Люди помогите не знаю в чем дело
Лёлик
Тут на днях отдавал машину в мастерскую чтоб поменяли гранаты и сняли стойку стабилизатор и хотели его смазать сам механизм и корч когда выкручивали сорвали болт :mellow: и мне пришлось заказать новый в конечном итоге заказал 2 передних, все их поставили и когда езжу на поворотах стук такой металический как бдто их непоставили <_< но я под машину залез посмотрел вроде стоят механику предьявил он в недоумении, незнаю что делать можеть не до конца закрутили????
може стойке хана..???
Непонял ничего, для замены гранаты ненужно снимать стойки стабов. Для чего понадобилось их снимать и чем-то мазать?Вообще, при замене стоек стабов, проще срезать гайки, чем их отвернуть.Что делать? - вывесить машину и проверить стойки и втулки переднего стаба, и неездить больше в мастерские, где для замены гранаты разбирают стабилизатор.
Лёлик, когда стаб затягивали машина была на подвесе или под нагрузкой?
Проблема в плохо затянутых гайках на стойках стабилизатора.
