Подвывание при изменении оборотов двигателя
SAM277
Всем добрый вечер!Машина 2011 года, не турбина, 2,5 литра, Автомат.Через 2-2,5 месяца после покупки стал слышен звук подвывания из района двигателя. Подвывает синхронно с числом оборотов. Начинается от 1200 и до 2500 оборотов, потом вроде бы подвывания нету, а на ХХ нету подвывания точно.В салоне звук слышен явно лучше, чем если стоять около открытого капота. Подвывает даже в стояночном режиме, но на ходу явно громче. От того, прямо еду или поворачиваю не зависит, только от оборотов. Слышно при движении и вперед, и назад.Не так уж и сильно подвывает, честно говоря, но первые месяцы такого звука не было. Вряд ли это нормально.И что характерно, громче всего это слышно при непрогретом двигателе, а при прогреве, подвывание по громкости по мере прогрева постепенно снижается, но совсем не пропадает.В техцентре на мой рассказ об этом никак не среагировали, я правда больше был озадачен другой проблемой, пост о которой я выложил отлельно (про свист в районе шкифов).Что посоветуете?
в данном случае посоветую приехать в сервис которому доверяете и попросить послушать стетоскопом двигателъ...
