Обогрев зеркал заднего вида
oleghwang
Ребята, кто сам ставил обогрев, либо видел как это делается, на Форестер СФ9, рейстайл, куда подключали обогрев. На свою прошлую машину, тупо воткнул в провод заднего обогрева. проездил 3,5 года с обгревом зеркал, все ок. На Форестер напугали, типа там какаято специфическая проводка, типа какой-то блок специальный стоит, Спасибо Подскажите только кто как и куда подключил питание
На SG тоже колхозили обогрев сами, подключили к обогреву заднего стекла через реле - никаких проблем нет всю зиму отъездил, вроде как и штатный обогрев работает от кнопки обогрева заднего стекла.
А соединение с проводом заднего стекла где делал под панелью приборов или под накладкой порогов?
Я к кнопке цеплялся на панели
Реле каким номиналом ставил?
  • 4 месяца спустя...
Расккжаи, а лучше покажи куда и как кидал проводку?
вот схема подключения обогрева зеркал, вот схема подключения обогрева зеркал, http://carmanz.com/subaru/forester-1997-20...9714-30-23.html
один провод , идет от реле обогогревателя занего стекла (РОЗС), красно синий, на обогрев заднего стекла, и далее подключается к реле обогревателя зеркал (РОЗ), далее от РОЗ , идет провод, черно-желтый, идет как я понял на плюс н обгревы,в цепь,и проводка раздваевается и меняет цвет на синий, и синие провода уже непосредственно покдлючаются к + на обогревах. От реле обогревателя зеркал идет также серный провод (наврное это масса) , этот черный идет на конденсатор обогрева зеркал (что за конденсатор???) а из него выходит зелено-белый провод , который запитывается на минус (если я правильно понял) зеркал иеющих также зелено-белый цвет. Также этот зелено-белый провод из конденсатора обогрева зеркал идет на реле зажигания.
ВОПРОСЫ?
1) какого цвета + провод который идет от реле обогревателя зеркал на сами обогревательные элементы?
2) зачем нужен кондесатор обогрева зеркал?
3) МОжно ли не запитываться на этот кондесатор минусом от РОЗ, а тупо от РОЗ кинуть плюс и минус на нагревательные элементы?
Жде очень, ответов один провод , идет от реле обогогревателя занего стекла (РОЗС), красно синий, на обогрев заднего стекла, и далее подключается к реле обогревателя зеркал (РОЗ), далее от РОЗ , идет провод, черно-желтый, идет как я понял на плюс н обгревы,в цепь,и проводка раздваевается и меняет цвет на синий, и синие провода уже непосредственно покдлючаются к + на обогревах. От реле обогревателя зеркал идет также серный провод (наврное это масса) , этот черный идет на конденсатор обогрева зеркал (что за конденсатор???) а из него выходит зелено-белый провод , который запитывается на минус (если я правильно понял) зеркал иеющих также зелено-белый цвет. Также этот зелено-белый провод из конденсатора обогрева зеркал идет на реле зажигания.
ВОПРОСЫ?
Жде очень, ответов
