bloodman Опубликовано 1 Ноября 2010 Поделиться Опубликовано 1 Ноября 2010 Переключаю тумблер света в 1 положение - загорается подсветка приборов. но габариты не горят. врубаются только с ближнем светом. это нормально? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 Dmitriy76 Опубликовано 1 Ноября 2010 Поделиться Опубликовано 1 Ноября 2010 Переключаю тумблер света в 1 положение - загорается подсветка приборов. но габариты не горят. врубаются только с ближнем светом. это нормально?Насколько я знаю такого быть не должно, должны сразу загораться а не только когда ближний горит. А стояночные габариты горят? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 bloodman Опубликовано 1 Ноября 2010 Автор Поделиться Опубликовано 1 Ноября 2010 стояночные да, горят. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 Dmitriy76 Опубликовано 2 Ноября 2010 Поделиться Опубликовано 2 Ноября 2010 Надо тогда в первую очередь проверить работу переключателя, наверное дело в нем. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 Klische Опубликовано 12 Марта 2011 Поделиться Опубликовано 12 Марта 2011 Привет всем))) Помогите пожалуйста у мя на форике не горят габариты....стояли светодиоды одни но один у мя потерялся решил другие поставить там тоже светодиод только один( Раньше была лампочка где много маленьких светодиодов) и всё хорошо было...но через день один не стал гореть, а другой горит, хотел поставить другой светодиод менял местами...потом залез во вторую фару там начал светодиод крутить...и вообще всё перестало гореть Подскажите может в патронах под лампочку контакты плахие или предохранитель на габариты сгорел(если он есть) Пожалуйста????? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 i66 Опубликовано 12 Марта 2011 Поделиться Опубликовано 12 Марта 2011 Привет всем))) Помогите пожалуйста у мя на форике не горят габариты....стояли светодиоды одни но один у мя потерялся решил другие поставить там тоже светодиод только один( Раньше была лампочка где много маленьких светодиодов) и всё хорошо было...но через день один не стал гореть, а другой горит, хотел поставить другой светодиод менял местами...потом залез во вторую фару там начал светодиод крутить...и вообще всё перестало гореть Подскажите может в патронах под лампочку контакты плахие или предохранитель на габариты сгорел(если он есть) Пожалуйста????? Скорее всего ты перепутал контакты когда манипулировал диодами. У диодов ождностороняя проводимость, поэтому нужно строго соблюдать полярность, а т.к. на диодах она не указывается, то подбирать придется методом тыка. Короче, вынь диод и проверни контактами на 180°. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 Klische Опубликовано 13 Марта 2011 Поделиться Опубликовано 13 Марта 2011 Привет всем))) Помогите пожалуйста у мя на форике не горят габариты....стояли светодиоды одни но один у мя потерялся решил другие поставить там тоже светодиод только один( Раньше была лампочка где много маленьких светодиодов) и всё хорошо было...но через день один не стал гореть, а другой горит, хотел поставить другой светодиод менял местами...потом залез во вторую фару там начал светодиод крутить...и вообще всё перестало гореть Подскажите может в патронах под лампочку контакты плахие или предохранитель на габариты сгорел(если он есть) Пожалуйста????? Скорее всего ты перепутал контакты когда манипулировал диодами. У диодов ождностороняя проводимость, поэтому нужно строго соблюдать полярность, а т.к. на диодах она не указывается, то подбирать придется методом тыка. Короче, вынь диод и проверни контактами на 180°. Ну я вот диод переворачивал и там и там..и не горит....или как то подругому надо контакты перевернуть....а маленький предохранитель вообще есть в форике на габариты? Может он просто сгорел?)))) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 shdm Опубликовано 13 Марта 2011 Поделиться Опубликовано 13 Марта 2011 Простейший тестер может значительно облегчить поиск неисправности. ;) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 Pozyatiff Опубликовано 14 Марта 2011 Поделиться Опубликовано 14 Марта 2011 (изменено) Ну я вот диод переворачивал и там и там..и не горит....или как то подругому надо контакты перевернуть....а маленький предохранитель вообще есть в форике на габариты? Может он просто сгорел?))))Так как сам менял на диоиды габариты, то заметил небольшое отклонение контакта, т.е. на пластмасе есть паз для контакта, посмотри чтоб контакт был паралельно этому пазу... ибо при вытаскивании он сгибается и отклоняется, при повторном засовывании лампочка хоть как не загорит...Это же самое может происходит и при резком наезжании на кочку/ямку и просто из-за того что контакт не ровно стоит лампочка может перестать гореть... смотри и метод тыка никто не отменял... хотя и тыкать надо с умом ;) Изменено 14 Марта 2011 пользователем ArtiShok Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
bloodman
8 ответов на этот вопрос
