянке ночует, и сигнал не проходит из-за стоящей по пути высоткисобсно поэтому и вся заморока с GSM
Будут, даже без котла. Они только в одну сторону с отопителем общаются.
Неа, нет такого сигнала.
плёхопридется подключать датчик t ОЖ
И никаких датчиков. При температуре ОЖ 40 градусов котел отошлет СМС ;)
а вообще да....точно.)))спасибоя кстати врячил GSM хреновину!теперь мы с авто можем перезваниваться, разговаривает Форик почему-то женским голосоместь три исполнит выхода, думаю теперь куда еще 2 применить :)
Sevanur, еще один - блокировка двигателя, а второй - открывание дверей. Легко реализуется и всегда пригодится.
открывание\закрывание дверей, запуск\останов двигателя реализованы по умолчанию через шину обмена с основным блоком
т.е. если забыл дома брелок или посеял, машину можно открывать\закрывать с телефона, всё работает, проверил
вот блокировка двигателя это да, но есть большой минус
т.к. GSM модуль подключается кабелем к осн блоку сигн, угонщик добравшись до сигналки, сразу найдет и модуль
это всё-таки сделано больше для удобства и комфорта владельца, нежели для защиты от угона
он присылает смс в случае срабатывания датчика удара, концевика, падения напр АКБ, пропадания питания (в нем есть есть резервный аккум)
