ГУР
witaliy28
Подскажите как самостоятельно поменять масло в гедроче ФОРИК
Есть 2 способа: замещение старой жижи новой, или же сливать полностью старую и заливать новую. Я делал замещением. Нужно осушить расширительный бачек, например, шприцем, и снять шланги. Остатки масла должны стечь на заранее положенную тряпочку. Теперь, из одного шланга старая жижа будет вытекать в подставленную ёмкость, а во второй наливать свежую. Для удобства шланг можно удлиннить и надеть туда воронку. Чтоб жижа уходила, нужно крутить руль от упора до упора. Если есть возможность, колеса лучше вывесить. Когда из обратки пойдет чистое масло, надеть шланги обратно, залить в бачек до метки, и покрутить руль. Если необходимо, долить. Заводить мотор в самом конце, и не забудьте закрыть крышку, а то все в масле будет. Можно еще покрутить руль, чтобы убедится в корректной работе.
Подскажите пожалуйста, какую жидкость лить в ГУР. Читал, что подходит ATF-ная, красная. Верно ли это? Спасибо
