щелчек щелчку рознь
newfor
Форик 06 автомат при остановке и начале движения слышу щелчки в районе ручки переключения. Изредка случаются рывки при начале движения если бросил педаль тормоза и без паузы поехал. Может кто-нибудь встречался. Вопрос не в плане сразу нырять и работать ключами, может такие настройки автомата или неопытность общения.
Да собственно нет настроек у автомата :)Попробуйте стартовать не с D а с 2 например.
И у меня щелчок есть!Не зависит на какой передаче едешь, в побках при замедлении на оч маленькой скорости.Тоже не пойму в чём дело. Но не дёргается никогда.
Столкнулся с похожей проблемой, при остановке щелчок в районе ручки кпп. На езде никак не сказвается, но все ровно не приятно. В итоге я разобрал накладку и механизм селектора на сколько это было возможно и поехал прокатиться. Оказалось что щелкает какая то пластиковая деталь, которая приходит в движение когда вы перемещаете селектор из положения Р! Как выяснилось, у нее есть свободный ход и она стучит (обо что стучит, установить не удалось, поскольку обзор там ограничен) во время остановки. Проблема была решена обильной густой смазкой этого узла. Как опознать этого сверчка? Если вы сняли все накладки на селектор акпп и смотрите на его корпус слева, то она будет видна в прорезь с правой стороны, сверчок зеленого цвета. Надеюсь кому то это будет полезно.
MARTIN, в общем набивка смазкой этого узла спасает не долго.
Нужно искать другое решение.
