Клапан вторичного воздуха
Creus
Всем привет. Случилась у меня следующая проблема, загорелся check и круиз контроль на приборной панели.Съездил в ррт на диагностику. Постановили следующее.1)Помыть ДЗ 3.5%2) p2441 - залипание клапана вторичного воздуха в закрытом состоянии, провести чистку трубок и каналов подачи вторичного воздуха.Позвонил в сервис в котором обслуживаю машину, спросил на сколько это критично, и нужно ли срочно ехать ремонтироваться или можно потом в месте с ТО (до ТО 2000 км осталось)Сказали что ничего страшного.В итоге, машина стала менее уверенно себя чувствовать на малых оборотах, а потом в друг мигание лампочек пропало.Через 1000км, опять замигали лампочки. И появились дополнительные симптомы.1)Вялый разгон (одинаково вяло на малых и больших оборотах)2)подергивание при разгоне3)субъективно двигатель стал громче работатьЯ понимаю что никто по фотографии лечить не умеет, но подскажите советом. 1)Стоит бежать в сервис, или можно и так 1000 до катать?2)Свежие проблемы из за подачи воздуха или похоже на что то другое?Форик MY'06 атмо
Изменено пользователем Creus
Ну хоть кто нить что нить бы написал, а ля "че сидишь, вали в сервис" =)))
У меня такая же проблемка бывает, первый раз когда загореось, я поехал на сервис, но не доеха ( сасма погасла), второй раз тоже самое.Сейчас езжу не гоит и не парюсь..
Да я тоже не парился пока ехала, а щас как то вяло, стремно, что бы потом случайно на больший ремонт не попасть=)
Я с горящим чеком проехал около 2-3тыс.км.--времени не было заехать в сервис,машина была вяловата,согласен,да и расход несколько увеличился. Заехав в местный "Автодоктор" ошибку Р4221 сняли,ну и снова начал летать.
скинь ошибку отключив АКБ , доезжай тыщу, да там уже и половины неосталось наверное.
И так добрался до сервиса, напишу, в друг кому пригодится.Почистили дроссель и промыли клапана.Диагноз: Из за плохой атмосферной среды клапана иногда залипают (Так сказал мастер)Менять бесполезно, промыли, вроде больше проблем не должно бытьОбошлось мне в 2500.Автомобиль стал лучше и ровнее ездить на маленьких оборотах.
Creus,
Привет.
А подскажите, на каком сервисе мыли клапана? (такая же проблема возникла) Заезжал в РРТ, код ошибки такой же, сказали "можно конечно попробовать промыть..., но гарантий никаких, лучше сразу менять".. а стоимость замены порядка 32 т.р. + работа!!!!!!! Дороговато однако.
И вообще желтая лампочка настроение портит!!!
Patison
Привет. В итоге не помогло, 8000 отьездил опять загорелось....
Похоже клапана сдохли.Там их два
Один стоит 6 второй 9 - возможно сдох тока один.
Сколько работа не знаю, Но в РРТ не вариант.
Пока так езжу, с духом собираюсь, деньги коплю=)
Creus,
Жаль что не помогло...
А у меня вот неожиданно погасло)))))) надолго ли...
"Один стоит 6 второй 9 - возможно сдох тока один." - а где такие гуманные цены нашли? мне самые дешевые в сервисе на Литовской предложили, по 10 т.р. за штуку
Patison
В субару-питере
а эту байду отключить нет возможности?
-Евгенич-
я с этой байдой был в двух сервисах, говорят никак, тока замена...
Говорят что с этим все будут сталкиваться начиная с СГ...
аналогичная беда, с недельки 2 назад загорелась люстра, сьездил в сервис, стерли ошибки. развели руками и пожелали счистливого путина днях снова на ходу круиз заморгал, вышел скинул минус, обождал, стал одевать назад, вдруг в насосе челкнуло что-то, и се снова лампочки пропали, значит клапана работают и только насос подклинивает!?мистика какая-то и никто не знает что с ней делать
Я еще тут встречал.
Что-то около 6200 и 7200.
Creus, а если пойти тупым путем: измерив сопротивление обмоток вставить в фишки резисторы
1 плохо помню: индуктивное сопротивление не совсем совпадает с резистивным
2 по Форду: отключение привода клапана EGR (механическое) приводит к ошибке "отсутствие реакции на вторичный воздух", правда к изменениям в работе двигателя не приводит
вот еще, надо дождаться ответа: http://forester-moscowclub.ru/showpost.php...p;postcount=512
Вся эта система, называется TGV, выкидывается - устанавливаются бинокли без клапанов(описание процесса на STI-club есть). А ошибки блокируются в мозгу прошивкой, это не сложно если ОБД шнурок найти. Программа ECUedit бесплатная в сети!
Вот нашел, можно почитать кому интересно http://www.sti-club.su/showthread.php?t=76...%BA%D0%BB%D0%B8
PYS
я в Тюненге не спец, но в интеренете читал (а там врать не будут :D ) что пере прошивка около 1000 уе стоит..... поправите если не прав...
Creus, везде по разному берут, 1000$ - это полная чип-настройка машины, а ошибки убрать я не думаю что дорого. Я себе на eBay шнурок OpenPort 2.0 купмл за 150$ и все сам делаю. Был бы ты рядом все бы сделали за пиво! :D
.PYS, Здорово Вы так расписали все))) Но кто и где это все делать будет?? в сервисе про такое не слыхали...
Patison, неужели у Вас в таком большом городе нет специалистов по Субарам?! :)
PYS
А есть ли смысл в биноклях, Клапана стоят не дешево, но и бинокли денег стоят + блокировка ошибки...
Из плюсов я так понимаю увеличение кабыл.
из минусов экологичность.
Creus, любая работа денег стоит, это дело личных предпочтений.
Можно и своими силами, типа бесплатно. :)
PYS, Есть наверно,....но где они водятся!!)))) Просто на все вопросы в сервисе два ответа: или промыть клапана или менять. третьего не дано. Да еще сейчас ТО 105 т.км надо делать, одно к одному, получается не очень дешево. Вот и думаю как с клапанами подешевле разобраться.
