Тянет вправо
глеб
Всем привет!А у меня новую машину тянет вправо. На ровной дороге отпускаю руль и сразу небольшое отклонение вправо с небольшим поворотом руля. Что-то в подвеске? Сход-развал отрегулировал. Колеса местами поменял. Давление в норме. Не помогает. Что это, кто-нибудь сталкивался?
Тя нет при газе или на холостом ходу?Пасажиры есть в машине?
Распечатку сход/развал дали?У меня на новой машине тоже сразу тянуло, сделал сход/развал - все отлично.Тянуть может при старте, если есть уклон на дороге.Проверяется сход развал на скорости в 60км/час, бросаешь руль, должна ехать прямо. Но дорога должна быть без склона.
Тянет и при газе, и на холостом, и на 60км/ч, и быстрее, и медленее, и с пассажирами и без них.Распечатку дали. Развал в пределах нормы. По схождению сложнее. У меня есть правильные углы схождения в милиметрах и дюймах. А распечатка дана в градусах.
Сколько проехал на резине? Если много, то могло уже и резину сожрать.Я свою предыдущую гнал 1200 до дома, сразу развал не сделал, приехал - резину уже убил, и сход/развал не помог.
Да, нет. С резиной все нормально. Похоже, придется бороться за свои права с дилером. :angry:
Заморачивался со своей, но меня не вело в сторону, а гуляла по сторонам, грешил на резину и сход, делали в Усе, но как казалось безрезультатно, съездил в "Плеяду" проверил, сход идеален, даже соотношение осей в нули ! Съезди в Плеяду проверь, там хороший мастер на посту стоит всё покажет и расскажет, диагностика 500 рублёв, а потом будешь выводы делать. Я видимо изначально сравнивал с Импрезой, наивно хотел такой же управляемости :) Изменено пользователем DEPECHES
У меня на купленой машине тоже тянуло вправо. Заехал на сход развал и они его при мне сделали. Смотрел чтобы градусы строго правильно выставили. Помогло ощутимо. Но тянуть не перестало. Грешу на резину. :huh: Правда может быть еще одна маленькая фигня. Посмотри задние поперечные тяги крепящиеся с одной стороны к колесу, а с другой к редуктору. Могут быть загнуты. Лечиться ломом на сервисе. Из-за этого может тянуть. Это случается когда машину при перевозке на паром грузили погрузчиком. Он свои клешни под машину заводит и поднимает её за заднюю часть при этом в 9 из 10 случаях гнутся эти тяги. Как уже сказал выше новые покупать не надо. Надо лом и грамотный мастер (делал в Плеяде (прошу прощения за рекламу)). Так же такая же фигня бывает при сьезде с высокого бардюра, опираешься на эти тяги и они искривляются. Удачи.
Странно всё это.... У меня машину тянет в право после замены резины на летнюю, грешу только на неравномерный износ, всё ни как не займусь, времени нет, резину вроде не жрёт, но приятного мало, на дальняк если едешь реально напрягает, да и опасно это. И кстати, тоже самое произошло у моего приятеля на импрезе, поставил зимнюю резину и в право тянуть начало, так он и развал схождение сделал и с боку колёса переставил, одно только не сделал (на мой взгляд самое важное) по диагонали колёса не переставил, а так как тянуло так и тянет.
