Спасайте,не переключает потоки воздуха!
Юрий
Всем добрый день.Нужен срочно совет.Ситуация получилась такая.Форестер америкос 2,5 на автомате с кондиционером.Довелось на днях снимать магнитолу.Снял панель,выдернул магнитолу и собрал все обратно.После этого при включеном вентиляторе воздух дует только из крайних воздухоотводов.Переключатель крутит,видно что тросик ходит,но воздух дует только из крайних.Что делать? Помогайте советом.
Юрий, разбирай по новой.смотри фиксацию оболочки тросика.
Спасибо,вечером буду смотреть. Еще какие то предположения есть?
Из 5580 человек на форуме,никто ничего посоветовать не может?
Юрий, Чудес не бывает. Если после снятия, что то не работает, то нужно лезть туда же. Я так понял у тебя не климат контроль, значит всё просто, разберёшься.
Юрий, адназначна дело в узле- тросик/переключатель. Разбирай заново. Попробуй через снятый бардачок заглянуть. На пиндостановских машинах похожая конструкция должна быть. Может просто клипса слетела с переключателя, снимешь, увидишь, покрутишь - понятно всё станет. Электроники там нету...
Была та-же проблема при установке магнитолы, фишку забыли или недоконца воткнули.
Давнешняя тема, но ответа нет))
Вот ссылка с иллюстрациями
http://robshowto.blogspot.com/2006/03/suba...my03-audio.html
там есть фотка, где тросик снимается с механизма регулировки потока воздуха.
тросик регулятора температуры идет в противоположную сторону, как и тросик регулятора потока воздуха ((крест на крест))
Ну да это ладно.
Вот у меня сломался сам механизм регулировки потока в печки...вот это беда...придется всю панель снимать что бы узнать в чем дело... :vava:
