Детонация
demur
Если кто сталкивался, помогайте.Короче один знакомый голову уже сломал. Форь 2003 года праворукий атмосферник.Полное ощущение что выставлено раннее зажигание, хотя на СТО загонял сказали все в норме, причину объяснить не могут...Если педаль газа резко в пол (даже когда на парковке стоит) четкий звук - гремят пальцы поршневые. В движении такая же муйня...Пробовал заливать бензин с октаном повыше, менял датчик детонации - не помогает, НО, хотя и редко, пропадает сие явление. Шутки, конечно, уместны, но прошу отнестись с пониманием и если есть решение, помочь советом.
А датчик детонации по фрейму смотрел?
Изменено пользователем Max_lesnik
Max_lesnik, А датчик детонации по фрейму смотрел? А это что такое???
а грм давно меняли....????
Фрейм-это номер кузова, начинаться должен для авто форестера 3 года примерно так SG5 и далее шесть цифр. Если есть пиши в личку, сообщу номер датчика оригинальный.
матрос, ГРМ поменян меньше года назад, пробег маленький.
Max_lesnik, Сейчас не готов сказать, но датчик меняли в Субару сервисе, там вроде по каталогу все ставят...
Еще на диагностике как бы намекнули, что может просто камера сгорания закоксована..., но я как то мало в это верю.
