еще ошибка
xmel012
форик 06 года.евро.турбо,автомат. след проблема: часто загорается ошибка(чек ендджин). при этом начинает моргать лампа круиз-контроля(и круиз при этом не срабатывает) и включается система стабилизации(причем на кнопку вкл/откл не откликается) горит постоянно. что это может быть????
xmel012, на диагностику надо ехать. Круиз всегда моргает при чеке.
може бензин плохой... почитай раздел, эта ошЫбка часто встречаецца...
это не бензин, какой пробег у тебя?
у меня тоже самое бывает, ездик к официалам, сказали ни че страшного просто не будет работать "круиз" а так то можно ездить.
:D :D
офицЫаллы радуют своими ответами.... :blink:
я тут новенький, хотел поинтересоваться... тут организовывают какие нить встречи или что то подобное?
Makis, в своей региональной ветке посмотри... :)
xmel012, это явно не бензин, скорее всего что-то накрылось. :( К доктору надо..
Р2444 - ошибку показала комп. что это??
Secondary Air Injection System Pump Stuck On Bank 1 :D
о,пасибки!!! вот только правильно еще на русском сформировать??))) что-то с вторичным насосом системы впуска что ли??)или как?
xmel012, э не...... транслитом ты сам занимайся.... ;)
А еще лучше пусть сервисмены транслитом занимаются.
Parkhom, не, пусть лучше сервисмены транслитом занимаются :)
xmel012, хрень какая-то. Похоже на систему продувки катализаторов.
короче фильтр абсорбера... если я убираю вообще абсорбер,ставлю выхлоп.... пропадет ошибка эта???? просто мне предложили выкинуть этот бачок.он там не нужен!
