Так вот, у меня со второй попытки получилось сделать из мерикоса европейца. И решил сделать небольшой отчетец, как разобрать магнитолу.
Начнемс.
Чтобы добраться до крепежа магнитолы, нужно снять центральную панель, где климат с пепельницей. Как это сделать можно посмотреть в моей теме про замену ламп в панели климата, или просто пошарить поиском, не раз уже говорилось...
Продолжим. Чтобы снять магнитолу, нужно открутить 4 винта крепления. После чего аккуратно вытащите магнитолу и отключите все провода, идущие к ней. Теперь можно выйти из машины, уйти домой и расположиться в кресле, что я и сделал ^_^
Итак, теперь разборка самой магнитолы.
Она сделана по модульному принципу, так что придется разобрать все, чтоб добраться до платы тюнера.
Боковые крепления я предварительно с нее снял. Вот так она выглядит, если кто не знает
Снимаем панель управления. Она держится на 8 защелках, расположенных по 2 на стороне. Аккуратно их отщелкиваем и снимаем панель. Да, я как всегда поторопился и выкрутил винтики :)
Теперь можно выкручивать все винты, расположенные по периметру корпуса. Не волнуйтесь, ничего не выпадет, не отвалится, проверено =)
Открутив все винтики и сложив их в баночку или на магнит, начнем разборку.
Сначала необходимо снять верхнюю крышку.
Сняв ее, мы увидим CD чейнжер на 6 дисков. Отключаем от него шлейф
и аккуратно вытаскиваем вверх. Он должен выйти без особых проблем, вместе с небольшой железкой.
Вот что должно остаться. Справа как раз а железка.
Теперь снимаем черную деталь, служащую радиатором для усилителя. Она вынимается легко, надо только потянуть.
Ну а тут уже все совсем просто. Снимаем боковые стенки, вытягивая их вверх
Вынимаем кассетную деку. И да, перед тем, как ее вытащить, отключите жесткий шлейф, чтоб его не сломать.
Кассетная дека также вынимается вверх без особого труда.
Теперь снимаем лицевую стенку, также вытянув ее вверх
Откручиваем плату тюнера и усилителя с железки.
В принципе, это можно и не делать, но я открутил, интересно же ^_^
Вот она, великая и ужасная!!!
Нам надо сосредоточить внимание на область между заштрихованной зоной и чипом NEC. Там и располагаются резисторы, отвечающие за диапазон и шаг.
Вот и они. Я как всегда поторопился и уже их впаял, они получились чуть меньше, чем уже установленные.
Теперь пара слов о том, что же надо впаивать. А надо впаять 3 постоянных SMD резистора сопротивлением 47 кОм. Продаются они лентой по 10 штук, мне они встали в 10 рублей, покупал в микронике.
Паять следует маленьким паяльников, аккуратно, чтоб ничего не сжечь, но и не стоит бояться, иначе резистор может не припаяться.
Сборку проделываем в обратном порядке, аккуратно, не забывая все подключать на место. После сборки советую сначала проверить магнитолу, просто подключив ее в машине. И не бойтесь, что она зажужжит после подключения жгута, это самодиагностика.
BuFox
Всем привет!
Тут уже встречалась тема, как перекодировать радио на штатной магнитоле.
Начнемс.
17 ответов на этот вопрос
