Не заводится машина
Сержик
Форь СГ9 2.5 турбо МКПП. Недели три назад в пробке загорелся чек и заморгал круиз. Минут через 10 стали плавать обороты, затем машина вообще заглохла и завелась с огромным трудом. Вызвал друга со сканером из Краснодара (сам нахожусь в Сочи), т.к. у нас здесь сделать диагностику проблема (как, впрочем, и во всем остальном). Тот ехал полночи (6 часов на грузовичке), в итоге прочитали ошибку датчика температуры охлаждающей жидкости. Стерли ошибку, завели машину. Пока не прогрелась, все было ок., но как только температура достигла 92 градуса, датчик показал -40!!!!!! И тут опять начались чудеса! Обороты начали скакать, бензин "из трубы литься ручьем" и прочая чехуя, которую можно вообразить, когда комп видит температуру двигла в -40 градусов... Отлично, заказал датчик в Плеяде, ждал недели полторы (майские праздники, да и не было нигде больше в наличии). Кое-как воткнул его (для тех, кто незнает, он находится в районе задней части генератора, нужно было его снять, и открутить можно только длинной головкой с небольшим воротком, а в моем случае пришлось снимать радиатор, т.к. короткой головки на 12 небыло, а длинная не помещалась в пространство между вентиляторами и болтом натяжитя ремня генератора). И вот тут-то и началось... Включил зажигание - заработали вентиляторы, а машина за полчаса попыток ее завести не фыркнула ни разу!!!! Из того, что проверил: Плюсы есть на форсунках, на катушках есть, насос работает (бензином воняет из трубы), заслонка открывается. Пробовал воткнуть старый датчик - те же коки - работают вентиляторы, машина не заводится... Результат - ободраные руки, неразгибающаяся спина, полная апатия, упадок сил, состояние близкое к суэциду...)))) Может кто в курсе, чего там может быть?...
имхо чёй-то коротнуло.... мож пока лазил, провод какой зажало...???
Может для начала проводок от датчика до мозгов прозвонить? А заодно посмотреть на отсутствие в разъемах следов воды... А то у вас там уже жарко наверное, кондиционером пользуетесь небось...
Изменено пользователем Dementy
... состояние близкое к суэциду...))))
... ну,ну,ну ... вот этого не надо, не стОит того, право. :friends: У вас там что, нет под боком дилера?
Есть... в Краснодаре!
Да не очень-то и жарко! Дожди постоянные!! А вот прозвонить надо будет. Я сразу все доступные разъемы поразмыкал и ВДшкой уже пробрызгал, - один фиг!
Все! Тему на убой!! Привез товарища сос канером, показал обрыв датчика охлаждающей жидкости. Я оторвал плюс датчика, когда снимал разъем... Припаяли, нацепили, завелась с пол-пиха!Вывод: все проблемы от недастатка мозгов и шаловливых ручонок...)))
Ну и оч хорошо. Рады за Вас. :)
