трещина в выпускном коллекторе
В.К.
С недельку назад стало шумновато от выхлопной, заехал на эстакаду снял защиту приготовил прокладки для замены и внимательно поглядев на коллектор понял что попал. Под теплоизоляцией видно трещину. Сегодня пробив цену в екзисте одурел 40-60 т.р. Остается одно-варить, только вот как это делать на машине что бы не нарушить соосность либо сняв коллектор...
В.К., коллектор снимается без проблем,я меняла недавно.Брала на разборке за 4 т.р. Поимела заодно новые кожухи.Теперь не звенят:)
Я снял,заварил и снова поставил.В 200 рублей обошлась работа.Конечно,прокладки новые должны быть.Соосность нужно блюсти.
Я тоже заваривал (в сервисе)- пока без проблем.
Если у Вас есть личный полуавтомат + гараж для ремонта = сварка наверно оптимальный вариант. Её большой минус что не на долго хватит (параметр долго у каждого свой).Проще найти на многочисленных разборках или просторах инета
