Перепускной клапан компрессора кондиционера
boxa
При диагностике кондиционера из перепускного клапана компрессора брызнуло масло. Т.е. он оказался сломан. Заправить кондиционер без него не возможно. Звонил в пару магазинов и разборок, там только весь компрессор в сборе.Вопросы:Можно ли его отремонтировать?Если нельзя, не подскажите где купить этот клапан? Машина: Forester (S10) 2000г. 2.0 л. turboВ прикрепленном файле картинка компрессора и стрелочкой указан клапан.
Изменено пользователем boxa
Как вариант, заедь на Маршал южный. Там кондейщики в главном павильоне по центральному проходу в левой части павильона (если с улицы смотреть). Может, подберут чего...
Из чего сделали вывод, что клапан сломан? Из него может стравливаться газ (естественно с маслом) при превышении давления в системе выше максимального - это нормально. Или он постоянно течет?
Вывод делал не я, а те кто заправлял кондиционер.При тестирование протечек не было, как только стали менять масло, тут же засифонило. Сразу же остановили процесс и сказали надо менять.Может кто нибудь подскажет адрес хорошей мастерской которая специализируется на кондиционерах, еще раз протестировать.
boxa, а выше для кого написано? Сам менял там подшипник ролика кондейного компрессора. Подобрали, перепрессовали достаточно быстро и недорого. Работает.
