пинок под зад
brovkin
помогите с проблемой,пару дней назад появилась.притормозишь в пробке и секунд через 40 толчок ,первый раз подумал что въехали в попу но не тут то было.потом опять, остановился ждёшь пока поток поедит тут опять дык удар,я на измене.машинке 100 000 пробега 2006 года 2.0 литра,масло в акпп наверно не менялось ,я второй владелец.что может быть?и поможет ли замена масла?спасибо
а масло в коробке естъ... уровенъ проверяли..??? цвет запах...
В любом случае, если нет уверенности что до тебя это делали, просто необходимо поменять масло!Если по цвету оно прям чОрне, то его походу не меняли очень давно, значит оно потеряло свои моющие свойства, нужна перед полной заменой сделать частичку, т.е. слить через пробку все масло что сольется, залить свежак по уровню, поездить денек, прилив свежего масло, частично помоет коробку, и втянет в жижу всю какашку, а потом уже можно делать полную замену с фильтром!должно помочь!
у меня такая штука, начинаешь разгон и вдруг тормознуть надо резко тогда и взад что то прилитает, неприятно, стараюсь все делать по плавнее
Сегодня первый раз выхватил пенделя от автомата, выехал с парковки задним ходом, включае D, плавно газ, пару секнд думанья и потом нате волшебный пендель и поехали ))) от того что не прогретая коробка может быть такое?
У меня на непрогретой на заднем глохнет. как правило когда из сугроба выезжаю. у меня машина тоже 100000 прошла, собираюсь менять масло в коробке полностью... резких пинков никогда не было, но начались еле ощутимые на переключении передачи акпп
Bravo, от не прогретого не может, всё зависит от времени, если с перехода с R на D думет больше 2х сек, то это проблема. Нельзя давать газ пока вы не почувствуете что передача включилась, иначе срок службы АКПП уменьшается в разы.
gaz 21, резко это резко? Если реально резко тормозите с срабатыванием АБС и после отпускания тормоза прилетает, это нормально, коробка одновременно с вами скидывает передачи, а потом возвращает назад.
GoodSpeed, полную замену можно сделать только при разборе АКПП. максимально без разбора масло можно поменять аппаратом прогона(замещения) масла, но эта процедура крайне не желательно на АКПП с пробегом, т.к. вымоет все фрикционы и точно придётся разбирать коробку.
Вообще если вы так не уверены, то прогревайте коробку перед выездом.
После того как машина прогрелась хотя бы на половину, ставьте на ручник и включите D, пускай в таком режиме постоит хотя бы 3 мин, этого достаточно.
Такое случилось только один раз, поэтому пока не напрягаюсь.
