много всего на sf-5 турбо
rockstar
итак чтото куплю сейчас чтото (тюнинг) пока изучу спрос и куплю после отпуска(в июле)
sf-5 2000г.в. турбо пр.руль
-ступица передняя левая с поворотным кулаком подшипником итд без суппорта и торм.диска можно без шаровой
-передний левый привод в сборе
(не смог выбить привод из ступицы-чтобы пыльники поменять. если бить дальше то всеравно замена гранаты и подшипника будет.поэтому так проще и дешевле.езжу щас без гайки на левой гранате-расплющил :huh: )
-задний левый датчик абс
-блок абс
рулевая рейка от сти. у меня люфт в рейке в колее бросает ощутимо.хотя еще раз надо карданчики проверить
(отличия от обычной-2.5 оборота руля против 3х)(у форестера сти такая стоит??? или только у импрезы??)
-алюминиевый(тюнинг) толстый радиатор (уж совсем сосиски жарить можно после даже легкого отжига.турбовые машины были и помощнее у меня но такого жара не было ни у одной)
-чисто теоретически стоимость комплекта перехода на 4х поршневые тормоза.
питер.можно с отправкой
Изменено пользователем rockstar
спасибо)я так и делал)просто привод прикипел в ступице.и его просто так было не выбить.а когда я решил не выбивать его а просто поменять на месте было уже поздно)
вобщем ступица с приводом уже не нужны-заказал подшипник и гранату новые.
и по ссылке замена внутреннего пыльника а я наружный менял
