Активная антенна Бош и её установка на заднем стекле взамен штатной.
Александр Прохоров
Форумчанам привет. Прошу консультации понимающих людей :rolleyes:
Часто езжу на большие расстояния (а не секрет что у форика штатная антенна плохо работает), а вспомнил я про собственный опыт эксплуатации на ТАЗиках БОШовской активной антенны, очень хорошо себя зарекомендовавшей в аналогичных дальних поездках! (не реклама!).
Крепить эту БОШовскую антенну с её усиками на лобовое стекло Форика не хочу! ...а вот разместить её на том же заднем левом стекле где нанесена штатная радио антенна - это мне кажется здраво, понимая тот факт что и питание 12в. там неподалёку и антенный провод выведен одножильной фишкой к контакту на стекле и задействовать его думаю будет возможно!?
Вопрос:
Что за одножильный проводок подходит на разъём к антенне на заднем стекле и почему он одножильный (обычно двух жильный экран и основной центральный) и как активную антенну правильно подсоединить к этому одножильному проводку (по подключению антенны к 12в. тут мне всё понятно),
...а вот с антенной не очень ?
АП :huh:
пока видать нету таких.... :D
Скорее всего экран штатной проводки сидит на корпусе по обшивкой багажника!думаю что центр бошевский подключай к нашему контакту у стекла а оплетку тож на корпус под обшивку!и будет счастье...
и будет счастье...
согласен по всем пунктам.... :D
Спасибо, очень лОгично!...а говорил что нету знающих людей ;)
Заменил я штатную антенну на некий гибрид из активной антенны Бош и заводской антенной ниткой нанесённой на заднем левом стекле, стало чуть лучше, но сегодняшний результат не стоит этой работы. В процессе работы обнаружил много интересного связанного с антенной в Форике.....На днях закончу свою задумку по улучшению радио приёма, по средствам полного отказа от штатной антенной нитки и нанесения на это же стекло двух антенных нитей из комплекта Бошевской антенны., фото выложу конеЧнно и объективно поделюсь информацией, стоит или не стоит улучшать японский автомобиль в данном вопросе :)
Александр Прохоров, подождём смелых экспериментофф...
Запоздалый вопрос: а стекло с антенной не тонировано случайно? Корень зла (причина плохого приема) может быть в этом.
