Помогите с выбором магнитолы.
Junior
  • Ответы 1,4k
У меня немного офф-топ-вопрос:
А почему среди навигационных программ ни разу не упоминается Гармин? Только Навител, iGo, и даже какие-то СитиГид и Прогород..
Или же на WinCE с Гармином какие-то проблемы?
Просто раньше всегда на смартфонах пользовался именно Гармином - по качеству покрытия и прокладки маршрутов он всегда был лучше чего-бы-то-нибыло - во всяком случае, в Приморье, Китае и Таиланде.
Поэтому был удивлен, когда не обнаружил Гармина на образе карты от ave123..
С ним что-то не так? или же если я его найду для WinCE, то он без проблем встанет на Роадровер?
установка и использование той или иной навигационной программы - вопрос исключительно предпочтений. Я выложил тот набор ПО, который считаю нужным и использую, не более того. Есть Гармин и для WinCE, чтобы вам не мучаться - вот ссылка на сайт 4pna.com, где это всё выкладывается: http://4pna.com/forumdisplay.php?f=23
Будет ли он работать -скорее всего будет, но могут быть вопросы с лицензированием/ломанием и т.п.
Выложил новую "версию" SDcard "для всех" - v 1.2:
1) подправлено главное меню
2) новая версия Navitel (под Ровер)
3) новая версия проГород (с последними картами, поддержкой пробок, и скриптом для сброса триала)
4) версия ЯндексКарт - новая официальная
Изменено пользователем ave123
Алексей, спасибо за NaviMenu! Очень удобная утилитка. Я её только что переработал под себя, добавил вторую страничку, переделал иконки и тут новая версия :). Снова качаю. :). Алексей, единственное не понял как прицепить кнопки Dial-up через скрипты. Вернее, Dial-up прицепил, но мне кажется коряво: тупо ярлык на соединение вынес в корень SD карты и прописал путь. P.S. Аппаратом полностью доволен. Прикрутил модем, активировал пробки на СитиГиде, + ЯндексПробки. В общем во всеоружии! :) только на машине жена ездит :D
честно говоря, не понял суть проблемы ... ;)
в директории \Navimenu\Program\modem лежат два скрипта connect и disconnect, которые привязываются в качестве команды к кнопкам.
Скрипты (мортскрипты в WinCE) парные: текстовый файл типа .mscr - котрый и есть сам скрипт - который можно править, и файл типа exe, который на самом деле есть ни что иное как mortscript.exe , переименованный в "название скрипта".exe . Вот, собственно и всё.
В скрипте название "GPRS" - это имя твоего модемного соединения, которым ты с помощью скрипта управляешь. Это имя в скрипте можешь менять на любое, главное, чтобы оно совпадало с именем твоего созданного соединения. Всё.
Пиля, вот я ..... Спасибо Алексей.
Огромное спасибо!
Хотел спросить - а можно сделать так, что бы в инет он автоматически при загрузке аппарата выходил, а то т.к. я постоянно забываю ткнуть на Dial-Up ON, когда в машину сажусь (что бы потом спокойно стилусом ткнуть на ОК), то во время езды я не могу попасть пальцем на эту мелкую кнопку ОК в окошке, которое вылезает после нажатия на "Dial-Up ON" (уж очень оно маленькое), а Навител сам не соединяется с инетом, даже, если после загрузки Навитела установить вручную соединение с инетом, то все равно приходится выгружать Навител и загружать его снова, т.к. он все равно пробки обновлять не хочет, грит, что инета нет?
Огромное спасибо!
внеси эти изменения в реестр:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Comm\Autoras]
"RasEntryOpt"="-m -n -p -e"
"RasEntry"="имя вашего соединения в винде, например у меня в SDCard это GPRS"
"Dialer"="rnaapp.exe"
"NoPromptOpt"="-p"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Comm\AutoDial]
"Enabled"=dword:00000001
P.S.
1) Кавычки в названиях нужны при внесении через .reg файл, если будешь руками вбивать через редактор реестра - их ставить не надо.
2) если не хочешь получить постоянные запросы имени/пароля при соединении - после создания соединения в панели управления НИКОГДА не заходи у него в закладку 'Security Settings'. Если же соединение создано и это меню всё равно возникает - удали соединение и создай его заново.
А checkEngine через что подключали?
через специальный оригинальный адаптер, который приобретается за отдельные деньги.
ave123, да-да-да, это я понял! На первом конце ОБД2, а на втором блютус или ЮСБ?
есть версии и с USB , и с BT. Я использую BT-версию адаптера.
Во-во.
И я для супруги стараюсь :)
Хотя и самому ковыряться интересно :D
Для желающих: как подключить к магнитоле RoadRover 3G Модем ZTE MF112
Вкратце: основные настройки берем от Huawei E1550. Менять надо только 2 параметра - SendEndp и ReceiveEndp. Как только их пропишете в реестре - сразу все заработает. Посмотреть эти параметры можно приложенной программой USBlyzer.
Итак, значения реестра для модема ZTE:
"FriendlyName"="ZTE CDMA Technologies MSM,cdc"
"UsbMode"=dword:00000001
"SendEndp"=dword:00000004
"ReceiveEndp"=dword:00000085
"ClassEndp"=dword:00000083
"DeviceType"=dword:00000001
"Tsp"="Unimodem.dll"
"Prefix"="COM"
"Dll"="\nand flash\usbseralg.dll"
Действуем так:
Втыкаем модем в комп. Закрываем штатную программу управления модемом, если есть. Берём приложенную программу USBLyzer.
Устанавливаем ее на комп (программа платная, но благо есть бесплатный период тестирования). Запускаем, находим в списке usb устройств (верхнее левое окно) наш модем, выделяем его, в нижнем окне делаем right click и выбираем export - указываем путь куда сохранить репорт (можно не сохранять, а сразу посмотреть в окне).
Идем в сохраненный репорт в самый низ - нас интересуют два последних раздела, записываем значения
в моем случае: Endpoint Descriptor 85 5 In, Bulk, 512 bytes у меня значение 85 у вас свое
и Endpoint Descriptor 04 4 Out, Bulk, 512 bytes у меня значение 04
в "ReceiveEndp" - вставляем ваше значение IN у меня 85
в "SendEndp" - вставляем ваше значение OUT у меня 04
Далее перезагружаем голову, втыкаем в нее модем и настраеваем dial up соединение аналогично Huawei E1550.
Ещё маленькие "хитрости" RoadRover:
1) о том, как вставлять картинки с обложками дисков, чтобы они отображались в штатнойм проигрывателе MP3 Ровера.
Сначала надо выйти на рабочий стол RR,н а рабочем столе открыть device далее STATICSTORE->D2280->PHOTO и в эту папку вставить подготовленные фото исполнителей 200х160 в формате Jpeg.
В mp3 файле в свойствах обязательно указать исполнителя с орфографией и синтаксисом как название вставленного фото или наоборот, по исполнителю фотка будет "подгружаться" в окошко плеера.
2) о том, как подставить своё изображение на экран Bluetooth:
в директорию STATICSTORE->D2280->Telephone->Wollpaper положить подготовленные фото 400х370 в формате BMP.Потом в установках телефона выбрать желаемую картинку.
Теперь немного информации о работе самого ПО Ровера:
Все приложения общаются с блоком MCU по технологическим COM портам. Manager.exe - через COM2, Telephone.exe - через COM4, iPod.exe через COM5 и т.п.
Всеми кнопками "рулит" Manager.exe. В CORE.DLL есть используемый всеми приложениями класс CECarCore через который Manager рассылает сообщения о нажатых кнопках всем приложениям. Приложение при старте регистрируется у Manager.exe и он знает какие приложения запущены и какое активно.
USBlyzer.zip
Нет не буду покупать РедРовер ... блин, темный лес! :wacko:
:D а ты используй его "как есть" - без доработок. И все дела !
Решил читать тему с начала, но когда почувствовал что закипает мозг, решил что не осилю. Поэтому спрошу сразу.Subaru Forester 2.0 2007 г.в. не устраивает отсутвие МР3 поддержки.Что туда можно воткнуть, чтобы было как у людей и тачскрин, и поддержка управления на руле и музыка хорошая и видео не тормозило...
читайте тут http://www.club-forester.ru/index.php?showtopic=23029
На 50% победит TV-тюнер.
Оказывается в Питере вещание только в будние дни с 12-00 до 20-00. А же пытался настроить всё в выходной или поздно вечером.
Сегодня поймал все 8 каналов. Но блин, только звук есть!!!!!
Картинки нет! Просто Тёмный экран!
Проверил подключение. Всё ОК. При отсоединении жёлтого колокольчика, экран становиться синим.
Настройки вроде не самые замысловатые.
Подумал на провод TV-cont из шлейфа головы, я его никуда не подключал. Но вроде этот провод должен соединяться с таким же TV-cont на тюнере. Но у меня на тюнере нет такого провода, и вроде как он отвечает за тач скрин управления тюнером с головы.
Короче мозХ вскипел.
Может кто поделится мыслями?
где..?? кого..?? когда...???
В машине...! ТВ-тюнер..! Сегодня...!
См. выше.
Писал 31.07.
З.Ы. не смог выделить свой пост.
Изменено пользователем Shadow
Актуальность той информации (2009 год) по-моему уже изжила себя...
http://www.autozvuk.su/product/mydean_7131...er_impreza.html вот это нашел.
http://www.auto-hifi.ru/auto/model.php?mode=INE-S900R а тут вообще полно всего.
Но все равно темный лес...
поищи в этой теме - я выкладывал схему подключения Ровера к TV-тюнеру, в том числе информацию, куда надо подключать с Ровера сигнальный провод TV-cont. Вкратце, его надо подключить на аналогичный провод тюнера, который может иметь маркировку, например, ACC. Смысл в том, чтобы тюнер включался только тогда, когда в Ровере было активировано меню TV.
Среди всего многообразия магнитол, на мой взгляд, наиболее интересен РоваРовер, который мы в этой теме активно обсуждаем. В SG уже ставили Ровер несколько человек - отчёты и примеры установки тоже есть в этой теме. Почитайте вначале это, а потом, если будут вопросы - то все с удовольствием вам помогут сделать правильный выбор ;)
Адексей. Поверь, я перечитал все 38 страниц раза 3. Схему я видел. В ней: "подключите TV-cont на голове с соответствующим проводом TV-cont ТВ-тюнера". Дело то в том, что у меня нет на ТВ-тюнере провода TV-cont.
На out-клубе писали что это вообще ТВ антена.
Как я понимаю, есть некая блокировка а-ля Brake для DVD, чтобы не показывал в движении. Не водключив Brake на массу, DVD не кажет.
На сколько я помню, Dober как раз подключал к АСС. Просто как не очень хочется подавать питание на провод, о котором не имеешь представления.
В любом случае спасибо. Буду пробовать в будний день (когда будет вещание).
Алексей.
Подключение TV-cont с головы на провод АСС тв тюнера (Красный) ничего не дал. Звук есть, картинки так и нет. Лишних, не подключённых проводов на тв тюнере нет.
Что то пришёл в тупик.
Алексей.
подай на сигнальный провод ACC тюнера +12V - посмотри, что получится. Но что-то мне подсказывает, что вряд ли что-то изменится :(
Как ты правильно заметил, сигнальный провод Brake Ровера надо посадить на массу.
В принципе, ACC отвечает именно за включение самого тюнера. Поэтому тот факт, что у тебя есть звук, но нет видео - т.е. тюнер-то работает и даже что-то ловит - можно трактовать как:
1) неисправный тюнер
2) неисправный видео вход Ровера
3) неправильно подключенный видео вход - не в тот разъём подключил.
Есть шанс, что тюнер бракованный - но что-то сильно сомнительно.
P.S. вход видео с тюнера включил куда надо ?
